yooko 0 Opublikowano 3 Maja Udostępnij Opublikowano 3 Maja Witam Po wymianie sprzęgła i dwumasy wraz z jakąś łapa sprężynki itp bez zmiany docisku podczas parkowania - jazda na polsprzegle autko delikatnie szarpie przed wymianą sprzęgła nie pamiętam żeby tak było choć stare sprzęgło się ślizgało i paliło także nie wiem czy to dobre porównanie, jak puszczę pedał sprzęgła do końca to autko jedzie bez gazu bez szarpania, podczas normalnego ruszania z gazem i normalnej jazdy, zmiany biegów nie czuć żadnego szarpania ani innych niepokojących objawów. Dodatkowo jak się położy nogę na sprzęgle na biegu jałowym jak i podczas jazdy to czuć wibracje na pedale ale jak się wciśnie pedał choć trochę to wibracje ustają. Wibracje czuć też na pedale hamulca i gazi także pewnie jakaś poduszka silnika do wymiany. Dodam że autko ma 330kkm przebiegu 2001 rocznik. Mechanik jeździł i mówił że wszytsko jest dobrze, dobrze wysprzegla itd. Informować go o tych wibracjach czy jak to mówią jeździć obserwować i jak nie ustanie to szarpanie na polsprzegle po kilkuset km to się zacząć martwić? Czy może sprzęgło musi się jakby dotrzeć do docisku i szarpanie na polsprzegle powinno ustać po kilkuset km ? Nie znam się za bardzo na mechanice pojazdowej stąd moje pytanie. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alduric 0 Opublikowano 3 Maja Udostępnij Opublikowano 3 Maja Źle wycentrowana tarcza? Nie odtłuszczone prawidłowo? Nierównomiernie dokręcony docisk? Stawiał bym na źle wykonany montaż. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal860804 0 Opublikowano 4 Maja Udostępnij Opublikowano 4 Maja Popieram sam wymienialm dwumasa listopadzie i zainwesowalem 20zl na zestaw do centrowania by rowno poskładać tarcze sprzegla do dwumasy a to tylko dlatego bo mój kolega też to robił i takie same objawy mija ja Ty i rozbierał od nowa i też kupil zestaw do centrowania i poskładał na nowo i gitara.. ja nie miałem potrzeby trzymać tego zestawu i zawiozlem to do warsztatu to mi powiedzieli mechanicy w prost ze oni składają na oko No rece mi opadly Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yooko 0 Opublikowano 4 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja (edytowane) Hmm powiem tak. Dziś prawie że szarpanie całkowicie ustało rozmawiałem z mechanikiem to mówił że może tak być bo to zamienniki podobno lepsze sfb firma zamontował i żeby pojeździć trochę i jakby coś się działo za te około 500km to dzwonić to zobaczy. Edytowane 4 Maja przez yooko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 4 Maja Udostępnij Opublikowano 4 Maja 34 minuty temu, yooko napisał(a): sfb A cóż to za wynalazek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yooko 0 Opublikowano 19 Maja Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja Taka firma sfb ale pomijając to, to dziwne jest bo szarpie tylko jadąc do tyłu do przodu jak jadę na polsprzegle to nie ma szarpania. Przejechałem już z 500km i nic się nie zmienia. Chyba trzeba będzie się skontaktować z mechanikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
