qlimazz Opublikowano 14 Sierpnia 2024 Opublikowano 14 Sierpnia 2024 (edytowane) Hehe ja mam folie z efektem lustra weneckiego przeznaczona na szybę w drzwiach. Mały paseczek a zrobił ładny odcień i przyciemnił mniej oczojebnego leda, 3 diody a też były za jasne jak dla mnie, na tablicy powinna być lekka poświata 😁 Edytowane 14 Sierpnia 2024 przez qlimazz 1
Ivanek Opublikowano 15 Sierpnia 2024 Autor Opublikowano 15 Sierpnia 2024 Serwis olejowo filtrowy. Wszystko filtron, olej specol, płukanka (ostatnia) i ceratec. Montaż tempomatu, naprawa klapki podłokietnika, zawias schowka 🥵 1
Ivanek Opublikowano 17 Sierpnia 2024 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2024 A to dziadostwo, nie zaczepiłem drucika o ten ząbek w podłokietniku, dziś ile słów na K poleciało przy tym ale zrobiłem. Jeszcze nowe żarówki postojowe bez błędu, białe. Jeszcze jakoś poprawić schowek na rękawiczki. Użyłem zestawu naprawczego z aliexpress no i coś średnio się on zamyka, trzeba nieźle trzasnąć, zajrzę do tego za miesiąc jak wrócę z delegacji. Będę musiał kupić zaczepy kanapy bo ktoś zaglądał do naklejki i można kanapę do góry wyjąć, ktoś wie ile sztuk potrzeba? Jeszcze włożyłem oświetlenie LED sufitu, zostały tylko lusterka w daszkach. Czerwone podświetlenie nóg. Jeszcze jakieś białe od dołu drzwi, drl i wsteczne ale to później.
afroo. Opublikowano 17 Sierpnia 2024 Opublikowano 17 Sierpnia 2024 W dniu 17.08.2024 o 12:35, Ivanek napisał(a): Będę musiał kupić zaczepy kanapy bo ktoś zaglądał do naklejki i można kanapę do góry wyjąć, ktoś wie ile sztuk potrzeba? Rozwiń 4B088637301C 2 sztuki 1
Ivanek Opublikowano 18 Sierpnia 2024 Autor Opublikowano 18 Sierpnia 2024 W dniu 17.08.2024 o 20:22, afroo. napisał(a): 4B088637301C 2 sztuki Rozwiń Me uszanowanie, zajmę się tym za miesiąc bo irytuje skrzypienie kanapy 😅
Ivanek Opublikowano 10 Września 2024 Autor Opublikowano 10 Września 2024 Ciekawe czy to kwestia niedociśniętej wtyczki jak tempomat montowałem. Zdjąłem osłonę, docisnąłem jeszcze raz i zobaczymy czy będzie spokój. Przyszły dziś nowe opony, jutro montaż. Continental AllSeasonContact 2 225/40R18 Pobawiłem się zdeczko kodowaniem MCE, ustawiłem by żarówki z tyłu świeciły mocniej. Ciekawi mnie czy sensor deszczu jest zgrany z automatycznymi światłami i podczas opadów uruchomi światła mijania? Kanał 20
Mukade93 Opublikowano 10 Września 2024 Opublikowano 10 Września 2024 u mnie w exeo na auto czujnik deszczu zapala mijania a w zasadzie zapala oswietlenie zew, srodek cima dopoki zmierzchu nie zalaczy
Monti Opublikowano 11 Września 2024 Opublikowano 11 Września 2024 Jest tam możliwość ustawienia czułości czujnika? Trochę mnie denerwuje, że wjadę do delikatnego cienia i już mi się zapalają xenony. Widzę, że jest jakaś czułośc.
Ivanek Opublikowano 11 Września 2024 Autor Opublikowano 11 Września 2024 W dniu 11.09.2024 o 06:48, Monti napisał(a): Jest tam możliwość ustawienia czułości czujnika? Trochę mnie denerwuje, że wjadę do delikatnego cienia i już mi się zapalają xenony. Widzę, że jest jakaś czułośc. Rozwiń Niby kanał 21 ale nie testowałem, mam domyślnie i według mnie działa bardzo okej. Koła założone Jeszcze dziś delikatne bonetowanie sufitu i może jak starczy czasu to alcantary, demontaż uchwytu na telefon z tunelu - zaślepki zamówione, no i próba montażu zmieniarki, narazie musze jechać ogarnąć gdzieś wyjmaki bo swoje straciłem.
Adam87 Opublikowano 11 Września 2024 Opublikowano 11 Września 2024 A gdzie można ustawić żeby z tyłu żarówki swieciły mocniej?
afroo. Opublikowano 11 Września 2024 Opublikowano 11 Września 2024 (edytowane) W dniu 11.09.2024 o 06:48, Monti napisał(a): Jest tam możliwość ustawienia czułości czujnika? Trochę mnie denerwuje, że wjadę do delikatnego cienia i już mi się zapalają xenony. Widzę, że jest jakaś czułośc. Rozwiń Można, bawiłem się tym swego czasu bo też mnie to irytowało, aczkolwiek nie udało mi się znaleźć satysfakcjonującego ustawienia i wróciłem do fabrycznego. Robisz to w adaptacjach mce Channel 001: Coming Home Time Activation Time of the Coming Home Lighting. Standard: 30 Seconds Range: 0...60 Increments: 1 Second Channel 002: Brake Light Dimming Standard: 30 % Range: 13...40 % Channel 003: Tail Light Dimming Standard: 32 % Range: 13...40 % Channel 004: Rear Fog Light Dimming Standard: 28 % Range: 13...40 % Channel 005: Daytime Running Lights Dimming (Low Beam) Affective with Halogen only. Standard: 92 % Range: 51...100 % Channel 006: Daytime Running Lights Dimming (High Beam) Affective with Bi-Xenon only. Standard: 70 % Range: 51...100 % Channel 007: Daytime Running Lights Dimming (Fog Lights) Affective for Canada only. Standard: 92 % Range: 51...100 % Channel 008: Daytime Running Lights Standard: 1 (ON) 0 = Daytime Running Lights OFF 1 = Daytime Running Lights ON Channel 009: Switch-Off Delay (Low Beam) Low Beam Switch-Off Delay with Light Switch in AUTO Position. Standard: 51 Range: 0...64 Channel 010: Low Beam Response 0 = Parking Lights OFF after Terminal S OFF 1 = Parking Lights Remain ON after Terminal 15 OFF Channel 011: Low Beam Response (Terminal 15) 0 = No Parking Lights 1 = Alarm at Door Open 2 = Parking Lights OFF at Door Open Channel 012: Highway/Comfort Blinking 0 = Highway/Comfort Blinking OFF 1 = Highway/Comfort Blinking ON Channel 013: Wiper Setup Standard: 115 +001 = Speed Reset +002 = Short to Plus Monitoring +004 = Rain Sensor active +008 = Long Post Wiping after Washing (Drop/Tear Wiping) +016 = Speed dependent Wiper interval active +032 = Headlight Washer System active +064 = Reverse Gear Wiping active Channel 014: NAR Parking Light Deactivation 0 = Parking Lights inactive 1 = Parking Lights active Channel 016: Fog Light Cold Diagnosis 0 = Fog Light Cold Lamp Diagnosis active 1 = Fog Light Cold Lamp Diagnosis inactive (i.e. for DTM Edition) Channel 020: Rain-/Light Sensor Setup Standard: 2 +01 = Highway Light +02 = Rain Light Channel 021: Assistance Light Sensor Correction Standard: 59 % Channel 022: Transmission Grade (Front Window) Rain Sensor Transmission Grade at 880 nm. Standard: 45 % Edytowane 11 Września 2024 przez afroo.
Monti Opublikowano 11 Września 2024 Opublikowano 11 Września 2024 W dniu 11.09.2024 o 08:19, afroo. napisał(a): Można, bawiłem się tym swego czasu bo też mnie to irytowało, aczkolwiek nie udało mi się znaleźć satysfakcjonującego ustawienia i wróciłem do fabrycznego. Rozwiń Dzięki ogarnę to sobie. Jeszcze jedno pytanko. Widzę, że można wykodować sensor deszczu, czy zmierzchu wtedy będzie działał?
Monti Opublikowano 11 Września 2024 Opublikowano 11 Września 2024 W dniu 11.09.2024 o 07:19, Ivanek napisał(a): Niby kanał 21 ale nie testowałem, mam domyślnie i według mnie działa bardzo okej. Koła założone Jeszcze dziś delikatne bonetowanie sufitu i może jak starczy czasu to alcantary, demontaż uchwytu na telefon z tunelu - zaślepki zamówione, no i próba montażu zmieniarki, narazie musze jechać ogarnąć gdzieś wyjmaki bo swoje straciłem. Rozwiń Ja mam z USA, może tu jest różnica w czułości? Sprawdzę dam znać.
Ivanek Opublikowano 11 Września 2024 Autor Opublikowano 11 Września 2024 Sposób na wyjęcie rns jak kluczyki do wyciągania nie klikają i nie łapią? Schowek wyjmę i od tyłu spróbuję wypchnąć
Monti Opublikowano 11 Września 2024 Opublikowano 11 Września 2024 (edytowane) W dniu 11.09.2024 o 09:56, Ivanek napisał(a): Sposób na wyjęcie rns jak kluczyki do wyciągania nie klikają i nie łapią? Schowek wyjmę i od tyłu spróbuję wypchnąć Rozwiń ja brałem plastikowe wyjmaki do tapicerek i wyciągałem od dołu. Udało się włożyć między panel klimy a RNSE. Edytowane 11 Września 2024 przez Monti
Ivanek Opublikowano 11 Września 2024 Autor Opublikowano 11 Września 2024 (edytowane) Udało się sposobem jak napisałem, włożyłem te klucze i od tyłu wypchnąłem krowę. Zmieniarka działa jak należy, telefon łączy się z dwoma urządzeniami dzięki czemu mam zarówno muzykę jak i oryginalny głośnomówiący. Ogoliłem alcantare, lekko wybonetowałem brudną tapicerkę na słupkach czy daszkach. Edytowane 11 Września 2024 przez Ivanek
Ivanek Opublikowano 13 Września 2024 Autor Opublikowano 13 Września 2024 Przyszły dziś zaślepki tunelu na telefon, wydrukowane i kupione na allegro. Jutro prawdopodobnie może być bardzo przyjemny dzień dla B7, zobaczymy jak pogoda też pozwoli bo podobno ma być bardzo źle, oby nie pokrzyżowało planów.
Ivanek Opublikowano 13 Września 2024 Autor Opublikowano 13 Września 2024 W dniu 13.09.2024 o 14:17, DubixPL napisał(a): Miałeś wpaść na Dragy Rozwiń Myślę, że wpadnę tylko muszę jeszcze coś zrobić jutro 😂 1790kg z połowa kibla paliwa waży ta krowa, 150kg więcej niż B6 1,9 q Odebrałem zaślepki, muszę lekko podpiłować bo nie wchodzą
Ivanek Opublikowano 14 Września 2024 Autor Opublikowano 14 Września 2024 (edytowane) Wycieraczki i światła w automacie działają razem, gdy jest jasno to w kabinie podświetlenie jest wyłączone ale światła mijania załączone, nie spodziewałem się tego po A4 z 2005 roku. Pogoda tragiczna na hamownie drogową. Klapy wyłączone, egr też ale chyba włączę z powrotem zobaczymy w zimę. Aktualizacja skrzyni do najnowszej wersji + zmiana ciśnień. Ogólnie to było tyle wody na drodze że opory kosmiczne, stąd pewnie zaniżone wartości. Ogólnie jestem zadowolony, w końcu też przy zatrzymaniu do 0 zrzuca do pierwszego biegu przy około 5kmh, wcześniej zatrzymywałem się na drugim i było lekkie pociągnięcie jak zmienił bieg na pierwszy, teraz jest normalnie i dużo wygodniej. Edytowane 14 Września 2024 przez Ivanek
