xpiotrj Opublikowano 18 Maja 2024 Opublikowano 18 Maja 2024 Witam. Przeskanowałem auto VAG-COMem i wyskoczyły mi następujące błędy. Audi A4 B6 1.9 TDI BKE 2004 Sedan Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 920 900 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Coding: 00001 Shop #: WSC 00186 WAUZZZ8E25A090123 AUZ6Z0D0277511 1 Błąd Zapis.: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-00 - Open or Short to B+ Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 820 043 AB Component: A4 Klimaautomat 1424 Coding: 00000 Shop #: WSC 06335 1 Błąd Zapis.: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 79-00 - Please Check Fault Codes Z góry założyłem, że uszkodzony jest czujnik sam w sobie, a że cena niska to zamówiłem i wymieniłem, błąd skasowałem. Niestety nie przyniosło to rezultatu. Następnie sprawdziłem ciągłość wiązki pasa przedniego. Wszystko w porządku, nie ma przerw ani zwarcia. Następnie odpiąłem czujnik i sprawdziłem napięcie jakie na niego jest podawane i tutaj pokazuje 0,2V czyli o wiele za mało. Co najdziwniejsze FIS pokazuje temperaturę zewnętrzną dość dokładnie ( tolerancja ok. 3 stopni C) nie zależnie czy czujnik jest podpięty czy nie. Nie mam już dalej pomysłów co może być nie tak, czy uszkodzony jest klimatronik, bo to chyba on powinien te napięcie podawać na czujnik? Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
