[B8.5 CPMB] Daily A4 • 2.0 TFSI • ZF8HP • 269 KM • S Line • Quattro • 19” • update na 1. stronie
Godzinę temu, dliwski napisał(a):
Powodzenia. U mnie następny mod to AHA. Wszystko skompletowane czeka na montaż, może w tym tygodniu znajdę chwilę.
To już zrobiłem i mega polecam. Po mieście nogi dziękują 😁
Autohold na pokładzie. Przy okazji ponownie rozebrałem zegary i poprawiłem wskazówki - pozycja była ok, ale wieczorem zauważyłem, że pojawiła się większa czerwona poświata od podświetlenia. Dłonią ciężko je wcisnąć, więc użyłem młotka zegarmistrzowskiego do skracania bransolet i bardzo delikatnie „dobiłem”. Teraz jest cacy.
Ty, a do czego Ci ten Auto Hold ?
Żeby nie trzymać hamulca w korku
ja nie mam tego szajsu i nie musze trzymac hamulca stojąc w korku
Ciekawe 🤔
no
AutoHold to nie szajs tylko bardzo przydatny system w aucie.
Też go mam i jestem z niego bardzo zadowolony.
Dobra robota.brawothumbup1
Na zimę wpadły opony Hankook Winter i*cept evo 4. Nigdy nie byłem fanem tej marki, ale w tym roku ten model dobrze wypadł w różnych testach, więc dam mu szansę. Po wielosezonowych twardych Goodyearach raczej będę zadowolony. Przy okazji zestaw dystansów 20 mm i 15 mm wymieniłem na 15 mm i 10mm. Wg mnie dużo lepiej to wygląda, kiedy koła minimalnie się chowają, zamiast minimalnie wystawać.
Przede mną tydzień poza krajem, więc auto odstawiłem na serwis eksploatacyjny. Wleci standardowo Ravenol 5w40 z filtrami + płukanka i ceratec, wahacze do sprawdzenia i ewentualnej wymiany i jak to zawsze ustalam ze swoim mechanikiem - jak cokolwiek zauważy i uzna, że warto zrobić, to niech robi.
Ostatnia fotka przy dobrej pogodzie:
Ty masz manuala i tam juz całkiem jest bez sensu
jest tak samo potrzebny jak ASR w aucie
Skończyło się na samym serwisie olejowym. Na wiosnę pewnie wpadnie eibach pro kit, może większe hamulce. Zima raczej bez planów na dłubanie w aucie.
Widać, że nie bardzo wiesz chyba do czego służy system AutoHold
Ja sobie nie wyobrażam jazdy bez niego.
Bardzo pomaga na podjazdach, światłach itd
Nelson, prosze Cię....
Masz racje warto niektórym przeanalizować dokładnie działanie tego systemu.
Edytowane przez dawid195a
Jak ktoś nie potrafi operować gazem i sprzęgłem to nie taki zły pomysł. Dla kobiet dobry pomysł, żeby w zderzaki nie wjeżdżały jak czekają na światłach ;)
Nie zgadzam się..cygaro
Dlaczego nie korzystać z czegoś co zdecydowanie ułatwia jazdę.
Koła umyte, spędzą najbliższe miesiące w garażu… Chodzi mi po głowie zmiana na inne, więc gdyby ktoś był zainteresowany tymi czarnymi, to niech się odzywa (255/35/19 ET40 8,5J OEM)
Edytowane przez dliwski
Pojawiły się nieduże ubytki płynu chłodzącego i po dokładnych oględzinach okazało się, że winny był przewód za silnikiem. Przy okazji wymieniłem wszystkie pęknięte spinki w poszyciu drzwi, bo kilka ucierpiało jak wymieniałem lusterka i głośniki 😅
