Kodzi12 Opublikowano 18 Sierpnia 2024 Opublikowano 18 Sierpnia 2024 Hejka, Niedawno gdy jechałem autem, jakoś 10 minut po rozpoczęciu jazdy anulowało mi tempomat po czym kilka minut dalej dostałem błędy od ESP, ABS i TPMS. Po dojechaniu do domu i uruchomieniu auta jeszcze raz, błędy zniknęły. 1. Czy gdy auto będzie coś trapić to zawsze będzie automatycznie wyłączać 3 wymienione moduły? Jeśli tak, da się to jakoś obejść? 2. Poniżej wklejam auto skan, chciałbym się upewnić - czy błędy zostały wywołane przez klapki kolektora? 3. Jeśli jest to przez klapki kolektora, rozumiem czeka mnie czyszczenie kolektora (i przy okazji EGR), inaczej błąd będzie wracać? 4. Jest to groźne dla auta czy mogę jeszcze trochę z tym pojeździć? ? Z góry dzięki za pomoc! Chassis Type: 4G (4G0) Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 30 3B 42 44 46 52 53 55 56 5F 62 6D 72 8F 90 VIN: WAUZZZ4G8DN013691 Mileage: 270557km-168116miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 30-Special Function II -- Status: OK 0000 3B-Sensor Elect. -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Headlight Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 6D-Trunk Elect. -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 8F-Pretens. Frt Left -- Status: OK 0000 90-Pretens. Frt Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CHVA) Labels: None Part No SW: 4G0 907 552 H HW: 4G0 907 552 D Component: 2.8l V6 FSI H07 0001 Revision: --H07--- Coding: 12250032042601020800 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ECM28FSI0214G0907552H 001001 ROD: EV_ECM28FSI0214G0907552H.rod VCID: 2F6C2B20761D4D3940-807A 5 Faults Found: 6569 - Intake Manifold Tuning Valve (Bank 1) P2070 00 [096] - Stuck Open Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 269109 km Date: 2024.08.07 Time: 15:56:15 Engine speed: 648.00 /min Normed load value: 49.8 % Vehicle speed: 1 km/h Coolant temperature: 63 C Intake air temperature: 36 C Ambient air pressure: 980 mbar Voltage terminal 30: 12.898 V Unlearning counter according OBD: 32 Engine speed: actual: 640 /min MAF_ENVD: 294.14117 mg/stroke Coolant temperature (unfiltered): 63.00 C Engine: operating status: IS MAP_ENVD: 658.0234 hPa Vehicle speed: actual: 1 km/h 6201 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [101] - - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Mileage: 269109 km Date: 2024.08.05 Time: 10:55:06 Engine speed: 1524.00 /min Normed load value: 38.4 % Vehicle speed: 77 km/h Coolant temperature: 91 C Intake air temperature: 30 C Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 14.116 V Unlearning counter according OBD: 40 Engine speed: actual: 1504 /min MAF_ENVD: 206.98823 mg/stroke Coolant temperature (unfiltered): 91.50 C Engine: operating status: PL Engine load: 38.281250 % Vehicle speed: actual: 77 km/h 6134 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [101] - - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Mileage: 269109 km Date: 2024.08.05 Time: 10:55:31 Engine speed: 1519.00 /min Normed load value: 38.0 % Vehicle speed: 77 km/h Coolant temperature: 91 C Intake air temperature: 30 C Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 14.218 V Unlearning counter according OBD: 40 Engine speed: actual: 1504 /min MAF_ENVD: 206.98823 mg/stroke Coolant temperature (unfiltered): 91.50 C Engine: operating status: PL Engine load: 37.890625 % Vehicle speed: actual: 77 km/h 6093 - Catalyst System; Bank 1 P0420 00 [101] - Efficiency Below Threshold Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Mileage: 269117 km Date: 2024.08.12 Time: 11:47:34 Engine speed: 1509.00 /min Normed load value: 45.1 % Vehicle speed: 77 km/h Coolant temperature: 90 C Intake air temperature: 30 C Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 14.116 V Unlearning counter according OBD: 40 Engine speed: actual: 1504 /min MAF_ENVD: 234.22352 mg/stroke Coolant temperature (unfiltered): 90.00 C Engine: operating status: PL TEMP_CAT_ENVD[1]: 590.000000 C Vehicle speed: actual: 77 km/h 6095 - Catalyst System; Bank 2 P0430 00 [101] - Efficiency Below Threshold Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 270529 km Date: 2024.08.15 Time: 16:51:56 Engine speed: 1523.00 /min Normed load value: 40.0 % Vehicle speed: 77 km/h Coolant temperature: 90 C Intake air temperature: 30 C Ambient air pressure: 1000 mbar Voltage terminal 30: 14.116 V Unlearning counter according OBD: 40 Engine speed: actual: 1504 /min MAF_ENVD: 212.43529 mg/stroke Coolant temperature (unfiltered): 90.00 C Engine: operating status: PL TEMP_CAT_ENVD[1]: 585.000000 C Vehicle speed: actual: 77 km/h Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0B5-927-156.clb Part No SW: 4G1 927 156 F HW: 0B5 927 156 J Component: 0B5 28 FSIRdW H01 0010 Revision: --H01--- Coding: 000001 Shop #: WSC 02311 785 00200 ASAM Dataset: EV_TCMDL501021 001025 ROD: EV_TCMDL501021_VW51.rod VCID: 306E285C6B2352C159-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 4G0-907-379-V1.clb Part No SW: 4G0 907 379 H HW: 4G0 907 379 H Component: ESP PREMIUM H09 0361 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 02A687014065E180DB00 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ESPPremiAU57X 004028 ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod VCID: 36621E4489477CF103-8062 2 Faults Found: 0486 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 40 Mileage: 269109 km Date: 2024.08.05 Time: 10:55:07 VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 43 Bit Info 3: 02 Bit Info 4: 1F F-Path: 02 F-Type: 04 Uz: B6 0796 - Front Right Wheel Speed Sensor C101B 01 [008] - Electrical Failure Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 131 Mileage: 269109 km Date: 2024.08.05 Time: 10:55:04 VzRef: 02 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 40 Bit Info 3: 02 Bit Info 4: 1F F-Path: 01 F-Type: C4 Uz: B7 ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 4H0 907 064 CN HW: 4H0 907 064 CN Component: BCM2 2.0 H32 0421 Revision: 00002001 Coding: 01A93046000000000000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 77FCD340C6CD45F9D8-8022 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 4G0-820-043-2Z.clb Part No SW: 4G0 820 043 AC HW: 4G0 820 043 AC Component: KLIMA 2 ZONEN H11 0070 Serial number: 05061200111453 Coding: 4602000809 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirCondiBasisUDS 002040 ROD: EV_AirCondiBasisUDS_002.rod VCID: 60CE981C7B43A24189-8034 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 4H0-907-063-V1.clb Part No SW: 4H0 907 063 CF HW: 4H0 907 063 F Component: BCM1 2.0 H12 0130 Revision: 20012002 Serial number: 00000001336273 Coding: 2600E01040349FE08181008320001D0CCF9CC70A26090201000004606101 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 6ED2F624B99704310B-803A Subsystem 1 - Part No SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS57X 120427 H35 0080 Serial number: 120509181615 Coding: 0045F7 Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Component: G397_RLFS H06 0002 Serial number: 20308744 Coding: 02006D Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 941 531 E HW: 4G0 941 531 E Component: E1 - LDS H07 0044 Serial number: 03 06 2012 00000152 Subsystem 4 - Part No SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A Component: Humidity_Sens H02 0002 Serial number: 21884E26000000000001 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 4H0-919-475-7X2.clb Part No SW: 4H0 919 475 AG HW: 4H0 919 475 AG Component: PARKHILFE ACC H01 0072 Revision: 11001001 Serial number: 61061214902983 Coding: 88C307 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU57X0000 003008 ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_003.rod VCID: 77FCD340CECD45F9D8-8022 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 4H0-959-655.clb Part No SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C Component: Airbag10.43 H43 0040 Revision: -------- Serial number: 003JG008NUS+ Coding: 30323436313330303431554A304C34473053 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_AU57.rod VCID: 36621E4489477CF103-8062 Crash sensor for side airbag: driver side: Serial number: 3575HRB404V1D5MK7HVF Crash sensor for side airbag: front passenger side: Serial number: 3585HRB40531D5MKGOV5 Crash sensor for side airbag: rear: driver side: Serial number: 3515JRB405718E5G6GVC Crash sensor for side airbag: rear: passenger side: Serial number: 3525JRB406319KD2AOVN Crash sensor for front airbag: driver side: Serial number: 3554VRB40124UEIM9HG8 Crash sensor for front airbag: front passenger side: Serial number: 3564VRB40124UEIM6PIG 2 Faults Found: 1049350 - Databus U1123 00 [008] - Received Error Message Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 131 Mileage: 269109 km Date: 2024.08.05 Time: 10:55:06 1049605 - Databus U1123 00 [008] - Received Error Message Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 131 Mileage: 270531 km Date: 2024.08.15 Time: 16:53:06 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 4H0-953-568.clb Part No SW: 4G0 953 568 A HW: 4G0 953 568 A Component: Lenks.Modul H05 0201 Revision: 00000000 Serial number: 20120601001274 Coding: 000015 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 306E285C632352C159-8064 Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 951 528 C HW: 4G0 951 528 C Component: E221 - MFL H08 0009 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 131 Mileage: 269109 km Time Indication: 0 Date: 2024.08.05 Time: 10:55:06 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 4H0-920-xxx-17.clb Part No SW: 4G8 920 932 B HW: 4G8 920 932 B Component: TBenRdw H79 0515 Revision: 28460207 Serial number: 658250512596021 Coding: 13A711000B410008070000 Shop #: WSC 61620 002 104857 ASAM Dataset: EV_RBD4K 004046 ROD: EV_RBD4K.rod VCID: 2E523624711744314B-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None Part No SW: 4G0 907 468 AB HW: 4G0 907 468 AA Component: J533--Gateway H10 0028 Revision: -------- Serial number: 00000000547606 Coding: 00CD073000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_GatewPkoUDS 001013 ROD: EV_GatewPKOUDS_VW51.rod VCID: 70EEE85CABA312C119-8024 Battery Monitoring Control Module: Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181 Component: J367-BDM H07 0141 Serial number: 00000000003790462351 Voltage stabilizer: No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 30: Special Function II (J843) Labels: 8K0-907-440.clb Part No SW: 4H0 907 440 HW: 4H0 907 440 Component: STS H06 0030 Revision: S0H06000 Serial number: 00000000029796 Coding: 01010101000000000001000102 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 64C6940C675BBE616D-8030 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 3B: Sensor Elect. (J849) Labels: 4G0-907-637.clb Part No SW: 4G0 907 637 K HW: 4G0 907 637 F Component: SARA 6D H02 0053 Revision: -------- Serial number: EJ1BPA82002K2S Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_SARA2 005011 ROD: EV_SARA2_VW51.rod VCID: 36621E4489477CF103-8062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None Part No SW: 4G8 959 793 J HW: 4G8 959 793 G Component: TSG FA H03 0506 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011F16005C20628002080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 479C6380F6ADF57968-8012 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 4G0-909-144.clb Part No SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G Component: RCEPS H35 0010 Revision: 00001000 Serial number: 0024605114 Coding: 101000010000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RCEPS 009008 ROD: EV_RCEPS_009.rod VCID: 326A2254652F60D12F-8066 1 Fault Found: 3164944 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 131 Mileage: 269109 km Date: 2024.08.05 Time: 10:55:07 valid ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 4H0-907-064-46.clb Part No SW: 4H0 907 064 CN HW: 4H0 907 064 CN Component: BCM2 2.0 H32 0421 Revision: 00002001 Serial number: 0177602558 Coding: 013A062020B93894833009840A01040F0000000000000000000000000000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 77FCD340C6CD45F9D8-8022 Subsystem 1 - Part No: 4G0 951 177 Component: DWA-Sensor H01 0010 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H05 1501 Subsystem 3 - Part No SW: 4G9 959 591 HW: 8V3 959 591 Component: J245 PS20.006 H02 0007 Serial number: WOO16088726 Coding: 901F00 Subsystem 4 - Part No SW: 4G0 947 135 K HW: 4G0 947 135 Component: Dachelektroni H10 0100 Serial number: 0000000AP00001381532 Coding: 010000 Subsystem 5 - Part No SW: 4G9 959 591 HW: 8V3 959 591 Component: J394 PS20.006 H02 0007 Serial number: WOO1609010Y Coding: 801F00 1 Fault Found: 03637 - Roof Electronics Control Module; Function Limitation due to Overtemp 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 131 Mileage: 269109 km Time Indication: 0 Date: 2024.08.07 Time: 15:55:42 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None Part No SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G Component: TSG BF H03 0506 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011F16005C20628002080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 46826E84F1A7EC7193-8012 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (----) Labels: 4H0-907-801.clb Part No SW: 4H0 907 801 F HW: 4H0 907 801 A Component: EPB-4 H03 0013 Revision: -------- Serial number: 00000000363382 ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001027 ROD: EV_ParkiBrake_AU57.rod VCID: 2B543F30420531196C-807E 1 Fault Found: 459776 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 131 Mileage: 269109 km Date: 2024.08.05 Time: 10:55:06 Voltage terminal 30: 14.2 V Internal Fault ID: 140 Vehicle speed: 0 km/h Network management state: normal Function light in parking brake button: On Red operating lamp: On Red warning lamp: OFF Green operating lamp: OFF Yellow warning lamp: OFF Terminal 15 status: On RWU: not active DSD: not active HTR: not active ECD: not active ACC requested apply: not active Auto Adjust: not active General Inspection Function: not active Internal Parking Brake state: static Status of parking brake button: Not operated Status ParkingBrake left: Set Status ParkingBrake right: Set ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range (J431) Labels: 8X0-907-357.clb Part No SW: 4H0 907 357 A HW: 4H0 907 357 A Component: ....LWR12.... H02 0013 Serial number: 120530-0001-107 Coding: 1122A6101002A300 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_HeadlRegulBasic 005001 ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod VCID: 2C563C2C470B362165-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G0 035 056 E HW: 4G0 035 056 Component: Radio U STD H60 0093 Revision: AB001007 Serial number: 230EI0C2541710 Coding: 010003020100000001 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 2344D71022D5F959D4-8076 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 4G0 035 666 P HW: 4G0 035 666 H Component: H-BN-EU H49 1034 Revision: -------- Serial number: 189F30C7508068 Coding: 050100010003E0ED0590AB3E00000003E00001020000000000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 356019489C4177E90A-8060 Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 ED Component: EUR 2017 2402 Subsystem 2 - Part No SW: 4G0 919 605 B HW: 4G0 919 605 B Component: DU8 C7 SV H42 0021 Serial number: AUZ8ZDC9401KPVI Subsystem 3 - Part No SW: 4G1 919 610 C HW: 4G1 919 610 C Component: E380 BDT C7 H11 0204 Serial number: 90349LF4000K5 Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 C Component: CD-Database 3638 2 Faults Found: 03276 - Please Check Software Version Management 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 83 Mileage: 269106 km Time Indication: 0 Date: 2024.08.05 Time: 10:46:20 Freeze Frame: Text: DUA009,Front,M,0,0,6 03278 - Functionality Limited due to Missing Messages 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 83 Mileage: 269106 km Time Indication: 0 Date: 2024.08.05 Time: 10:46:20 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: None Part No SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G Component: TSG HL H03 0506 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010F14004020628002080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 499865B8E0B903097E-801C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6D: Trunk Elect. (----) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G9 959 107 A HW: 4G9 959 107 A Component: HDSG-Modul H03 0139 Revision: 14003001 Serial number: 147201218 Coding: 097205C010 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_HDSGAu572 001001 ROD: EV_HDSGAu571.rod VCID: 3466244C9F3B6EE13D-8060 1 Fault Found: 0114 - Load Space Cover B12EF 54 [008] - Missing Calibration / Basic Setting Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 123 Mileage: 269109 km Date: 2024.08.05 Time: 10:52:53 12.17 V ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: None Part No SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G Component: TSG HR H03 0506 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010F14004020628002080002 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 499865B8E0B903097E-801C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 8F: Pretens. Frt Left (J854) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb Part No SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 B Component: RGS-VL H13 0080 Coding: 00060000031F030000030801424CDA010000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RGS_L 002004 ROD: EV_RGS_L.rod VCID: 31682D5860295BC956-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 90: Pretens. Frt Right (J855) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb Part No SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 B Component: RGS-VR H13 0080 Coding: 00060000031F030000030801424CDA010000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RGS_R 002004 ROD: EV_RGS_R.rod VCID: 326A2254652F60D12F-8066 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 05:02)--------------------------
Rozwiązanie Muskel1 Opublikowano 18 Sierpnia 2024 Rozwiązanie Opublikowano 18 Sierpnia 2024 Tu masz przyczynę. 0796 - Front Right Wheel Speed Sensor C101B 01 [008] - Electrical Failure 1
Kodzi12 Opublikowano 18 Sierpnia 2024 Autor Opublikowano 18 Sierpnia 2024 3 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Tu masz przyczynę. 0796 - Front Right Wheel Speed Sensor C101B 01 [008] - Electrical Failure Ogólnie przed chwilą ogarnąłem, że prawie wszystkie błędy są zanotowane ponad tysiąc kilometrów temu. Nadal jest to przyczyna? Zawsze mogę poczekać aż błąd wróci (oby nie) i wrzucić jeszcze raz auto skan na świeżo.
Muskel1 Opublikowano 18 Sierpnia 2024 Opublikowano 18 Sierpnia 2024 Czasami stępel czasowy nie zawsze zgadza się z rzeczywistym.
