dfence2005 Opublikowano 29 Października 2024 Opublikowano 29 Października 2024 Cześć Panowie w sumie błacha z pozoru sprawa, nie podświetla mi schowka pasażera. Wymieniałem żarówki ale nic to nie daje, napięcie nie dopływa, wszystko inne działa z elektryki, nie wydaje mi się że to jakiś bezpiecznik. Bardziej obstawiam na czujnik otwarcia schowka czy może być coś jeszcze innego? A4 B9 przedlift z USA Jakby ktoś miał jakiś trop to z góry dzięki
wuPiotrek Opublikowano 29 Października 2024 Opublikowano 29 Października 2024 (edytowane) Nie moge znalezc bezpiecznika wydaje się że ten obwód go nie ma, T54c/39 z bcm zasila tą lampkę a czujnik otwarcia schowka podaje masę. musisz sprawdzic czy masz napięcie na żarówce biorąc miernikiem masę z innego miejsca (albo sprawdzic czy czujnik otwarcia daje masę multimetrem przewodność) Edytowane 29 Października 2024 przez wuPiotrek
Muskel1 Opublikowano 29 Października 2024 Opublikowano 29 Października 2024 2 minuty temu, wuPiotrek napisał(a): Nie moge znalezc bezpiecznika Bo go tam nie ma. BCM1 zasila bezpośrednio lampkę.
dfence2005 Opublikowano 29 Października 2024 Autor Opublikowano 29 Października 2024 O fanie, dzięki za sugestie jutro wrzucę autoscana
dfence2005 Opublikowano 30 Października 2024 Autor Opublikowano 30 Października 2024 Autoscan w załaczniku Log-WAUENAF46JA076578-72480km-45036mi.txt
Muskel1 Opublikowano 30 Października 2024 Opublikowano 30 Października 2024 Kup sobie oryginalnego VCDSa bo ten chiński klon to badziewie i nie nadaje się do tego pojazdu. Czy lampka w schowku kiedykolwiek się świeciła?
dfence2005 Opublikowano 30 Października 2024 Autor Opublikowano 30 Października 2024 4 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Kup sobie oryginalnego VCDSa bo ten chiński klon to badziewie i nie nadaje się do tego pojazdu. Czy lampka w schowku kiedykolwiek się świeciła? Spodziewałem się tego tak ten kabel jest słaby, Schowek świecił wcześniej, Jeszcze sprawdzę multimetrem masę, czy dochodzi czy jest przerwa
Muskel1 Opublikowano 30 Października 2024 Opublikowano 30 Października 2024 Jak wyciągałeś żarówkę z lampki to demontowałeś schowek, czy tylko lampkę wyciągałeś?
dfence2005 Opublikowano 30 Października 2024 Autor Opublikowano 30 Października 2024 6 minut temu, Muskel1 napisał(a): Jak wyciągałeś żarówkę z lampki to demontowałeś schowek, czy tylko lampkę wyciągałeś? W lecie demontowałem cały schowek, w celu odgrzybienia parownika, Napewno rozłączałem kostkę od schowka - ale później ją wpinałem na miejsce, Oczywiście nie zwróciłem uwagi czy po całej operacji działała lampka czy nie. Dopiero przy jesieni, jak jest ciemniej.
Muskel1 Opublikowano 30 Października 2024 Opublikowano 30 Października 2024 No ale jak wymieniałeś żarówkę? przy zdemontowanym schowku czy teraz wymieniałeś demontując tylko lampkę?
dfence2005 Opublikowano 30 Października 2024 Autor Opublikowano 30 Października 2024 48 minut temu, Muskel1 napisał(a): No ale jak wymieniałeś żarówkę? przy zdemontowanym schowku czy teraz wymieniałeś demontując tylko lampkę? Teraz tylko żarówkę,
Muskel1 Opublikowano 30 Października 2024 Opublikowano 30 Października 2024 Czyli tylko lampkę demontowałeś?
wuPiotrek Opublikowano 30 Października 2024 Opublikowano 30 Października 2024 weź zdejm ten schowek bo tam jest kilka kostek pewnie ktorejs nie podlaczyles i nawet nie wiedziales ze to nie dziala teraz dopiero zauwazyles
Muskel1 Opublikowano 30 Października 2024 Opublikowano 30 Października 2024 Pytam dlatego jak wymieniałeś żarówkę, bo jeżeli wymieniałeś żarówkę wyjmując tylko lampkę, to mogłeś rozłączyć lub wyrwać wiązkę. Wiązka do lampki jest bardzo krótka i demontaż samej lampki bez odkręcania schowka jest dość ciężki. Ja jak miałem zdemontowany schowek, to przedłużyłem sobie tę wiązkę od lampki, aby w przyszłości można było swobodnie wymontować lampkę, bez konieczności demontażu schowka.
dfence2005 Opublikowano 31 Października 2024 Autor Opublikowano 31 Października 2024 Nie przedłużałem kabelka do lampki. Ciężko się dostać ale daję radę. Sprawdziłem multimetrem, brak masy, plus 12V jest na jednym pinie, Opcę demontażu schowka zostawię sobie na wolny garaż&weekend
wuPiotrek Opublikowano 31 Października 2024 Opublikowano 31 Października 2024 brak masy = nie podlaczyles czujnika otwarcia schowka albo uległ on uszkodzeniu
