dan4tech Opublikowano 9 Listopada 2024 Opublikowano 9 Listopada 2024 Odebrałem auto od mechanika które miało robiony dolot i coś przy przegubie więc nic związanego z tą usterką, tylko stało tam u niego z 3 tygodnie, odbieram i działa normalnie nagle pisk w głośnikach którego nie idzie wyłączyć nawet jak auto się wyłączy i włączy cały czasz jednostajny. Po może kilu minutach MMI się resetuje (samo i wszystko wraca do normy). Miał ktoś może taki przypadekm? Odczyt błędów w załączeniu, może kolega Muskel będzie miał chwilę na to zerknąć bo obawiam się gdzieś dalej jechać, a tu akurat długi weekend. Log-GD RESET MMI-WAUZZZF54HA016810-126688km.txt
Muskel1 Opublikowano 9 Listopada 2024 Opublikowano 9 Listopada 2024 Skasuj błędy i sprawdź czy powrócą. Dodatkowo wyciągnij na 1-2 min bezpiecznik jednostki 5F. Wygląda, jakby się coś zawiesiło.
dan4tech Opublikowano 9 Listopada 2024 Autor Opublikowano 9 Listopada 2024 Kasowałem, i za jakiś czas wracają. - błedy od drzwi to pewnie usterka do naprawy, kiedyś już jeden z nich sie pojawiał - błedy od map są do usunięcia tylko nie mogę znaleźć tego w wątku z mapami bo jak instalowałem poprzednie to już kiedyś to usunąłem ale teraz ślepy jestem - bezpiecznik od 5F - Panie pomóż znaleźć bo googlam, istrukcję przeglądam do A4 B9 ( ja mam A5 F5) , czy to będzie po lewej przy kokpicie jak się drzwi otwiera i tam 14 system infotaimant?
dan4tech Opublikowano 9 Listopada 2024 Autor Opublikowano 9 Listopada 2024 (edytowane) Aktualizując problem mam od wczoraj jak odebrałem auto od mechanika a dzisiaj zainstalowałem jeszcze nowe mapy. Edytowane 9 Listopada 2024 przez dan4tech
Muskel1 Opublikowano 9 Listopada 2024 Opublikowano 9 Listopada 2024 Masz w instrukcji obsługi opisane. Lewa strona kokpitu. 1
dan4tech Opublikowano 9 Listopada 2024 Autor Opublikowano 9 Listopada 2024 Tylko który jest od 5F, wyciągać wszystko że słowem infoteiment?
wuPiotrek Opublikowano 10 Listopada 2024 Opublikowano 10 Listopada 2024 bezpiecznik nic raczej nie da ale mozesz sprobowac. doraźnie jak chcesz gdzies jechac mozesz pewnie wylaczyc ten pisk resetując ręcznie mmi w razie jak sie pojawi awaria 1
Muskel1 Opublikowano 10 Listopada 2024 Opublikowano 10 Listopada 2024 Kolega napisał, że resetowanie nic nie daje.
Muskel1 Opublikowano 10 Listopada 2024 Opublikowano 10 Listopada 2024 11 godzin temu, dan4tech napisał(a): Aktualizując problem mam od wczoraj jak odebrałem auto od mechanika a dzisiaj zainstalowałem jeszcze nowe mapy. Zainstalowałeś tylko mapy czy robiłeś patch?
wuPiotrek Opublikowano 10 Listopada 2024 Opublikowano 10 Listopada 2024 (edytowane) Godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Kolega napisał, że resetowanie nic nie daje. napisal ze wylaczenie i wlaczenie auta nic nie daje a nie na to nic wspolnego z resetem mmi, ono pozostaje wlaczone jeszcze jakis czas nawet po zgaszeniu i zamknieciu pojazdu jak auto stało 3 tygodnie to nie moglo sie stac raczej nic procz rozladowania akumulatora. moze wystarczy pojezdzic troche zeby sie podładował i napiecie ustabilizowało bo brakuje prądu i mmi łapie jakieś zwiechy? a moze aku juz do wymiany. to tylko zgaduje Edytowane 10 Listopada 2024 przez wuPiotrek
Muskel1 Opublikowano 10 Listopada 2024 Opublikowano 10 Listopada 2024 Napisał, że MMI się resetuje. To jest to samo co przeprowadzenie resetu 3 przyciskami.
dan4tech Opublikowano 10 Listopada 2024 Autor Opublikowano 10 Listopada 2024 1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Zainstalowałeś tylko mapy czy robiłeś patch? Tylko mapy, bo patch instalowałem rok pół roku temu jak instalowałem mapy 370, teraz zainstalowałem 390.
dan4tech Opublikowano 10 Listopada 2024 Autor Opublikowano 10 Listopada 2024 (edytowane) Godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Napisał, że MMI się resetuje. To jest to samo co przeprowadzenie resetu 3 przyciskami. Tak, piszczy i jest zablokowane dopóki się nie zresetuje po kilku minutach samo wtedy znowu kilka godzin działa dobrze. Zobaczymy po resecie bezpiecznikiem czy to coś dało, aku też naładowany. Nowy skan po skasowaniu błędów, ponownej instalacji map ( ale probem się pojawiał przed ich instalacją) i usunięciu błędu wersji map w adaptacjach Log-GD BŁĘDY PO SKASOWANIU PONOWNEJ INSTALACJI MAP I USUNIECIU BEDU WERSJI MA--WAUZZZF54HA016810-126688km.txt Edytowane 10 Listopada 2024 przez dan4tech
Muskel1 Opublikowano 10 Listopada 2024 Opublikowano 10 Listopada 2024 Jak to nie pomoże, to można by spróbować podciągnąć wersję 5F do wyższej MHI2Q_ER_AUG22_P5092, bo widzę, że aktualnie masz MHI2Q_ER_AUG22_P36338. 1
Tom A4 Opublikowano 10 Listopada 2024 Opublikowano 10 Listopada 2024 Masz dwie opcje mógł posypać się soft co raczej mało prawdopodobne, uszkodzone hw bo np palili auto na kabelki , a do tego się nie przyznają. Sprawdż czy graja wszystkie gośniki ,możesz mieć zwarcie i jak znika pisk mib wycina jeden głośnik. 1
dan4tech Opublikowano 10 Listopada 2024 Autor Opublikowano 10 Listopada 2024 Wygląda że jest już 5152, tylko link do pobrania nie działa... Jak będzie kiedyś działał to będę mógł od razu instalować tą wersję czy jeszcze jakieś po drodze? MHI2Q_ER_AUG22_P5152 - Audi MMI Navigation plus firmware MIB-HELPER.COM Check VAG Infotainment System details
Muskel1 Opublikowano 10 Listopada 2024 Opublikowano 10 Listopada 2024 P5152 nie wystèpuje jako update. Jest tylko na fabrycznie nowych jednostkach zainstalowany. Najwyższa możliwa wersja jako update do Twojej jednostki to P5092. 1
Muskel1 Opublikowano 10 Listopada 2024 Opublikowano 10 Listopada 2024 (edytowane) Jakim programem i na jakim systemie operacyjnym rozpakowałeś mapki? Edytowane 10 Listopada 2024 przez Muskel1
dan4tech Opublikowano 10 Listopada 2024 Autor Opublikowano 10 Listopada 2024 Windows 10, 7zip ale to pojawiło się zanim wgrałem najnowsze mapki. Jestem w trasie przejechałem 60km i znowu ten pisk, może zrobić wyzerowanie instalacji sterowników lub zrobić tego pacza na p5092. Mam kompa i vcds przy sobie tylko mógłbyś mnie naprowadzić odrobinę ?
