dan4tech Opublikowano 24 Lipca 2024 Opublikowano 24 Lipca 2024 Mam i mnie dostęp bezkluczykowy jednak po włożeniu ręki w drzwi za kierowcą ( tylko te ) auto się nie otwiera. Reszta działa. Co może być przyczyną ? Czy może to być gdzieś wyłączone? vcds nie widzi błędów...
Rozwiązanie simon__75 Opublikowano 24 Lipca 2024 Rozwiązanie Opublikowano 24 Lipca 2024 23 minuty temu, dan4tech napisał(a): Mam i mnie dostęp bezkluczykowy jednak po włożeniu ręki w drzwi za kierowcą ( tylko te ) auto się nie otwiera. Reszta działa. Co może być przyczyną ? Czy może to być gdzieś wyłączone? vcds nie widzi błędów... Instalacja w drzwiach do sprawdzenia. Jak instalacja cala to antena w klamce. U mnie uszkodzony przewod we wnece drzwi byl. Po lutowaniu wszystko dziala jak powinno. 1
dan4tech Opublikowano 24 Lipca 2024 Autor Opublikowano 24 Lipca 2024 W jakimś konkretnym miejscu ? Co mogło być przyczyną ? W przyszłym tygodniu będę szukał
Muskel1 Opublikowano 24 Lipca 2024 Opublikowano 24 Lipca 2024 Czujnik ma taką małą wtyczkę, która jest wpinama do wtyczki instalacji znajdującej się w drzwiach w okolicy klamki. Najczęściej tam jest problem, złamane przewody przy wtyczce 1
dan4tech Opublikowano 1 Sierpnia 2024 Autor Opublikowano 1 Sierpnia 2024 (edytowane) Dzięki to już wiem jak drzwiami się zająć, ale doszła jeszcze usterka że tylna klapa przestała się otwierać nogą, a kilka dni temu działała ( chyba aktualizacja map i vc nie miała na to wpływu?, kolejna rzecz byłem kilka dni temu kalibrować radary, mechanik wymieniał mi rozrząd ), co w tylnej klapie jest typową usterką ( chodzi o otwieranie nogą), otwieranie z pilota oraz przyciskiem na klapie działa i zamykanie również. Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet:* Brak Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 064 CC HW: 8W0 907 064 C Komponent: BCM2 MLBevo 018 0344 Numer zestawu danych: 8W2909501B 0025 Kodowanie: 013400000F9100606309A0000E00080233034008004F06502F0400000504803F001F0001000000 Kod serwisu: WSC 06335 790 00001 Zbiór danych ASAM: EV_BCM2HellaAU736 012013 ROD: EV_BCM2HellaAU736_012_AU49.rod VCID: 7F5B03E1477E8222761-802A Czujnik układu alarmowego: Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 177 HW: 5Q0 951 172 Komponent: Sensor, DWA 005 0316 Numer seryjny: 000000000ZY1634810YA Syrena układu alarmowego: Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 605 A HW: 5Q0 951 605 A Komponent: Sirene, DWA 005 0314 Numer seryjny: 00000000000068295535 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 65669 - Sterownik otwierania pokrywy tylnej U1152 00 [009] - brak komunikacji [Control module for tailgate spoiler opening: no communication] Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 188 Przebieg: 125107 km Data: 2024.08.01 Czas: 08:49:27 Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30: 12.147 V Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 2: 12.201 V Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 3: 12.201 V general_additional_freeze_frame-Ambient_temperature_not_filtered: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-coprocessor_spi_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-dataflash_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-interior_temperature: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-Operating_Status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-production_mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-reset_cause: 00000000 general_additional_freeze_frame-Reset_counter: 0 general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Stopień odłączenia 0 general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-subnetwork_status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 1B 01 0A 10 04 E0 general_additional_freeze_frame-Transport_Mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-Vehicle speed: 0.00 km/h can_lin_communication_freeze_frame: 00000000 00000000 00000000 00000000 131109 - Czujnik dotknięcia zewnętrznej klamki tylnych lewych drzwi B116D 13 [009] - Przerwa w obwodzie Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 188 Przebieg: 125107 km Data: 2024.08.01 Czas: 08:51:45 Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30: 12.147 V Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 2: 12.201 V Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 3: 12.215 V general_additional_freeze_frame-Ambient_temperature_not_filtered: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-coprocessor_spi_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-dataflash_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-interior_temperature: -50.0 °C general_additional_freeze_frame-Operating_Status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-production_mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-reset_cause: 00000000 general_additional_freeze_frame-Reset_counter: 0 general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Stopień odłączenia 0 general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-subnetwork_status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 40 04 0A 12 04 98 general_additional_freeze_frame-Transport_Mode: nieaktywne general_additional_freeze_frame-Vehicle speed: 0.00 km/h exterior_handle_sensor_freeze_frame: 00000000 00000000 10000000 00000000 Log-GD TYLNA KLAPA-WAUZZZF54HA016810-125107km.txt Edytowane 1 Sierpnia 2024 przez dan4tech
Muskel1 Opublikowano 1 Sierpnia 2024 Opublikowano 1 Sierpnia 2024 Albo sterownik albo wiązka/wtyczka.
Muskel1 Opublikowano 2 Sierpnia 2024 Opublikowano 2 Sierpnia 2024 https://a4-klub.pl/topic/495977-elektryczna-klapa-otwierana-gestem-nogi-w-a4-b9/?do=findComment&comment=5770807 https://a4-klub.pl/topic/480929-czujnik-otwierania-klapy-tył/?do=findComment&comment=5646236
dan4tech Opublikowano 2 Sierpnia 2024 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2024 Dziękuję, mam polamane piny w sterowniku ( skorodowały i zostaly we wtyczce) pewnie nikt tego nie naprawia ? Bo to nierozbieralne wygląda. Jak kupię taki moduł używany to on ma ochronę komponentu? Czy wymiana i niczym się nie martwić
Muskel1 Opublikowano 2 Sierpnia 2024 Opublikowano 2 Sierpnia 2024 Nie ma, musisz tylko zwrócić uwagę na to, aby koniecznie był z takiego samego auta czyli A5, bo w innych modelach jest inny zestaw danych.
dan4tech Opublikowano 8 Września 2024 Autor Opublikowano 8 Września 2024 Inna sprawa chcę zostawić auto na jakiś czas pod blokiem a mam keyless entry. Kluczyk będę w mieszkaniu więc pomyślałem żeby go wyłączyć bo w mmi nie mam wyłączania dostępu komfortowego Czy dobrze myślę że jak go wyłączę to mi auta w ten sposób nie rąbną? Jak to zrobić ?
Hugo Opublikowano 8 Września 2024 Opublikowano 8 Września 2024 @dan4tech nie łatwiej i szybciej kupić etui na kluczyk, które go zablokuje?
dan4tech Opublikowano 8 Września 2024 Autor Opublikowano 8 Września 2024 Ok, ale dzisiaj wyjeżdżam i tak myślę nad rozwiązaniem na dzisiaj. Z tego co kojarzę można jakoś wyłączyć kluczyk.
Muskel1 Opublikowano 8 Września 2024 Opublikowano 8 Września 2024 Deaktywuj bit 3 w bajcie 12 sterownika komfortu. 1
Pedro92 Opublikowano 23 Stycznia Opublikowano 23 Stycznia Chciałbym się podpiąć pod temat. Oddałem samochód na naklejenie folii ppf (folia była naklejana również we wnęce za klamkami). Po odbiorze auta keyless w drzwiach kierowcy nie działa (pozostałe drzwi działają). Czy przy nakładaniu folii mogli coś naruszyć? Czy ktoś spotkał się z podobną sytuacja? (samochód Audi A4 B9 2017 2.0 TDI).
Pedro92 Opublikowano 23 Stycznia Opublikowano 23 Stycznia 11 minut temu, Muskel1 napisał(a): Demontowali klamki? Twierdzą, że nie
dan4tech Opublikowano 19 Sierpnia Autor Opublikowano 19 Sierpnia (edytowane) Wracając do początku tematu, mam problem z keyless w drzwiach z tyłu za kierowcą. Był ułamany kabel w drzwiach. Naprawiłem lecz nadal nic. Kabel przedzwonilem aż za wtrzyczkę we wnętrzu. Rozebrałem obudowę słupka i ciągłość jest. Zrobiłem pomiar na klamce w innych drzwiach i tam jest 12V, może nawet stałe, nie wiem. U mnie przed wtyczką nawet nie ma tych 12V. Gdzie szukać dalej? U mnie we wtyczce od strony drzwi jest czarny i brązowy kabelek ( brąz to chyba minus ) czarny od strony drzwi we wtyczce przechodzi w żółty od strony słupka. Może coś podpowiecie ? A może zrobić jakiś mostek we wtyczce i podać te 12V? Edytowane 19 Sierpnia przez dan4tech
Muskel1 Opublikowano 19 Sierpnia Opublikowano 19 Sierpnia Podmień czujniki klamek (przód i tył) na próbę. 1
