Kilka problemów z A4 B8 2.0TDI
W dniu 7.06.2024 o 22:11, Muskel1 napisał(a):
Którą adaptację dokładnie zmieniłeś w sterowniku 53?
Co do ręcznego to tak jest:
Na początku musisz wprowadzić kod dostępu 25194, następnie w adaptacjach musisz w kanale 03 wpisać nową wartość 0 (zamiast aktualnej 1).
W dniu 6.06.2024 o 20:46, Muskel1 napisał(a):
Byłem właśnie na warsztacie zobaczyć jak to wygląda, i się okazało, że już magik jakiś tam był i do czujnika nie jest wpięta wtyczka, co gorsze nie mogę jej wynaleźć ?. Wiesz może skąd ona ma wychodzić??
Czujnik F208 zasilany jest ze sterownika BCM1 (z lewej strony pod kierownicą) przewód szaro-biały z pinu 13 oraz przewód niebiesko-czerwony z pinu 21 czarnej 32 pinowej wtyczki T32b. Masę (brązowy) dostaje z wiązki masy znajdującej się w silniku. Przewody ze sterownika BCM1 idą do łącznika znajdującego się na dole słupka "A" w przestrzeni nóg pasażera, do czarnej wtyczki T17q na pin 13 (biało-szary) oraz pin 21 (niebiesko-czerwony). Dopiero stamtąd idą do komory silnika, ale którędy tego Ci nie powiem. Musisz szukać w komorze silnika luźnej wiązki z trójpinową wtyczką posiadającą te 3 przewody o tych wymienionych kolorach.
Być może auto miało skrzynię automatyczną i ktoś wrzucił do niej manuala. W skrzyniach automatycznych tego czujnika nie ma i być może dlatego czujnik nie jest podpięty.
Wrzuć VIN auta do tego działu i poproś o rozkodowanie, to się dowiesz, jak auto wyjechało z fabryki. Jeżeli bowiem miało skrzynię automatyczną, to możesz sobie darować szukanie wiązki do tego czujnika, bo jej tam nie będzie, W takim przypadku będzie należało ją dołożyć i podpiąć tak jak wyżej napisałem.
 A czy na wlepce bagażnika będzie rodzaj skrzyni oznaczony?
Będzie kod skrzyni.
23 minuty temu, Muskel1 napisał(a):
Będzie kod skrzyni.
KSR
Multitronic, czyli automat bez czujnika. Masz ładnie wyrzeźbione to auto.
No cóż, trzeba to ogarnąć do kupy.
Czyli doprowadzić te trzy przewody do czujnika w skrzyni i będzie grać tak?
Samą wtyczkę idzie gdzieś kupić czy trzeba wziąć z innego auta?
Wtyczkę kupisz na allegro, numer części to 8K0973703
https://allegro.pl/oferta/vw-audi-skoda-seat-kostka-wtyczka-zlacze-8k0973703-14611522535
Czujnik kup ori w ASO numer części to 0B1941521B
https://allegro.pl/oferta/nowe-oryginalne-audi-oe-wlacznik-swiatla-cofania-0b1941521b-15371743112
Po poprawnym podłączeniu powinno zadziałać. Jeżeli nie to trzeba będzie ewentualnie poszukać w kodowaniach sterowników, czy jest gdziesz konieczność zaznaczenia skrzyni manualnej a nie automatu.
19 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Może mieć to związek ze zmianą skrzyni?
Możliwe, że w tym problem.
Trzeba jakoś przekodować na manual? Czy to już coś trudniejszego
W auto-scanie w sterowniku ABS (03) masz zapisany błąd o braku komunikacji ze sterownikiem automatycznej skrzyni biegów. Myślę, że po swapie auto nie zostało poprawnie zakodowane, przynajmniej w sterowniku ABS.
Problem w tym, że etykiety bajtu 0 w VCDS w sterowniku ABS nie są opisane, wynikiem czego nie wiaddomo dokładnie, które bity w bajcie 0 są odpowiedzialne za skrzynię biegów.
Na podstawie moich obserwacji i sprawdzania wielu auto-scanów z różnych B8 ze skrzyniami automatycznymi jak i manualnymi, podejrzewam, że jest za to odpowiedzialny bit 0 w bajcie 0. Możesz na próbę deaktywować bit 0 w bajcie 0 w sterowniku ABS, skasować błędy, odpalić auto i przejechać kawałek, następnie podłączyć kompa i sprawdzić, czy błąd o braku komunikacji że sterownikiem skrzyni biegów powróci.
Mam taką info w bit 0
Tak, właśnie u góry Ci napisałem, że w bajcie 00 etykiety nie są opisane. Aby deaktywować bit 0 misisz w okienku u góry wartość HEX17 znienić na wartość 16 i zatwierdzić.
Zmieniam na 16, daje enter i nic się nie dzieje. Po wyjściu z tego okienka jest do zaakceptowania nowe kodowanie ale nie może się zapisać.
Wklej na próbę nowe kodowanie 160504
To samo niestety.
Gość
