oxymethfluffy 0 Opublikowano 29 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia (edytowane) Dzień dobry, Mierze się z problemem uszkodzonej pompy paliwa o numerze 8E0 919 050 AJ (A2C53217249 34507 K2784). Pacjentem jest A4 B7 AVANT 2.0 TDI 170 KM BRD 2008. Problemem jest za niskie ciśnienie jakie podaje, przez co samochód jedzie ociężale, bez mocy, zrywu, żadnego przyśpieszenia. Powinna podawać 5 barów, a podaje jakieś 1.5, coś takiego. Próbowałem szukać na internecie używek lub zamienników, ale niczego nigdzie nie ma i zostałem na lodzie. Czy mógłby mi ktoś pomóc z tym? Jakaś pompka o innym kodzie, końcówce podejdzie? Próbowałem z pompką 8E0 919 050 AC, którą kupiłem z Allegro, ale niestety, nie podchodzi. Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc. Edytowane 29 Kwietnia przez oxymethfluffy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 29 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia Gdzie to ciśnienie było mierzone, przed filtrem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oxymethfluffy 0 Opublikowano 29 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia Godzinę temu, Langista napisał(a): Gdzie to ciśnienie było mierzone, przed filtrem? Tego nie wiem, nie ja to sprawdzałem. Dostałem tylko info że pompka podaje za słabo, normalnie palcem można było zatykać przewód, a po sprawdzeniu ciśnienia wyszło 1.5 bara około. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 29 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia To dosyć istotna kwestia, czy było to za filtrem mierzone, czy przed.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oxymethfluffy 0 Opublikowano 30 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 11 godzin temu, Langista napisał(a): To dosyć istotna kwestia, czy było to za filtrem mierzone, czy przed.. Sprawdzał to gość co się zna na robocie, więc myśle że sprawdzał to tak, żeby uzyskać faktyczne ciśnienie samej pompki. A co sugerujesz? Być może coś istotnego masz na myśli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 457 Opublikowano 1 Maja Udostępnij Opublikowano 1 Maja Już o tylu słyszałem co się niby znają na robocie a takie wtopy zaliczają, że nikomu już nie ufam. Właśnie ktoś dla wygody mógł zmierzyć za filtrem i taki wynik wyszedł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oxymethfluffy 0 Opublikowano 2 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja W dniu 1.05.2024 o 14:04, Langista napisał(a): Już o tylu słyszałem co się niby znają na robocie a takie wtopy zaliczają, że nikomu już nie ufam. Właśnie ktoś dla wygody mógł zmierzyć za filtrem i taki wynik wyszedł. Aktualnie zamówiłem taki osprzęt - POMPA PALIWA 02SKV277 ESEN SKV | AUTOFIXER PL.AUTOFIXER.COM Pompy paliwa - Numer artykułu: 02SKV277, Producent: ESEN SKV, Strona zabudowy: w zbiorniku paliwa, Napięcie [V]: 12, Ciężar [kg]: 46, Tryb pracy: elektryczny, Ilość otworów wlotowych/wylotowych: X/2 Zobaczymy czy podejdzie. Będę relacjonował. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oxymethfluffy 0 Opublikowano 6 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja W dniu 2.05.2024 o 15:05, oxymethfluffy napisał(a): Aktualnie zamówiłem taki osprzęt - POMPA PALIWA 02SKV277 ESEN SKV | AUTOFIXER PL.AUTOFIXER.COM Pompy paliwa - Numer artykułu: 02SKV277, Producent: ESEN SKV, Strona zabudowy: w zbiorniku paliwa, Napięcie [V]: 12, Ciężar [kg]: 46, Tryb pracy: elektryczny, Ilość otworów wlotowych/wylotowych: X/2 Zobaczymy czy podejdzie. Będę relacjonował. Zamontowany został zamiennik, niestety. Sytuacja wygląda tak samo. Auto przejechało może kilometr, przed obwodnicą odcięło moc i jechało jak zmulone. Dosłownie taka sama sytuacja jak na starej pompie i podobny dystans. Być może nie problem w pompie paliwa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lu-Gi 27 Opublikowano 7 Maja Udostępnij Opublikowano 7 Maja Zmierz ciśnienie na vacumpompie. Na forum jest gdzieś rozpiska przy jakich obrotach jakie ciśnienie powinna podawać. Twoja oryginalna pompę z baku rozbierz na części i wyczysc bo w sitku na dnie będzie pewnie placek syfu i smoły z paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
