Radziu Police Opublikowano 8 Maja 2009 Opublikowano 8 Maja 2009 Jak w temacie problem jest taki, że za każdym razem gdy wychamowuje auto do zera to przed samym końcem chamowania pedał wpada w wibracje i załącza ABS.Byłem u mechanika podpioł komputer i pokazał zero błędów. Czy możliwe, że któryś z czujników sie przybrudził i teraz tak się dzieje czy może ktos ma inne koncepcje co mogło się stać? z góry dzięki za pomoc
spetsnaz Opublikowano 8 Maja 2009 Opublikowano 8 Maja 2009 Jak w temacie problem jest taki, że za każdym razem gdy wychamowuje auto do zera to przed samym końcem chamowania pedał wpada w wibracje i załącza ABS.Byłem u mechanika podpioł komputer i pokazał zero błędów. Czy możliwe, że któryś z czujników sie przybrudził i teraz tak się dzieje czy może ktos ma inne koncepcje co mogło się stać? z góry dzięki za pomoc Radziu, Problem, który opisujesz jest akurat bardzo typowy Tak jak sam przypuszczałeś najprawdopodobniej na jednym z czujników zebrała się spora ilość rdzy. Wyjmij czujnik i wyczyść.
Daimos Opublikowano 8 Maja 2009 Opublikowano 8 Maja 2009 Poczytaj lekturę: http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_lekko_hamuje_a_odzywa_sie_abs-t39522.0.html http://www.a4-klub.pl/smf/b5_adp_abs_wlacza_sie_przy_okolo_5kmh-t68061.0.html
Radziu Police Opublikowano 12 Maja 2009 Autor Opublikowano 12 Maja 2009 Problem rozwiązany wszyskie czujniki ABS wyciagnięte i przeczyszczone chociaż nie było łatwo ich wyjąć. Teraz autko śmiga jak powinno a przy okazji wymieniłem klocki i tarcze z tyłu :> Dzięki za rady panowie dobrze, że jest to forum człowiek zaoszczędzi stresu i niepotrzebynych wizyt u mechanika.
