[B5 ADR] Na postoju czuć spaliny wewnątrz
Witam
Jaka moze byc przyczyna ze czuc mi wewnatrz spaliny jak tylko sie zatrzyma samochód.Sprawdzałem na kanale tłumiki i rure pod spodem i nie ma dziur czy okopcen..i nie wiem.. Nie da sie czasem wytzrymac trzeba odsuwac szyby..
Poradzcie.. Znajomy mowi ze moze koncowy tlumik za krotki i cofa do auta ale nie wiem...:(
A nie masz czasem gdzieś wycieku oleju? :mysli:.. Może gdzieś kapie na wydech i się pali?..
Ale jak to za krótki wydech?.. :decayed:.. Był zmieniany?
sprawdz za kolektorem wydechowym. czesto podkapuje właśnie w tym miejscu i bardzo czuć. najlepiej podniesc maske i popatrzec czy nic sie lekko nie kopci
Jak miałem pekniętą odmę to też było czuć spaliny.
a moze kat?
sprawdź złącze elastyczne (plecionke) na wydechu, czy nie jest okopcone :mysli:
wydawało mi sie to moze z miejsca gdzie wchodzi bagnet oleju bo mam oberwany ten zółty plastik ale dzis uczczelniłem to gumowym wezem i dalej czuje.sprawdzałem niby plecionke ale czysta i w tej okolicy nie czulem zadnych przedmuchow.No chyba ze faktycznie kat jest zatkany...Jest to mozliwe?Auto ma 122 tys przebiegu ale kto wie ile ma naprawde.Sprowadzony z wloch to moze krecony i juz kat sie sypie.
A nie chodzi troszke glosniej? Ja stawiam na kolektor wydechowy( pekniecie, rysy) lub uszczelka pod nim wydmuchana. Przyjzyj sie temu dokladnie.
chodzi glosniej ale jak zimny i go zapale.potem po zagrzaniu juz normalnie i cicho... Cholera co mu jest ..
