Niedziałające wycieraczki i spryskiwacze w Audi A4 B7
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez ArmiDali,
Witam,
od tygodnia walczę z niedziałającymi wycieraczkami i spryskiwaczami w moim aucie. Sprawdziłem bezpieczniki 36, 37 i profilaktycznie 3. Wszystkie są OK. Niestety po przekręceniu zapłonu nie pokazuje się na nich napięcie. Manetka kierunkowskazów wygląda na sprawną, bo po podpięciu komputera widać zmieniające się wartości mówiące o jej pozycji i ustawieniu prędkości wycieraczek. Działa też sterowanie FIS. Przyciski na kierownicy też działają poprawnie. Zarówno moduł kierownicy jak i MCE komunikują się przez OBD. Działają wszystkie światła. Kontrolnie wyjąłem przekaźniki 373, 370. Oba miały rezystancję cewki na poziomie 70 Ohm. Wyczyściłem ich styki ale nie wyeliminowało to problemu z wycieraczkami. Raczej wykluczam, że jednocześnie padły silniczki od wycieraczek i pompki spryskiwaczy. Czy problem może leżeć w stacyjce?
Wrzuć pełny auto-scan,  od tego zaczyna się diagnozowanie.
"krańcówka" zamka maski sprawna?..
Nie bardzo rozumiem co znaczy krańcówka maski. Jeśli czujnik otwarcia maski to działa poprawnie. Wśród objawów usterki jest jeszcze jeden istotny - brak świateł przeciwmgielnych. W jednym z wątków na forum przyczyną był przekaźnik 373. Dobrałem się do niego wymusiłem załączenie kawałkiem papieru ale nic to nie dało. Co ciekawe na jego stykach roboczych nie ma napięcia a wg schematów z Sam naprawiam na jednej z nóżek powinno być +12V niezależnie od pozycji kluczyka w stacyjce. Skoro zasilania nie ma na przekaźniku to próżno go szukać na bezpiecznikach 36 i 37. „Pożyczyłem” zasilanie z bezpiecznika od gniazda zapalniczki 33 i po podłączeniu do jednego ze styków bezpiecznika 36 wycieraczki ruszyły. Eliminuje mi to spalony silniczek złe działanie manetki i awarię modułu kierownicy. Nie wiem gdzie szukać przerwy w zasilaniu przekaźnika 373 bo po wymontowaniu obudowy przekaźników widzę tylko gąszcz przewodów, których kolory nie pokrywają się z tymi w książce i schematach, które znalazłem w internecie.
Auto-scan z dzisiaj po wcześniejszym skasowaniu błędów. Błąd czujnika położenia kierownicy G85 to prawdopodobnie skutek odłączenia akumulatora przy czyszczeniu znajdującego się pod nim odpływu. Nie przejechałem kilku metrów stąd pali mi się symbol auta w poślizgu na zegarach. Radio mam niefabryczne, bo ma dużo więcej ustawień dźwięku w aucie.
Monday,28,October,2024,19:06:51:00001
VCDS Version: 17.1.3.0
Data version: 20170203 DS267.2
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ8E45A528673   License Plate:
Mileage: 255940km-159033mi   Repair Order:
Chassis Type: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
          67 69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E45A528673   Mileage: 255940km-159033miles
Address 01: Engine        Labels: 06B-906-018-AVJ.lbl
   Part No SW: 8E0 909 518 AQ    HW: 8E0 909 018 B
   Component: 1.8L R4/5VT     G   0010
   Coding: 0011711
   Shop #: WSC 00000 000 08192
   VCID: 7F0C3B602DFD7DB990-515A
No fault code found.
Readiness: 0110 1001
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8E0-910-517.lbl
   Part No SW: 8E0 910 517 C    HW: 8E0 614 517 BB
   Component: ESP8 quattro    H04 0180
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0004871
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   VCID: 275CC30096ED157988-8072
1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 40
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x4222
                    Hex Value: 0x00FF
                    Hex Value: 0xFF9D
                    Hex Value: 0x00FF
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8E0-820-043.lbl
   Part No: 8E0 820 043 AK
   Component:   A4 Klimaautomat   2831
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 6ADAFA34167FE81157-5178
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
   Part No: 8E0 907 279 L
   Component: int. Lastmodul  NDL 0304
   Coding: 10012
   Shop #: WSC 06325
   VCID: 3B740F702965A199FC-4B32
Address 15: Airbags        Labels: 8E0-959-655-94.lbl
   Part No SW: 8E0 959 655 G    HW: 8E0 959 655 G
   Component:    Airbag 9.41  H10 3230
   Revision: 91H10323    Serial number: 0036M003CWF7
   Coding: 0034622
   VCID: 3B740F707A65A199FC-806E
   Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB40182D51DQ
   Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB40183141FH
   Subsystem 3 - Serial number: 6352ARB4003C86E5U
   Subsystem 4 - Serial number: 6362ARB4003B1EBD-
   Subsystem 5 - Serial number: 63729RB400569299N
   Subsystem 6 - Serial number: 63829RB400569314C
Address 16: Steering wheel        Labels: 8E0-953-549.lbl
   Part No: 8E0 953 549 Q
   Component: LenksŠulenmodul     0601
   Coding: 02042
   Shop #: WSC 06325
   VCID: 41887D984B89CB49A6-4B18
1 Fault Found:
01304 - Radio
            49-00 - No Communications
Address 17: Instruments        Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
   Part No SW: 8E0 920 900 Q    HW: 8E0 920 900 Q
   Component: KOMBI+WFS 3     H12 0030
   Revision: 0030        Serial number: AUX6Z0E0002448
   Coding: 0007141
   Shop #: WSC 54444 002 1048576
   VCID: 326A2254AE2F60D12F-515A
1 Fault Found:
01304 - Radio
            004 - No Signal/Communication
Address 25: Immobilizer        Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
   Coding: 0007141
1 Fault Found:
01304 - Radio
Address 46: Central Conv.        Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
   Part No: 8E0 959 433 BS
   Component: KomfortgerŠt TA7    3132
   Coding: 07024
   Shop #: WSC 06325
   VCID: 0304B79011151959F4-4B18
   Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
   Component: Tűrsteuer.FS BRM 1215
   Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
   Component: Tűrsteuer.BF BRM 0205
End-------------------------(Elapsed Time: 07:20)--------------------------
Wcześniejszy auto-scan zawierał dużo więcej błędów i przed moimi próbami ustalenia przyczyn usterki sugerował uszkodzenie modułu kierownicy. Chwilę przed nim wyjmowałem kolejno wszystkie bezpieczniki żeby sprawdzić czy któryś nie jest przepalony.
Friday,25,October,2024,18:35:30:00001
www.Ross-Tech.com
          67 69 75 76 77
   Coding: 0011711
Readiness: 0110 1101
   Coding: 0004871
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x4022
                    Hex Value: 0x00FF
                    Hex Value: 0xFF92
                    Hex Value: 0x00FF
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Time Indication: 0
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
   Coding: 10012
   Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
02397 - Parking Light Rear Right (M2)
            29-00 - Short to Ground
   Coding: 0034622
1 Fault Found:
01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 99
                    Time Indication: 0
   Coding: 02042
   Shop #: WSC 06325
1 Fault Found:
01304 - Radio
   Coding: 0007141
   VCID: 326A2254AE2F60D12F-5178
2 Faults Found:
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
01304 - Radio
   Coding: 0007141
2 Faults Found:
01304 - Radio
   Coding: 07024
   Shop #: WSC 06325
   VCID: 0304B79011151959F4-4B32
4 Faults Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
            49-10 - No Communications - Intermittent
00955 - Key 1
            35-10 -  -  - Intermittent
00532 - Supply Voltage B+
            37-10 - Faulty - Intermittent
End-------------------------(Elapsed Time: 02:17)--------------------------
@Muskel1
Wrzuciłem pełny auto-scan tyle że zrobiony po kontroli bezpieczników. Późniejszy po skasowaniu błędów raczej nie zawiera istotnych informacji.
Wrzuć aktualny z błędami, które wracają.
  • Rozwiązanie
Znalazłem przyczynę awarii. Okazał się nią przekaźnik odciążający styku X (nr 370), który zwarł się z powodu zużycia.
