dan4tech Opublikowano 29 Maja 2024 Opublikowano 29 Maja 2024 (edytowane) Mam przerwaną wiązkę pdc z przodu chce ją połączyć, ale przewody nie mają numerów są tylko kolory które się powtarzają. Łączy się je tylko kolorami a czujniki z kompem łączą się same po jakimś protokole ? Czy jednak szukać oznaczeń żył? Edytowane 29 Maja 2024 przez dan4tech
Muskel1 Opublikowano 29 Maja 2024 Opublikowano 29 Maja 2024 Łączysz kolorami. Oryginalnie jest am 6 przewodów szary, zielony, fioletowo-niebieski, brązowo-biały, biało-szary, żółto-zielony. Łączysz je ze sobą i tyle. 1
dan4tech Opublikowano 29 Maja 2024 Autor Opublikowano 29 Maja 2024 (edytowane) U mnie niestety jest : Biały Żółty Żółto zielony Zielony Szary X3 Biało brązowy x3 Edytowane 29 Maja 2024 przez dan4tech
dan4tech Opublikowano 29 Maja 2024 Autor Opublikowano 29 Maja 2024 (edytowane) Załączam pliki autoscan auto miało stłuczkę i takie je kupiłem staram się ogarnąć na początek pdc z przodu przerwane, dostał też jeden radar. Kabelki połączone kolorami, tylko szare oraz białobrązowe we wiązce były po 3 ( takie same więc te łączyłem przypadkowo) może to zasilanie i znacznie nia ma? Nie wiem. Objaw jest taki że całość czujników nie działa ani przód ani tył. Log-WAUZZZF54HA016810-123613km.txt Log- PO KASOWANIU I PONOWNYM URUCHOMIENIU-WAUZZZF54HA016810-123613km.txt Edytowane 29 Maja 2024 przez dan4tech
Muskel1 Opublikowano 30 Maja 2024 Opublikowano 30 Maja 2024 Klon nie daje rady, kup ori VCDS. Kabelki nie mogą być innych kolorów jeżeli masz oryginalnie PDC, bo produkowali tylko jedną wiązke do wszystkich B9. Każdy czujnik ma 3 przewody. Tu masz schemat. A4 B9 PDC vorne +hinten.pdf 1
dan4tech Opublikowano 30 Maja 2024 Autor Opublikowano 30 Maja 2024 Ja mam 6 pdc a tu są 4, no i mam A5 f5 ale to chyba w tym przypadku nic nie zmienia.
Muskel1 Opublikowano 30 Maja 2024 Opublikowano 30 Maja 2024 To tu masz schemat dla asystenta parkowania. PLA A4 B9.pdf 1
dan4tech Opublikowano 30 Maja 2024 Autor Opublikowano 30 Maja 2024 Dziękuję Ci bardzo, wygląda że szare i brązowo białe nie ma znaczenia jak się połączy jednak u mnie jest jakiś problem, możliwe że czujnik skopany, i dlatego nie działa całość: 196680 - Czujnik sygnalizacji przy parkowaniu; przedni lewy; z boku B10F6 29 [008] - Nieprawidłowy sygnał Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 9 Wew.licznik błędów: 202 Przebieg: 123613 km Data: 2024.05.29 Czas: 21:45:29 Ciekawe czy jak się wypnie jeden z czujników cały system również nie działa?
Muskel1 Opublikowano 30 Maja 2024 Opublikowano 30 Maja 2024 Godzinę temu, dan4tech napisał(a): możliwe że czujnik skopany Możliwe, że czujnik oberwał. Godzinę temu, dan4tech napisał(a): Ciekawe czy jak się wypnie jeden z czujników cały system również nie działa? Nie będzie działało. Wystarczy, że któryś z czujników lub głośniczków mają usterkę, to cały system zostaje deaktywowany ze względów bezpieczeństwa. 1
dan4tech Opublikowano 30 Maja 2024 Autor Opublikowano 30 Maja 2024 A jak to jest z czujnikami, każdy z przodu ( 6 szt.) jest taki sam czy czymś się różnią i kupując kolejny pdc trzeba kupić w odpowiednie miejsce ?
Muskel1 Opublikowano 30 Maja 2024 Opublikowano 30 Maja 2024 Wszystkie 8 do PDC są jednakowe 5Q0919275 B. Te pozostałe (4) boczne do asystenta parkowania są inne 5Q0919297 B. 1
dan4tech Opublikowano 30 Maja 2024 Autor Opublikowano 30 Maja 2024 (edytowane) Na allegro znalazłem zestaw 6 szt. to wynika z niego że: 5Q0 919 275 B x2 przednie wewnętrzne ( jak rozumiem w grillu) 5Q0 919 275 C x2 przednie zewnętrzne ( zderzak) 5Q0 919 297 B x2 ( boczne ) Być może te 275 B i C to właściwie to samo Mój błąd jest opisany w ten dziwny sposób: Czujnik sygnalizacji przy parkowaniu; przedni lewy; z boku Będę musiał kupić dwa i wymieniać po kolei bo nie wiem czy chodzi o jeden czy o dwa czujniki, tak czytelny jest ten opis Edytowane 30 Maja 2024 przez dan4tech
Muskel1 Opublikowano 30 Maja 2024 Opublikowano 30 Maja 2024 16 minut temu, dan4tech napisał(a): 5Q0 919 275 C x2 przednie zewnętrzne ( zderzak) Nie. Czujniki z indexem C są inne i nie pasują do tego modelu. Masz 8 czujników 5Q0 919 275 B oraz 4 boczne 5Q0 919 297 B (razem 12 bo po 6 w każdym zderzaku). 1
dan4tech Opublikowano 30 Maja 2024 Autor Opublikowano 30 Maja 2024 Dziękuję, i podziwiam Twoją cierpliwość ?
