Piasta z łożyskiem przód do Audi A4 B6
Witam muszę wymienić piastę prawy przód chce kupić od razu zestaw z łożyskiem tylko zastanawiam się jakiej firmy FAG, SKF, NSK. Jeśli ktoś ma możliwość proszę o numer części. Numer Vin: WAUZZZ8E65A033956.
Edytowane przez influencer
nie ma w kpl, musisz kupic oddzielnie i prasowac
mam  gdzieś dwa nowe łozyska z piastami już złożone do kupy
jutro sprawdze czy beda pasowac do Twojego auta
Edytowane przez Dev
Dev dziękuję za odpowiedź, a taki zestaw
ALLEGRO.PL
Jest w komplecie i fag?
to nie jest do B6/7
Pytam o ten zestaw bo znalazłem stary temat z 2014 i tam piszesz Dev że podejdzie do A4 b6 dlatego chciałem się dowiedzieć czy faktycznie więc teraz już nic nie wiem.
jutro to jeszcze raz sprawdze
prawdopodobnie 10 lata temu sie pierd.....łem
Edytowane przez Dev
Dobrze, dla mnie ważna informacja i ciekawe czy rozwiąże się zagadka z przed lat. Pozdrawiam Dev?
meyle ma piastę razem z łożyskiem
Meyle 100 653 0034
Edytowane przez przem8
Dzięki Przem8 a coś z FAG, SKF, NSK czy bez szans i te firmy do tego modelu nie robiły zestawu piasta i łożysko. Chcę zmienić piastę bo wulkanizator po uszkadzał mi 3 gwinty już je gwintowalem ale slabo to wygląda, wkręciłem nowe szpilki na kleju do gwintów ale to doraźne rozwiązanie ? i od razu chciałem wymienić łożysko jak będzie wszystko rozebrane bo pewnie jest originalne.
Podjechałem dzisiaj do swojego sklepu motoryzacyjnego dostępne łożysko: FAG 713610430 i SKF VKBA3536. Piasta FEBI 18344 lub Meyle 1004070068. Złożenie zestawu wychodzi korzystniej niż zakup całego zestawu Meyle który podał przem8. Czy którąś firmę byście bardziej polecali? Ceny bardzo zbliżone.
Dev czy udało Ci się dowiedzieć czy ten zestaw Fag 713 6106 10 piasta, łożysko będzie pasował?
  • 1 rok później...
@Dev i jak w końcu z tą piasta jest?
a skad mam wiedziec
Myślałem że po prostu zapomniałeś napisać
