Czujnik wysokiego ciśnienia G65 zwarcie z +
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez xxharryxx,
Witam . Pacjent Audi A4 B7 Quatro 2.0 błąd czujnika wysokiego ciśnienia zwarcie z + . Na klimatroniku caly czas świecił sie przycisk ECON i klima nie działała. W blokach pomiarowych klimatyzacji pokazywalo 100% napelnienia klimatyzacji i cisnienie 33bary . Sprawdzalem przejscia na kablach i reakcje sprzegla klimy na krotko i wymienilem 2 czujniki i nic nadal swiecil sie econ i byl dalej blad czujnika wysokiego ciśnienia g65 . Wkoncu trafilem na czujnik z mahle tutaj macie link do niego
ALLEGRO.PL
 . Moj stary czujnik mial numery 8E0 959 126
Tak to jest kupując zamienniki. Czujniki kupuje się ori.
Pierwszy czujnik ktory byl zamowiony byl originalny i nie działał
Cześć xxharryxx :)
Sprawdziłbym jakie ciśnienie jest w układzie podłączając czujnik pod niskie ciśnienie na przewodzie klimatyzacji, jeżeli klima nie chodzi to będziesz miał ciśnienie dużo większe niż 33bary, a to może być zerwane sprzęgło klimatyzacji.
Chyba ze po kliknięciu na auto, słyszysz ze sprężarka się załącza?
  • Rozwiązanie
Problem z czujnikiem rozwiazany . Zadzialal mayle vcds odrazu pokazal cisnienie i procenty czynnika
