Gość spedyt Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Podciśnienie w baku nie ma wpływu na falowanie Poszukaj w szukaczce bo temat podciśnienia był już poruszany kilkakrotnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
igor24 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Proszę o wpisywanie wszystkich znanych Wam przyczyn falowania obrotów w A4 1.6 ADP bo za wszelką cenę chcę usunąć tę usterkę, a czyszczenie i adaptacja przepustnicy nic nie dały, no i błędów komputer nie pokazuje ! [ Komentarz dodany przez: wiki: 07-04-2007, 18:22 ] poprawiłem temat bo był bez sensu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponczek 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 audi 1,8 przyczyna byl tylko bezpiecznik 97r [ Komentarz dodany przez: hack: 08-04-2007, 13:45 ] Kolego! Masz już ostrzeżenie. PROSZę, ZAPOZNAJ SIę Z REGULAMINEM, HACK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2007 Sonda lambda. I popraw nazwę tematu na odpowiednią. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barti261 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2007 sonda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
demoralizator 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Słabe aku i alarm (czasami rozładuje do zera) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sisi1977 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2007 źle ustawiony zapłon co do paska rozrządu,powstaje błedny odczyt czujników halla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sisi1977 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2007 bak ma wezyk do odprowadzenia nadmiaru opar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
igor24 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2007 A jak się do niego dostać i go ewentualnie wyczyścić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
igor24 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2007 A jak się ma falowanie do przepływomierza, czujnika temepratury silnika, świec czy przewodów ? [ Dodano: 07-04-2007, 18:58 ] .....no i dlaczego dzieje się tak, że falują obroty jak zaczyna rosnąć temperatura - im wyższa tym gorzej. Najlepiej jest w momencie odpalenia po nocy obroty równe 1100, potem ręce opadają. Czszyczenie i potem adaptacja w serwisie Boscha nie pomogła, wolno coś się adaptowało, podobo stawało na chwilę w miejscu i szło dalej i pokazało, że jest "ok". Mechanik mówił, że w wartościach rzeczywistych przepustnicy komputer pokazuje rezystancję nieskończenie wielką- nie wiem co to znaczy. Obawiam się, że sprowadza się to do wymiany przepustnicy, ale to koszta i dlatego chcę posprawdzać wszystkie inne możliwości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Jak jest uwalony przepływomierz to też nie będzie wolnych obrotów. Przepustnicę sprawdzi na odpowiednim kanale, naciskając pedał gazu pokazuje na włączonym zapłonie kąt jej wychylenia. Jeszcze lepiej jej potencjometr sprawdzisz multimetrem, mierząc jej oporność. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
igor24 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2007 Szogun0 byłbym wdzięczny za rozjaśnienie jeśli chodzi o techniczną sprawę sprawdzenia wadliwości przepływomierza i przepustnicy. Zauważyłem ponadto, że jak obroty wiszą na 1500 lub falują pulsacyjnie w zakresie 1000-1500 słychać chyba dość wyraźnie nastawnik przepustnicy jakby "wył". [ Komentarz dodany przez: pre_pl: 07-04-2007, 22:03 ] ten temat miał chyba do czego innego służyć ? Sam go zakładałeś w końcu. O przepływomierzy w benzynie jest trochę na forum. [ Dodano: 07-04-2007, 22:12 ] Ok pre-pl masz rację, ale temat główny pozostaje aktualny jak najbardziej ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sisi1977 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2007 przy tylnym prawym kole przy baku od spodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sisi1977 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2007 jedz do aso jak cie stac,zrobią ale bedzie drogo!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 8 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2007 igor24 poczytaj tu: Podobny temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
