Klimatyzacja w A4 B6 przestała działać
Witam. Klima normaknie dzialala  a dzis  juz nie. Na szybko poczytalem troche lecz jaki piwid ze nie chodzi nie wiem.
Po wlaczeniu klimy  pojawia sie w pierwszym okienku  pobor  produ,po np wcisnieciu eco pobor spada do zera wiec  sprezarka -polaczenie raczej dobre. Zawor serwisowy-wentyl,po nacisnieciu slychac jak schodzi cisnienie. Bledow brak, jedynie z foteli-podgrzewanie,ale to nic wspolnego nie ma. Jakies sugestie  macie?
sprzegło kompresora kaputt
Jesli to faktycznie sprzeglo to mam kilka pytan.
1. Dwa miesiace do tylu mialem   otworzony uklad klimy(zdemontowana chlodnica klimy)z powodu potrzeby wyciagniecia silnika.Czy nabyjajac klime powinni dodac srodek smarujacy? Jest opcja ze sie cos przytarlo?
2. Majac np 4 tys obrotow silnika i wlaczajac w tym momecie klime sprzeglo klimy dostaje  po du… bo od zera wskakuje na wysokie obroty i to sie przyczynilo do jego uszkodzenia?
3. Mam chyba ta sama sprezarke tez z 1.8 i czy warto kupic nowe sprzeglo ( jakis producent polecany?) czy przelozyc ta uzywke?
Tu jest sztywne sprzęgło, a nie na elektromagnesie. Jak się rozleciało to w 90% zaciera się sprężarka.
Powinni wymienić osuszacz i dyszę. Jeśli teraz na dyszy jest siwo, albo opiłki to układ zatarty.
Po odkreceniu dyszy okazalo sie ze jest czysta.wWiwc chyba pozostaje kupic nowe sprzegielko i zakladac.  Gosciu od klimy mowil ze moglo ze starosci cos tam przeskoczyc.
Dysza czysta,a po odkreceniu dolnej oslony silnika wylecisly jakies gumki,kolko. To czesci sprzegla. Rozgladam sie za sprzeglem denso -koszt chyba 250-300. Jesli opilkow  brak to co moglo jeszcze przyczynic  sie do zerwania badz odkrecenia tego sprzegla?
Edytowane przez adam1974
