rabarbar95 Opublikowano 14 Lipca 2024 Opublikowano 14 Lipca 2024 Witam. Musiałem zmienic moduł komfortu. Poprzedni był 8E0959433 CN, z racji ze nie ma nigdzie takiego wziąłem 8E0959433BN. Generlanie chodziło o to żeby był z szybami na korby z tyłu bo mechanik wymienił mi na losowy i drzwi z tyłu sie nie zamykały. Teraz po wymianie drzwi z kluczyka sie zamykają ale pilot nie działa. Wziąłem VCDS, wszedłem w moduł komfortu i bloki pomiarowe, nr 007 i okazuje się że moduł komfortu nie widzi wgl pilota przez co nie da sie zrobić adaptacji. Chce kupić nowy ale nie wiem o jakich numerach. Ktoś pomoże?
Muskel1 Opublikowano 14 Lipca 2024 Opublikowano 14 Lipca 2024 5 sek. szukania.... https://a4-klub.pl/topic/79296-lista-modułów-komfortu-46-z-opisem-funkcji-wymiana-kodowanie/
rabarbar95 Opublikowano 14 Lipca 2024 Autor Opublikowano 14 Lipca 2024 15 minut temu, Muskel1 napisał(a): 5 sek. szukania.... https://a4-klub.pl/topic/79296-lista-modułów-komfortu-46-z-opisem-funkcji-wymiana-kodowanie/ Nie do końca rozumiem. Gdzie znajduje sie na tej stronie nr pilota do modulu b7 o oznaczeniu końcówka BN ?
Muskel1 Opublikowano 14 Lipca 2024 Opublikowano 14 Lipca 2024 Pilota? Pilot jest sprawny. Przestało działać po podmianie modułu komfortu, więc tam leży problem.
Lukasz_mk2 Opublikowano 15 Lipca 2024 Opublikowano 15 Lipca 2024 @Muskel1z tego co napisał @rabarbar95 to problem leży w pilocie a nie w jego kodowaniu, bo mniemam po pierwszym jego poście, że wie jak to zrobić. Najlepiej byłoby znaleźć drugą osobę z b7 i sprawdzić czy u niej twoje piloty są widziane przez Mk. Masz dwa piloty czy tylko jeden?? Jeśli dwa, to czy z drugim pilotem jest ten sam problem? Może być też sytuacja taka, że Twój pilot jest sprawny, a moduł który wymieniłeś jest zepsuty.
