[B8.5 CPMB] Daily A4 • 2.0 TFSI • ZF8HP • 269 KM • S Line • Quattro • 19” • update na 1. stronie
I w końcu udało mi się uaktywnić ambiente w nogach z regulacją:
I jeszcze jeden shot z CarPlay:
Edytowane przez dliwski
Zmiana kół z letnich na zimowe… ? Zestaw na lato umyty i schowany do garażu. Przy okazji wymienione łożysko - tym razem prawy przód.
IMG_0461.thumb.jpeg.854eff20c4a1ef351d6f62714375cff4.jpegIMG_0463.thumb.jpeg.8c06c0d640222136bf74ca879b708b9f.jpegIMG_0464.thumb.jpeg.e1067535dc5e2b93c07f843ab6aa67bc.jpegIMG_0466.thumb.jpeg.028cff1c9bfabf00e126ae7ea9644cc8.jpegIMG_0468.thumb.jpeg.150ce1055405bef8ef7ecfa890099ab7.jpegIMG_0476.thumb.jpeg.09f0be7587f6bfa7fb9e9d18762c3608.jpeg
Kolejny mały mod wizualny - dechroming grilla i kratek
I do kompletu jeszcze znaczek w czarnym połysku:
Jak ustawiles te ambiente?
Wg tego opisu:
WWW.AUDIENTHUSIASTS.COM
i dodatkowe kroki stąd:
WWW.AUDIZINE.COM
So I was following along in the AudiEnthusiasts.com site and couldn't get the ambient lighting working...
- emblematy chromowane wymienione na czarny połysk; emblemat 2.0Tquattro nie wraca na auto, więc miejsce po nim wypolerowane
Komora silnika wymyta ?
Ambiente ogarniete,dzięki ;)
Bez emblematu A4 całkiem spoko by było ?
Czym ogarniałeś komore ?
Wystarczył APC, bo nie było bardzo brudno.
Myślałem, żeby zostawić tylko logo, ale ostatecznie wolałem tak jak fabrycznie w S i RS ?
  • 4 tygodnie później...
Mały serwis na koniec roku:
- czyszczenie układu paliwowego
- czyszczenie dolotu
- wymiana podkładek pod wtryskiwaczami
- nowa pompa wody (lekko ciekła z góry, nie chciałem tego odwlekać)
- płyn G13
- nowa odma z ASO
- nowy olej w tylnym dyfrze
- kilka pierdół w zawieszeniu z przodu
Może to tylko wrażenie, ale wg mnie auto teraz jest żwawsze - lepiej reaguje na pedał gazu.
Masz plik tego programu co Ci zrobili ?
Wyjdę na ignoranta, ale co masz na myśli? Wykres chyba mam gdzieś w papierach, poza tym nic
Chodziło mi o wsad ECU, mamy te same silniki i skrzynie, u mnie wyszło 287kM
To nie mam. Pewnie dało radę więcej wycisnąć, ale ja nie mam ciśnienia na to. Ty masz chyba dużo mniejszy przebieg, nie?
Jo. Teraz jest ok 51000km, ale nie było żadnego problemu z taką cyfrą na hamowni. Robiliśmy 4 pomiary, jeden soft a potem jeszcze dwie korekty. Moc poszła od razu, potem było tylko "wygladzenie" momentu.
Gdybym ja miał 50k przebiegu to pewnie też chciałbym wycisnąć więcej, a tak rozsądek nakazuje cieszyć się z 260hp i profilaktycznie czyścić i wymieniać wszystko, co wrażliwe w tych motorach
Kolejny detal - znaczek quattro w czarnym połysku.
Nie było łatwo go zdemontować…
Miałem wymieniać żarniki na Osram, ale finalnie dałem się namówić na LED i póki co nie żałuję. Czas pokaże, ile to jest warte.
Ciąg dalszy wymiany oświetlenia. Tym razem płytki ledowe w nogach wymienione na bielsze i mocniejsze. Domyślnie są za mocne, ale przy ustawieniu ambiente na 50% jest akurat. Na zdjęciu można porównać nowe z prawej z fabrycznymi z lewej, a na filmie widać zakres regulacji ambiente.
