Zmiana ekranu MMI i licznika na virtual w Audi A4 B9
Witam. A4 B9
Jak wygląda sprawa ze zmiana ekranu mmi z mniejszego (7 )na większy.(8,25 Podejdzie bez problemu czy trzeba zmieniać całą jednostkę mmi?
Zwykły licznik na virtual trzeba coś więcej czy sam licznik wystarczy + Kodowanie
Edytowane przez Adi1221
ekran > do zmiany ekran, mmi, panel sterujacy
virtual > do zmiany licznik, kodowanie, zdjecie ochrony komponentu, dopasowanie przebiegu. dolozyc przewod laczacy licznik z mmi (sluzacy do navi jakis jest), do pelni sprawnosci virtuali musi byc mmi z wiekszym ekranem wlasnie.
to tyle z tego co pamietam
nie wiem jak sprawa wymiany mmi czy jest tam ochrona komponentu
Czyli jednak by zmienić ten mały ekran (7) na ten 8,25 to trzeba zmieniać całą jednostkę . Liczyłem że podmienie ekran i będę miał większy
  • 4 tygodnie później...
Witajcie, a jak wygląda wymiana zegarów w po lifcie ?
mam takie zegary 8w5920771l audi z 2021 roku,
jakie zegary virtual powinienem zamontować ?
wtyczka z tyłu zegarów zgadza się z virtualami przed lift np 8W5920790C
w polift virtual jest inna mniejsza wtyczka na 16pin bodajże.
A wymiana samego ekranu, z 8,25 na dotykowy 10.1 z polifta? Czy MiB2 będzie współpracować z tym ekranem?
Tylko jeżeli masz dużą nawigację (Harman). Skoro masz mały ekran to i nawigacja jest mała (Delphi). Sama podmiana wyświetlacza nie wystarczy.
Poszperałem i znalazłem różnicę we wtyczkach między starszym a poliftowym wyświetlaczu. Niebieskie gniazdo (2018r) ma inne przetłoczenia niż gniazdo z LCD 10" z 2022r z polifta. Po coś to pewnie zrobiono, mogą iść inne wartości sygnałów
przeciez to jest inny ekran zupelnie, o innych proporcjach, do tego w polifcie jest dotykowy, bez szans ze to zadziala
  • 1 rok później...
Czesc, tak powoli sie zbieram do tej zmiany. Licznik mam z kolorowym wyświetlaczem i analogowymi zegarami, ale mala nawigację delphi z małym wyświetlaczem. Chcę zmienić ekran na wiekszy i zamontować nowe mmi. Ceny sa w miare atrakcyjne.
Duzo zabawy bedzie z kodowaniem mmi?
