PIORO123321 Opublikowano 1 Sierpnia 2024 Opublikowano 1 Sierpnia 2024 Cześć dokładałem czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy i mam problem z podłączeniem, masą to wiadomo do śrubki a plus powinien iść do pinu nr1 w kosce od zegarów i problem jest taki że w tym pinie już idzie jakiś przewód i co z tym teraz zrobić ?
Alduric Opublikowano 1 Sierpnia 2024 Opublikowano 1 Sierpnia 2024 Przetnij go, przylutuj drugi dłuższy kawałek i podłącz do budy auta?
Skowrix Opublikowano 2 Sierpnia 2024 Opublikowano 2 Sierpnia 2024 Ten przewód kończy się w kostce w lewym słupku A, przy podstopnicy. Znajdziesz go po kolorze. Możesz go przeciąć jak kolega wyżej sugeruje i po prostu dolutować się do niego albo możesz zakupić odpowiedni konektor i wpiąć się w kostkę.
PIORO123321 Opublikowano 2 Sierpnia 2024 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2024 Czyli on nie jest potrzebny ? Bo kabel już mam przeciągnięty od czujnik, to mogę go wywalić i wpiąć plus od czujnika ? Czy dolutowac ten plus do tego kabla?
RaThek Opublikowano 2 Sierpnia 2024 Opublikowano 2 Sierpnia 2024 Oryginalny przewód brązowo-czerwony z fabrycznej wiązki masz już dociągnięty z pinu nr 1 niebieskiej 32 pinowej wtyczki przy liczniku do pinu nr 9 czarnej 17 pinowej wtyczki w lewym słupku A na dole przy podnóżku. Zakładam że tak jest po przeczytaniu co napisałeś. Jeżeli tak to tak jak napisali już koledzy wyżej idealnie byłoby zarobić pin na przewodzie idącym do czujnika w zbiorniczku i włożyć go do czarnego gniazda w który wchodzi wcześniej wspomniana czarna wtyczka. Jeżeli nie chce Ci się bawić to podłącz się w dowolnym miejscu do brązowo-czerwonego przewodu. Tak jeszcze tylko nadmienie: sprawdź czy w tym czarnym gnieździe nie jest pin 9 wyprowadzony dalej przewodem bo zaraz się okaże że miałeś instalację gotową tylko wtyczki do czujnika nie zauważyłeś...
PIORO123321 Opublikowano 2 Sierpnia 2024 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2024 Wiesz może jak to się rozbiera ? Czyli jak dobrze zrozumiałem plus od czujnika podpiąć do kostki w podnóżku (pin9)
RaThek Opublikowano 2 Sierpnia 2024 Opublikowano 2 Sierpnia 2024 Tak dobrze zrozumiałeś, zapewne jest fioletowa blokada którą trzeba wyjąć lub przesunąć a później kluczami do pinów odblokowujesz i wyciągasz pin.
Alduric Opublikowano 2 Sierpnia 2024 Opublikowano 2 Sierpnia 2024 Zwykła igła, odginasz lekko ząbki blokujące i wyciągasz.
