puczyl1990 Opublikowano 7 Listopada 2024 Opublikowano 7 Listopada 2024 Zaczęło mi coś stukać z przodu lewej strony, najbardziej słychać na"ostrych" dziurach, tzn jakiś ubytek asfaltu, czy na przejazd kolejowy. Ściągnąłem koło, posprawdzalem łapką wahacze i wszystko sztywne, oglądnąłem tulejki i sworznie i na oko wyglądają ok, ale zastanawia mnie wahacz dolny tylny, jest na nim luz, a za dużo siły nie musialem urzyc żeby go ruszyć, chyba że tak powinien się zachowywać? VID_20241102_133213.mp4
wuPiotrek Opublikowano 7 Listopada 2024 Opublikowano 7 Listopada 2024 jak guma nie jest spekana to ten wahacz jest ok, amortyzatory nie wylane? moze wylane i odbija amortyzator. łączniki stabilizatora ok?
puczyl1990 Opublikowano 8 Listopada 2024 Autor Opublikowano 8 Listopada 2024 Amor wyglądał ok, nie buja jakoś bardzo, łącznik sztywny, chyba że rozpiąć i wtedy zobaczyć?
kris_91 Opublikowano 8 Listopada 2024 Opublikowano 8 Listopada 2024 Wymien same tuleje tego wahacza. Pierwsze modele miały wadliwe. Też mi stukało. Po wymianie cisza i sztywniejsze auto.
puczyl1990 Opublikowano 8 Listopada 2024 Autor Opublikowano 8 Listopada 2024 Wiem, że te górne tuleje były jakieś wadliwe i miałem je ostatnio zmieniane, a mówisz też że tuleja tego dolnego wahacza również była wadliwa?
kris_91 Opublikowano 8 Listopada 2024 Opublikowano 8 Listopada 2024 Górne też. Banana tuleja też. Jest poprawiona z końcówka G. Ostatnio zmieniałem u siebie.
Lukaa5 Opublikowano 9 Listopada 2024 Opublikowano 9 Listopada 2024 Dajesz lekko do przodu i hamulec do tyłu i hamulec. Jeżeli koło sie rusza przód/tył - banan do wymiany .
kris_91 Opublikowano 9 Listopada 2024 Opublikowano 9 Listopada 2024 19 minut temu, Lukaa5 napisał(a): Dajesz lekko do przodu i hamulec do tyłu i hamulec. Jeżeli koło sie rusza przód/tył - banan do wymiany . Czasami będzie też stuk przy hamulcu i ruszeniu. U mnie były też drgania powyżej 100kmh
puczyl1990 Opublikowano 9 Listopada 2024 Autor Opublikowano 9 Listopada 2024 4 godziny temu, Lukaa5 napisał(a): Dajesz lekko do przodu i hamulec do tyłu i hamulec. Jeżeli koło sie rusza przód/tył - banan do wymiany . W sensie że trzymać na hamulcu noznym i zmieniać biegi przód-tył?
Lukaa5 Opublikowano 9 Listopada 2024 Opublikowano 9 Listopada 2024 (edytowane) 6 godzin temu, puczyl1990 napisał(a): W sensie że trzymać na hamulcu noznym i zmieniać biegi przód-tył? Nie, bieg na drive ruszasz autem lekko do przodu (mały ruch) i ostro hamulec , to samo do tyłu. (taki start stopw dwie strony) Musisz to robić na asfalcie czy betonie i niech ktoś kumaty na koło popatrzy. Wyrażnie widać że koło się przesuwa . znaczy że gumowa tuleja jest rozwulkanizowana Edytowane 9 Listopada 2024 przez Lukaa5
duzy616 Opublikowano 22 Kwietnia Opublikowano 22 Kwietnia W dniu 9.11.2024 o 18:12, Lukaa5 napisał(a): Nie, bieg na drive ruszasz autem lekko do przodu (mały ruch) i ostro hamulec , to samo do tyłu. (taki start stopw dwie strony) Musisz to robić na asfalcie czy betonie i niech ktoś kumaty na koło popatrzy. Wyrażnie widać że koło się przesuwa . znaczy że gumowa tuleja jest rozwulkanizowana Na prostych kołach ? U mnie coś stuka jak robię ten test co opisujesz, jak mam koła skręcone w prawo,
Lukaa5 Opublikowano 22 Kwietnia Opublikowano 22 Kwietnia (edytowane) Godzinę temu, duzy616 napisał(a): Na prostych kołach ? U mnie coś stuka jak robię ten test co opisujesz, jak mam koła skręcone w prawo, Tak na prostych kołach , ale tu nie chodzi o stuki (choć może być) bardziej o ruchy koła . Coś jak by sie cofało i szło do przodu śmiało jakieć 3cm w każdą strone widać że to nienaturalne jest. Nie wiem możliwe że na skręconych kołach też ,wtedy ta guma dostaje. Tylko że na skręconych to raczej cięzko jest ten efekt zobaczyć. Ale żeby stukało to już forma agonalna ,i raczej będzie ściągać na prostej czy przy hamowaniu ,wtedy będzie widać organoleptycznie jak zajrzysz . Do weryfikacji u mechanika, jak stuka to już łatwo. Edytowane 22 Kwietnia przez Lukaa5
