Falujące ciśnienie na listwie wtryskowej i błąd ciśnienia w Audi A4 B8 2.0TDI CJCD
A z tego co piszesz jeżeli wszystko ok bo kamerką sprawdzałes np mogą być uszkodzonę pierścienię bo skoro to widziałeś na kamercę bo rozgrzaniu w miarę ok obstawił bym na pierścienie lub odmę ale to dywagację ? tak sadze gdyż problem twoj wystepuje na zimnym silniku ? Ale to dywagację moj chory umysl mi to mówi ?
Edytowane przez Silver3833
Dodam, że oleju nie przybywa.
Jeżdżę od roku czasu jak nie lepiej po mechanikach aż trafiłem na jednego chłopaka co robi tylko VAG i jeszcze on mi najlepiej doprowadził do porządku.
Żebym miał nawet wtryski na podmiankę to było by spoko.
Kompresja sprawdzana i też jest w porządku
Jak by ci oleju przybywało tzn że wtryski leja bądz dpf zgon ? jeżeli kompresja ok wtryski wyciagniete ok to tylko pompa CR zostaję a ty sam montowałeś wtryski czy ktoś Ci to robil
Miałem podobny przypadek w Seacie Leonie 1.6 TDI i Golfie 6 też 1.6 TDI. W obu przypadkach były wtryski padnięte, tyle że w tych 1.6 TDI te wtryski często padają.
Mogą byc wtryski lecz moje pytanie kto je montował i jak sprawdzal
Wtryski robił mechanik, mam kolegę który tylko w VAG się specjalizuje i je naprawia.
Wszystkiego byłem naocznym świadkiem.
No ale gdyby pierścienie puszczały to nie dostawałoby się paliwo do oleju ?
Wtryski sprawdzaliśmy jednie po korektach, muszę zrobić próbę przelewową.
Nie patrz wyżej wystarczy że dpf zgon i bedą lały podczas ciaglego wypalania. Wrzuć korekty wtryskow jak możesz
No to masz winowajcę korekty nie oddaja tego
DPF po parametrach wygląda w porządku.
Wiem dokładnie kiedy się wypala i kiedy kończy, zawsze staram się to kontrolować no chyba, że jadę autostradą to tam z raz rzucę okiem w apke.
Wtryski wyciagaj sprawdz je tak jak należy tzn u pompiarzy ? lub zakladaj nowe jak Cię stac ?
yyy tfu, raz miałem próbę przelewową ale na rozgrzanym do roboczej.
I jak na złość wyszła poprawnie, mniej więcej wszędzie było po równo, pierwszy miał może z 5% mniej, ostatni z 5-10% więcej.
Nie robiłem za to na zimnym.
Masz dwa wyjscia sprawdzic wtryski jak nalezy i pompe CR ? wtedy możemy dalej rozmawiac
Jasne i o taką odpowiedzi może nie powiem że mi chodziło ale jakiś konkret już to jest.
Tak się z Michałem (od VAG) zastanawialiśmy nad tym ale jeszcze się łudziłem, że padło coś z zaworów ./ czujników bo jednak jakby nie patrzył często się to zdarza.
U ojca w B8 wystarczyło wymienić zawór regulacji bo zawiesił się i leciał spust ciśnienia na grubo.
W innej B8 miałem sytuację za wysokiego ciśnienia, tam też wystarczyło wymienić ten na listwie i chyba na pompie bodej ale nie pamiętam.
Też szarpała ta ostatnia jak mój.
Jednak ja to musze mieć pecha!
Ale pytanie dlaczego teraz po zrobieniu tych wszystkich rzeczy w magiczny sposób przestał prawie całkowicie poszarpywać na zimnym to mnie zastanawia teraz najbardziej. Jeszcze tym bardziej, że minusowa temperatura. Wcześniej zapomnij o jakiejkolwiek jeździe jak swojego nie odczekałeś po odpaleniu. Bite 20 min w aucie albo chodził jak czołg.
Miałem w 1.5 dci problem z wtryskami ale tam to mi lały cały czas, bez wyjątku jaka temperatura, czy zimny czy ciepły, czy taki czy siaki.
Pompa mi opiłki puściła wtedy...
Wrzuc cisnienie pompy CR z vaga i na listwie z tego co pamietam powinno byc 14000 chyba wiem że na pewno ponad 14
Na listwie mam ponad 220-280 do 320.
Nie ważne czy na zimnym czy ciepłym.
Rzeczywiste mam delikatnie zawsze większe niż wymagane i na luzie wacha się od 240-80 do 320, rzadko kiedy do 220 spadnie.
To sprawdzałem już milion razy, na starym czujniku różnice ciśnień wychodziły większe nawet od -20000 do -60000 się kilka razy zdarzyło.
Teraz kilkanaście razy sprawdzałem to miałem chyba max ujemna różnicę coś -6tyś (kpa ? chyba tak )
No to masz odpowiedz naprawde skoro czujnik orginal lub bosch nie chinskie g....no to pompa CR nie może mieć takich skoków cisnien powinna trzymać zadana wartośc
Nie ma czegoś takiego. Ciśnienie jest zależne od obciążenia silnika i sterownik pokazują jakie powinno być ciśnienie wymagane.
Bo tak ma być.
Tak chodzilo mi na wolnych obrotach żeby sprawdzic zadaną wartośc
Ale będę to jeszcze sprawdzał bo to dopiero dzień - dwa dni od wymiany czujnika.
Dodatkowo dodam, że jakiś spec w DE bo auto mam od znajomego z DE, który był pierwszym właścicielem z Salonu, jak ustawił źle pompę na rozrządzie to mogło jej to jakoś zaszkodzić ?
Bo że ona stawia duży opór i w zalezności od otwarcia / zamknięcia zaworów powinna tłoczyć w odpowiednim momencie to wiem aby był ten boost w momencie otwarcia wtryskiwaczy itd...
  • Haha 1
Szczerze piszesz ze czujnik na listwie wymieniony orginal i pytasz dalej teraz pompa stawia Ci opór przy napedzie ? sam samochodu nie naprawiasz wiec nie wiesz chyba jak go diagnozować. tak jak by zle pompe ktoś ustawil to bys samochodu nieodpalil albo by nim tak telepało ?
  • Haha 1
Nie.
  • Lubię to 1
