karol_dg Opublikowano 17 Maja 2024 Opublikowano 17 Maja 2024 Witam. Jestem w trakcie w/w swapu i mam całego dawcę. Mechaniczne sam ogarniam temat. Bardziej kuleje z elektryką wiązki silnika. Bo widzę w różnice w każdej kostce jeśli chodzi io piny. Chodzi o kostki które wchodzą do kabiny z komory silnika. Jeśli ktoś ma schemat tej wiązki byłbym wdzięczny za przesłanie. Chyba że ktoś robił takiego swapa i wie co gdzie i jak.
karol_dg Opublikowano 18 Maja 2024 Autor Opublikowano 18 Maja 2024 Witam. Po analizie wiązek silników są pewne różnice. A mianowicie kostka czerwona 2.5 AYM pin 1 żółto - fioletowy (ECU pin 72) i pin 2 biało - zielony (ECU pin 53) to jest czujnik niskiego poziomu paliwa. W wiązce z 1.9 AVB tych pinów nie ma. Kostka czarna 1.9 AVB pin 2 czarno - żółty (ECU pin 88) autodata pokazuje stacyjka akcesoria. W 2.5 AYM brak pinu. Kostka brązowa 1.9 AVB pin 3 biało - niebieski (ECU pin 39) autodata pokazuje brak pinu i połączenia. Kostka biała ma takie same piny i kolory Czy te różnice wpłyną jakoś na pracę silnika? Wiązkę Silnika z 1.9 chce podpiąć pod wiązkę budy z 2.5 obydwa auta z 2001r.
