Muskel1 1334 Opublikowano 3 Maja Udostępnij Opublikowano 3 Maja Jeżeli się nie mylę, to kodowania w BCM1 są takie jakie powinny być. Możesz na próbę w bajcie 14 zaznaczyć dodatkowo bit 4. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 3 Maja Udostępnij Opublikowano 3 Maja (edytowane) 3 godziny temu, Gusiec89 napisał(a): Potrzebował bym tylko pomocy co do kodowania lamp bo jak przełącznik jest na 0 to świeci led na auto świeci led i xenon jak jest ciemno a na pozycji nic nie świeci i xenon nie świeci razem z led jak zrobić żeby led świecił razem z xenon Napisz jeszcze raz zrozumiale co i jak u Ciebie działa. Opiszę tu tak dla zrozumienia funkcje i działanie lamp. Masz lampy bixenon z paskami LED. Paski LED w zależności od tego w jakim trybie się znajdują, są albo światłami do jazdy dziennej albo postojówkami. W trybie świateł do jazdy dziennej świecą mocą 100%, w trybie postojówek ściemniają się do 50% mocy. Przy aktywnych światłach mijania świecą zatem także z xenonami tylko na 50%. Gdy przełącznik świateł ustawiony jest w pozycji "Auto", w zależności od pory dnia (dzień lub zmrok), czujnik zmierzchu decyduje o tym, jaki tryb lamp zapalić. W dzień zaświeca tylko paski do jazdy dziennej (100%), po zmroku zapala xenony i postojówki, czyli paski LED z 50% ich jasności. Edytowane 3 Maja przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gusiec89 0 Opublikowano 3 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja No to jest tak że świeci tylko na zero i auto mocno na kolejnych tak jak by nie było postojówek bo nie świeci nic a jeśli jest xenon to jest bez led Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 3 Maja Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2 minuty temu, Gusiec89 napisał(a): No to jest tak że świeci tylko na zero i auto mocno Tak ma być. 3 minuty temu, Gusiec89 napisał(a): na kolejnych tak jak by nie było postojówek bo nie świeci nic a jeśli jest xenon to jest bez led Tu niestety coś jest nie tak. Być może trzeba będzie wykonać parametryzację BCM1. Możliwe, że wcześniejsze błędne kodowanie coś w parametrach rozwaliło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gusiec89 0 Opublikowano 3 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja To w tym nie jesteś w stanie podpowiedzieć jak to uruchomić żeby było ok ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 3 Maja Udostępnij Opublikowano 3 Maja Spróbowałbym parametryzacje BCM1. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gusiec89 0 Opublikowano 3 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja A jesteś w stanie podpowiedzieć co i jak zrobić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 3 Maja Udostępnij Opublikowano 3 Maja Z pomocą VCDS nie dasz rady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gusiec89 0 Opublikowano 3 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja A co musi być Odis ? Były wgrywane ponoć od nowa kodowania czy jak to się mówi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 3 Maja Udostępnij Opublikowano 3 Maja ODIS lub VCP. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gusiec89 0 Opublikowano 3 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja To co w tym Odis trzeba zrobić żeby było ok ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 3 Maja Udostępnij Opublikowano 3 Maja Myślę, że trzeba wgrać parametryzację pod xenon. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
