Lampy Matrix w Audi A6 C7 nie doświetlają zakrętów podczas jazdy
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Posiadając matrix w c7 mam wrażenie,  że nie doświetlają zakrętów podczas jazdy. Na postoju z ruchem kierownicy jest doświetlenie jak i np przed skrzyowaniem. Czy matrix posiadają owe doświetlanie zakrętów?
Czy bit 0 muszę dokodować?
Ale przecież nie masz przeciwmgielnych w tym aucie.
Doświetlanie masz tylko przy manewrach przy małej prędkości przy szybszej jedzie nie zauważyłem tego u siebie w C7
  • Rozwiązanie
W C7 nie ma przy lampach Matrix doświetlania zakrętów. Jest tzw. statyczne doświetlanie, które zostaje aktywowane przy niskich prędkościach, w czasie skręcania na skrzyżowaniu lub podczas dojazdu do skrzyżowania. Aktywuje się wtedy w lampie segment do statycznego doświetlania.
Typowych dla wcześniejszych modeli świateł skrętnych, które poruszały soczewki i strumień światła zależnie od skrętu kierownicy, w tym aucie nie ma. Nie ma także osobnych lamp przeciwmgielnych.
Zgadza się to co piszesz, czyli żadne kodowanie nie uaktywni "doświetlania" przy większych prędkościach?
Nie bo czegoś takiego nie ma.
W kodowaniach podobno bit 0 daje taką opcję, ale przy małej prędkości
Edytowane przez Kodzak33
Wątpię. Spróbuj to się przekonasz.
Być może w adaptacjach można zmienić próg prędkości, ale trzeba wiedzieć gdzie ?
