Ogrzewanie postojowe - bloki wartości mierzonych
Jakiś czas temu dokładałem w A4 B8 ogrzewanie postojowe jednakże poszukując informacji nie znalazłem dla tego modelu opisu bloków wartości mierzonych MVB dla sterownika J364. Po długich poszukiwaniach natrafiłem na interesujące mnie informacje którymi chciałem się podzielić.
Opis MVB na przykładzie urządzenia grzewczego o numerze 4H0 265 105 J – piec występował również w innych modelach dlatego też informacje tutaj zawarte mogą posłużyć zarówno użytkownikom Audi A4 jak i A5, A6, A7, A8 oraz Q5.
STEROWNIK OGRZEWANIA DODATKOWEGO -J364-
GRUPA WSKAZAŃ 001
Pole wskazań 1
Aktualne napięcie akumulatora, zacisk 30 (w V).
- Przy wskazaniu -przekaźnik WYŁ- nie jest mierzone żadne napięcie (wewnętrzny przekaźnik sterownika ogrzewania dodatkowego -J364- jest otwarty).
Pole wskazań 2
Aktualny poziom wyłączenia ogrzewania postojowego odebrany poprzez magistralę danych z interfejsu diagnostycznego magistrali danych -J533- / sterownika układu kontroli akumulatorów -J367-.
Wskazanie 0 ... 2
Brak polecenia wyłączenia ogrzewania postojowego z interfejsu diagnostycznego magistrali danych -J533-.
Wskazanie 100 ... 102
Brak polecenia oszczędzania energii z interfejsu diagnostycznego magistrali danych -J533-. Ponowne uruchomienie ogrzewania postojowego nie jest dopuszczalne. Ogrzewanie postojowe jest już włączone, ale może pozostać włączone tylko do końca czasu pracy, później ponowne uruchomienie nie jest możliwe.
Wskazanie 3, 4, 7, 103, 104 lub 107
Występuje polecenie natychmiastowego wyłączenia ogrzewania postojowego przez interfejs diagnostyczny magistrali danych -J533- z powodu braku energii. Ogrzewanie postojowego zostaje wyłączone i po zakończeniu trybu pracy po wyłączeniu silnika wyłącza się, ponowne uruchomienie nie jest możliwe.
Pole wskazań 3
Wartość wyłączenia ogrzewania postojowego na skutek za niskiego napięcia (w V).
Napięcie wyłączenia ogrzewania postojowego podane w funkcji Dopasowanie (powyżej 10,2 V).
Aby wyłączenie było skuteczne napięcie musi być przez określony czas niższe od podanego.
Pole wskazań 4
Rodzaj wyłączenia na skutek za niskiego napięcia.
Wskazanie = automatyczne (wyłączenie następuje w przypadku polecenia z interfejsu diagnostycznego magistrali danych -J533- / sterownika układu kontroli akumulatorów -J367-.)
Wskazanie = ręczne (wyłączenie następuje, gdy napięcie ustawione w kanale dopasowania 1 nie zostanie osiągnięte.)
Wskazanie = zakłócenie
GRUPA WSKAZAŃ 002
Pole wskazań 1
Temperatura z czujnika temperatury -G18- (w °C).
Wskazanie zakłócenia = czujnik temperatury -G18- uszkodzony
Pole wskazań 2
Temperatura płynu chłodzącego silnika odebrana przez magistralę danych (w °C).
Wskazanie zakłócenia = w przypadku pojawienia się wskazania zakłócenia magistrala danych nie odbiera temperatury płynu chłodzącego
Pole wskazań 3
Temperatura z czujnika temperatury 2 dogrzewacza i ogrzewania postojowego -G587- (w °C).
Wskazanie zakłócenia = czujnik temperatury 2 dogrzewacza i ogrzewania postojowego -G587- uszkodzony.
Pole wskazań 4
Temperatura z czujnika płomienia -G64- (w °C).
Wskazanie zakłócenia = czujnik płomienia -G64- uszkodzony.
GRUPA WSKAZAŃ 003
Pole wskazań 1
Aktualny stan pracy ogrzewania postojowego.
Możliwe wskazania: Uruchomienie, Pełne obciążenie, Częściowe obciążenie, Przerwa regulacyjna, Tryb pracy po wyłączeniu silnika, Zakłócenie, WYŁ
Pole wskazań 2
Aktualny tryb pracy ogrzewania postojowego.
Możliwe wskazania: Dogrzewanie, Ogrzewanie, WYŁ, Pompa ZAŁ
Pole wskazań 3
Sterowanie zaworu blokowania płynu chłodzącego ogrzewania -N279-.
Wskazanie 100 = zawór jest zamknięty, jest sterowany (zasilany prądem) - mały obieg układu chłodzenia.
Wskazanie 0 = zawór jest otwarty, nie jest sterowany (bez zasilania) - duży obieg układu chłodzenia.
Pole wskazań 4
Sterowanie dmuchawy powietrza do spalania -V6- (w %).
GRUPA WSKAZAŃ 004
Pole wskazań 1
Aktualny współczynnik mocy świecy żarowej ogrzewania -Q9- (w %).
Pole wskazań 2
Aktualne sterowanie pompy dozującej -V54- w Hz.
Pole wskazań 3
Sygnał sterowania pompy obiegowej -V55- (w %).
Pole wskazań 4
Sygnał sterowania elementu grzejnego wstępnego podgrzewania paliwa -Z66- (w %).
GRUPA WSKAZAŃ 005
Pole wskazań 1
Sygnał z czujnika płomienia -G64-.
Możliwe wskazania:
rozpoznany - W komorze spalania ogrzewania postojowego jest taka temperatura, którą osiągnąć można tylko dzięki płomieniowi w trybie spalania.
nierozpoznany - Temperatura w komorze spalania ogrzewania postojowego jest niższa od temperatury koniecznej do rozpoznania trybu spalania.
Pole wskazań 2
Zwracać uwagę tylko w przypadku samochodu z silnikiem wysokoprężnym (w przypadku samochodu z silnikiem benzynowym nie jest przewidziane ogrzewanie dodatkowe. Brak również sterowania ogrzewania postojowego zamontowanego jako wyposażenia dodatkowe).
Na początku produkcji we wszystkich samochodach z silnikiem wysokoprężnym był montowany element grzejny dodatkowego ogrzewania powietrzem -Z35-. Ogrzewanie postojowe zamontowane jako wyposażenie dodatkowe nie jest sterowane jako ogrzewanie dodatkowe. Później (termin nieznany) w samochodach z wyposażeniem dodatkowym w ogrzewanie postojowe -Z35- nie będzie montowany, a ogrzewanie postojowe będzie sterowane jako ogrzewanie dodatkowe.
Kryteria dogrzewania: dogrzewanie jest aktywne, jeśli spełnione są wszystkie warunki, tzn. wszystkie bity są ustawione na 1.
Bit 0 brak wyłączenia z powodu zderzenia
Bit 1 życzenie kierowcy, dogrzewacz (ustawienie układu klimatyzacji).
Bit 2 rozpoznana praca silnika
Bit 3 wartość wskazania = 1, jeśli w kanale dopasowania 06 funkcja dogrzewania jest odblokowana przez wartość 1.
Bit 4 ogrzewanie postojowe WYŁ, a temperatura płynu chłodzącego poniżej punktu włączenia dogrzewacza, ewentualnie ogrzewanie postojowe ZAŁ, a temperatura płynu chłodzącego poniżej punktu wyłączenia dogrzewacza.
Bit 5 zapłon włączony.
Bit 6 obecnie wolne, wstępnie wartość wskazania 1.
Bit 7 ogrzewanie postojowe WYŁ: temperatura zewnętrzna przefiltrowana przez magistralę CAN poniżej 5°C; (USA 3°C) lub ogrzewanie postojowe ZAŁ, a temperatura zewnętrzna przefiltrowana przez magistralę CAN poniżej 7°C; (USA 4°C).
Pole wskazań 3
Ilość paliwa zużytego od chwili włączenia ogrzewania postojowego w cm3 (w ml).
Pole wskazań 4
Odebrana przez magistralę danych temperatura zewnętrzna z czujnika temperatury zewnętrznej -G17- (w °C).
GRUPA WSKAZAŃ 006
Pole wskazań 1
Odebrana przez magistralę danych liczba obrotów silnika (w /min).
Pole wskazań 2
Aktualny status sygnału odbiornika zdalnego sterowania ogrzewania postojowego -R64-.
Przy wskazaniu aktywne sterownik ogrzewania dodatkowego -J364- jest gotowy do odbioru sygnału radiowego. Przy wskazaniu ZAŁ lub WYŁ w danej chwili odbierany jest sygnał radiowy do włączenia lub wyłączenia.
Możliwe wskazania: Aktywne, Zablokowane, ZAŁ, WYŁ, Niewyuczone, Brak wartości pomiaru
Pole wskazań 3
Status odblokowania komunikatu zwrotnego z odbiornika zdalnego sterowania ogrzewania postojowego -R64-: odblokowanie aktywne, jeśli wszystkie bity są ustawione na 1.
Bit 0 = brak wyłączenia z powodu za niskiego napięcia
Bit 1 = brak ostrzeżenia o niskim poziomie paliwa
Bit 2 = brak zapisu w pamięci usterek dotyczącego trybu ogrzewania (urządzenie grzewcze zablokowane)
Bit 3 = brak trybu transportowego
Bit 4 = brak wyłączenia z powodu zderzenia
Pole wskazań 4
Całkowita ilość paliwa zużyta do tej pory w ogrzewaniu postojowym w litrach.
GRUPA WSKAZAŃ 007
Pola wskazań 1 ... 4 - Czas spalania tego ogrzewania postojowego w h.
Pole wskazań 1
Czas spalania: ogrzewanie postojowe pod pełnym obciążeniem w h.
Pole wskazań 2
Czas spalania: ogrzewanie postojowe pod częściowym obciążeniem w h.
Pole wskazań 3
Czas spalania: dogrzewacz pod pełnym obciążeniem w h.
Pole wskazań 4
Czas spalania: dogrzewacz pod częściowym obciążeniem w h.
GRUPA WSKAZAŃ 008
Pole wskazań 1
Czas pracy ogrzewania postojowego w h (pełne obciążenie + częściowe obciążenie + przerwa regulacyjna).
Pole wskazań 2
Czas pracy ogrzewania postojowego od włączenia w s.
Pole wskazań 3
Pozostały czas pracy ogrzewania postojowego w tym okresie grzania aż do wyłączenia w s (jest obliczany wewnętrznie), w zależności np. od czasu pracy ustawionego w MMI (Multi Media Interface).
Pole wskazań 4
Status odblokowania sterowania pompy obiegowej -V55- poza trybem ogrzewania postojowego  (jako wsparcie pompy płynu chłodzącego silnik). Odblokowanie jest aktywne, jeśli spełnione są wszystkie warunki, tzn. wszystkie bity są ustawione na 1.
Wskazanie = 11111111 Pompa obiegowa -V55- jest włączona, nie występuje żaden warunek wyłączenia w sterowniku ogrzewania dodatkowego -J364-.
Wskazanie = XXXXXXXX Pompa obiegowa -V55- nie jest włączona, występuje warunek wyłączenia w sterowniku ogrzewania dodatkowego -J364-, jeśli na jednym miejscu znajduje się 0.
Wyjaśnienie poszczególnych wskazań:
Bit 0 = zostaje ustawiony na 1, gdy silnik pracuje na biegu jałowym; zostaje ustawiony na 0, gdy liczba obrotów silnika przez 30 s przekraczała 1500 /min.
Bit 1 = zapłon włączony.
Bit 2 = jednostka obsługi i wskazań sterownika układu Climatronic -J255- ZAŁ. Bit po 30 s od wyłączenia jest ustawiany na 0.
Bit 3 = pompa obiegowa -V55- jest zakodowana.
Bit 4 = ogrzewanie postojowe znajduje się w trybie pracy WYŁ.
Bit 5 = w pamięci usterek nie może być zapisana żadna usterka uniemożliwiająca działanie.
Bit 6 = przy temperaturze zewnętrznej poniżej 15°C jest ustawiany na 1. Jest ustawiany na 0, gdy temperatura zewnętrzna przez 30 s będzie wyższa niż 15°C.
Bit 7 = włączony jest niezależny tryb pompy płynu chłodzącego (pompa obiegowa -V55- aktywna przy włączonym silniku).
GRUPA WSKAZAŃ 009
Warunki wyłączenia trybu spalania ogrzewania postojowego:
Pole wskazań 1: warunek wyłączenia ostatniego trybu spalania.
Pole wskazań 2: warunek wyłączenia drugiego od końca trybu spalania.
Pole wskazań 3: warunek wyłączenia trzeciego od końca trybu spalania.
Pole wskazań 4: warunek wyłączenia czwartego od końca trybu spalania.
Wyjaśnienie warunków wyłączenia:
1 - magistrala CAN, polecenie wyłączenia
2 - polecenie wyłączenia diagnozy
3 - urządzenie radiowe WYŁ
4 - wyłączenie z powodu ustawienia wersji 2 (patrz kanał dopasowania 03, kończenie działania ogrzewania postojowego wraz z wyłączeniem zacisku 15)
5 - wyłączenie z powodu niespełnionego warunku dogrzewania (praca musi się odbywać w trybie dogrzewania)
6 - wyłączenie z powodu wstępnego ostrzeżenia o paliwie
7 - upłynął czas aktywacji (przekroczony czas maksymalny 60 min lub ustawiony czas włączenia)
8 - przerwanie płomienia
9 - zapis usterki powodującej wyłączenie
10 - tryb transportowy
11 - wyłączenie na skutek zderzenia
GRUPA WSKAZAŃ 010
Pole wskazań 1
Stan działania zdalnego sterowania radiowego w sterowniku ogrzewania dodatkowego -J364-.
Możliwe wskazania: Wysyłanie, Wyuczanie, Wyuczone, Niewyuczone
Pole wskazań 2
Pozostały czas funkcji wypełniania przewodu
Wskazanie = 00 Funkcja wypełnienia przewodu została wykonana, a w funkcji Dopasowanie nie została wprowadzona żadna nowa wartość.
Wskazanie = XX Funkcja wypełnienia przewodu nie została wykonana w funkcji Nastawy podstawowe (grupa wskazań 066) lub w funkcji Dopasowanie została potem wprowadzona nowa wartość.
Pole wskazań 3
Informacje o funkcji wypełnienia przewodu w sterowniku ogrzewania dodatkowego -J364-.
Wskazanie = tak
Funkcja wypełnienia przewodu została całkowicie wykonana, a w funkcji Dopasowanie nie została wprowadzona żadna nowa wartość.
Wskazanie = nie
Funkcja wypełnienia przewodu nie została wykonana lub nie została wykonana całkowicie albo w funkcji Dopasowanie została potem wprowadzona nowa wartość.
Pole wskazań 4
Wynik testu podczas pierwszego uruchomienia tego ogrzewania postojowego w samochodzie.
Wskazanie = sprawne
Funkcja wypełnienie przewodu została całkowicie wykonana. W funkcji Dopasowanie nie została potem wprowadzona żadna nowa wartość, a zabezpieczenie elementów nie jest skuteczne.
Wskazanie = niesprawne
Funkcja wypełnienie przewodu nie została wykonana lub nie została całkowicie wykonana albo zabezpieczenie elementów jest skuteczne.
Możliwe wskazania: Niesprawne, Sprawne
GRUPA WSKAZAŃ 011
Pole wskazań 1
Odblokowanie funkcji sprawdzania dla producenta (bez znaczenia dla serwisu).
Wskazanie = WYŁ Funkcja sprawdzania jest wyłączona.
Wskazanie = ZAŁ Niedopuszczalne. Przy wskazaniu ZAŁ wymienić sterownik ogrzewania dodatkowego -J364-.
Pole wskazań 2
Odebrana przez magistralę danych przefiltrowana temperatura zewnętrzna w °C.
Pole wskazań 3
Ilość cykli rozgrzewania wstępnego (uruchamianie) ogrzewania postojowego.
Wskazanie = 0 … XXXXX Ilość uruchomień (cykle rozgrzewania wstępnego) ogrzewania postojowego jest obliczana przez sterownik ogrzewania dodatkowego -J364-.
Pole wskazań 4
Przyczyna polecenia uruchomienia magistrali danych (przyczyny wzbudzenia) przez sterownik ogrzewania dodatkowego -J364-.
Wskazanie = 00000001 Tryb ogrzewania zgodnie ze sterowaniem przez magistralę danych.
Wskazanie = 00000010 Tryb ogrzewania zgodnie ze sterowaniem przez zdalne sterowanie radiowe.
GRUPA WSKAZAŃ 012
Pole wskazań 1
Odebrany przez magistralę danych rodzaj paliwa. Pokazywany rodzaj paliwa musi być zgodny ze wskazaniem w polu wskazań 2.
Wskazanie = silnik wysokoprężny Samochód z silnikiem wysokoprężnym.
Wskazanie = silnik benzynowy Samochód z silnikiem benzynowym.
Pole wskazań 2
Wersja ogrzewania postojowego. Pokazywany rodzaj paliwa musi być zgodny ze wskazaniem w polu wskazań 1.
Wskazanie = sterownik, silnik wysokoprężny Ogrzewanie postojowe w wersji
na olej napędowy, zamontowany sterownik ogrzewania dodatkowego -J364- jest odpowiednio dopasowany.
Wskazanie = sterownik, silnik benzynowy Ogrzewanie postojowe w wersji na benzynę, zamontowany sterownik ogrzewania dodatkowego -J364- jest odpowiednio dopasowany.
Pole wskazań 3
Licznik przegrzania
Wskazanie = 0 W tym ogrzewaniu postojowym nie zmierzono dotychczas temperatury powyżej 130°C.
Wskazanie = X W tym ogrzewaniu postojowym zmierzono dotychczas kilkakrotnie temperaturę powyżej 130°C (sprawdzić połączenie ogrzewania postojowego z obiegiem układu chłodzenia silnika oraz sprawdzić chłodzenie silnika).
Pole wskazań 4
Pole wskazań obecnie wolne.
GRUPA WSKAZAŃ 013
Pole wskazań 1
Odebrane przez magistralę danych polecenie zmniejszenia mocy grzania ogrzewania postojowego.
Wskazanie = WYŁ Nie odebrano polecenia zmniejszenia mocy grzania.
Wskazanie = ZAŁ Jednostka obsługi i wskazań sterownika układu Climatronic -J255- obliczyła, że do osiągnięcia wybranej temperatury wnętrza moc grzania jest wystarczająca i wysyła polecenie przez magistralę danych (moc grzania ogrzewania postojowego może być zmniejszona).
Pole wskazań 2
Wysłana do magistrali danych informacja dotycząca trybu ogrzewania postojowego.
Wskazanie = WYŁ Ogrzewanie postojowe jest wyłączone, sterownik ogrzewania dodatkowego -J364- nie wysyła informacji do magistrali danych.
Wskazanie = ZAŁ Ogrzewanie postojowe jest włączone, Informacja -ogrzewanie postojowe ZAŁ- jest wysyłana przez sterownik ogrzewania dodatkowego -J364- do magistrali danych, a sterownik w zestawie wskaźników tablicy przyrządów -J285- włącza symbol trybu ogrzewania postojowego na wyświetlaczu zestawu wskaźników.
Pole wskazań 3
Wysłane do magistrali danych sterowanie dmuchawy świeżego powietrza -V2-
Wskazanie = WYŁ Nie jest wysyłane polecenie włączenia dmuchawy świeżego powietrza -V2- do jednostki obsługi i wskazań sterownika układu Climatronic -J255- poprzez magistralę danych.
Wskazanie = ZAŁ Polecenie włączenia dmuchawy świeżego powietrza -V2- jest wysyłane do jednostki obsługi i wskazań sterownika układu Climatronic -J255- poprzez magistralę danych.
Pole wskazań 4
Jakość odbioru ostatniego odebranego sygnału pilota zdalnego sterowania radiowego ogrzewania postojowego.
Wskazanie = XX
Wskazanie jest zależne od odległości pilota od samochodu podczas naciskania przycisku oraz od warunków otoczenia. Jeśli samochód znajduje się np. za stalowo-betonowym budynkiem lub pilot zostanie uruchomiony w biurze, jakość odbioru jest znacznie gorsza niż na wolnej przestrzeni.
Jeśli przycisk pilota zdalnego sterowania radiowego zostanie naciśnięty w niewielkiej odległości od samochodu, baterie pilota i anteny samochodu są sprawne, pokazana zostanie wartość większa niż 42.
GRUPA WSKAZAŃ 014
Pole wskazań 1
Wysłane poprzez magistralę danych do sterownika silnika polecenie włączenia pompy wstępnego tłoczenia paliwa -G6-.
Wskazanie = WYŁ Aktualnie nie jest wysyłane żadne polecenie przez sterownik ogrzewania dodatkowego -J364-.
Wskazanie = ZAŁ Aktualnie jest wysyłane polecenie przez sterownik ogrzewania dodatkowego -J364-.
Pole wskazań 2
Obliczona przez sterownik ogrzewania dodatkowego -J364- ilość paliwa pozostała w komorze spiętrzającej jednostki pompy paliwa w cm3 (w ml), która jest jeszcze dostępna dla pracy ogrzewania postojowego.
Wskazanie = XXX
Jeśli ogrzewanie postojowe zużyło tyle paliwa, wysyłane jest następne polecenie włączenia pompy wstępnego tłoczenia paliwa -G6-.
Pole wskazań 3
Obliczony przez sterownik ogrzewania dodatkowego -J364- pozostały czas polecenia sterowania pompy wstępnego tłoczenia paliwa -G6- w s.
Wskazanie = 00
Sterownik ogrzewania dodatkowego -J364- nie wysyła aktualnie żadnego polecenia sterowania
Wskazanie = XX
Sterownik ogrzewania dodatkowego -J364- wysyła obecnie polecenie sterowania pompy wstępnego tłoczenia paliwa -G6-, polecenie zostanie wyłączone za tyle sekund.
Pole wskazań 4
Obliczony wewnętrznie tryb pracy ogrzewania postojowego (bez znaczenia dla serwisu). Aktualny stan pracy i aktualny tryb pracy ogrzewania postojowego są pokazywane w grupie wskazań 03.
GRUPA WSKAZAŃ 015
Pole wskazań 1 ... 3
Numer zestawu danych wersji oprogramowania i stanu danych sterownika ogrzewania dodatkowego -J364- (bez znaczenia dla serwisu).
Pole wskazań 4
Pola wskazań obecnie wolne.
GRUPA WSKAZAŃ 016
Pole wskazań 1
Odebrany przez magistralę danych stan przełączania zacisku 15.
Wskazanie = WYŁ Zapłon wyłączony.
Wskazanie = ZAŁ Zapłon włączony. Stan przełączenia zacisku 15 jest pokazywany również w bloku wartości mierzonych sterownika instalacji elektrycznej samochodu -J519-.
Pole wskazań 2
Odebrany przez magistralę danych stan przełączenia zacisku 75 (lub zacisku X)
Wskazanie = WYŁ Zacisk 75 wyłączony.
Wskazanie = ZAŁ Zacisk 75 włączony.
Stan przełączenia zacisku 75 jest pokazywany również w bloku wartości mierzonych sterownika instalacji elektrycznej samochodu -J519-.
Pole wskazań 3
Licznik zabezpieczenia elementów
Wskazanie = 0 ... 45
Liczba niesprawdzonych dostępów do ogrzewania postojowego od ostatniego wyłączenia zapłonu (wzbudzenie magistrali danych, włączenie i wyłączenie ogrzewania postojowego, bez włączania zapłonu, zacisk 15 ZAŁ). Po osiągnięciu podanej liczby niesprawdzonych dostępów (patrz pole wskazań 4) zabezpieczenie elementów staje się aktywne. Po pomyślnym sprawdzeniu zabezpieczenia elementów (w ciągu ok. 30 s po włączeniu zapłonu, zacisk 15 ZAŁ) licznik jest zerowany. Jeśli ogrzewanie postojowe zostanie zablokowane, np. w wyniku częstego otwierania drzwi (a tym samym wzbudzania magistrali danych), usterka -zabezpieczenie elementów aktywne- po włączeniu zapłonu i pomyślnym sprawdzeniu zostanie skasowana, a blokada zniesiona.
Pole wskazań 4
Limit zabezpieczenia elementów:
Wskazanie = 45
Aktualnie wprowadzona w sterowniku ogrzewania dodatkowego -J364-, maksymalna liczba niesprawdzonych dostępów do ogrzewania postojowego od ostatniego wyłączenia zapłonu (pole wskazań 3) aż do aktywacji zabezpieczenia elementów (a tym samym zablokowania ogrzewania postojowego).
GRUPA WSKAZAŃ 017
Pole wskazań 1: wersja matrycy K
Pole wskazań 2: wersja układu zarządzania pracą sieci
Pole wskazań 3: kod ogrzewania postojowego (patrz instrukcja napraw Układ ogrzewania; Kodowanie)
Pole wskazań 4: wersja sprzętu sterownika ogrzewania dodatkowego -J364-
GRUPA WSKAZAŃ 018
Pola wskazań 1 ... 4 - kod nadajnika zdalnego sterowania
Pole wskazań 1: kod ostatniego wyuczonego nadajnika (część 1).
Pole wskazań 2: kod ostatniego wyuczonego nadajnika (część 2).
Pole wskazań 3: kod przedostatniego wyuczonego nadajnika (część 1).
Pole wskazań 4: kod przedostatniego wyuczonego nadajnika (część 2).
GRUPA WSKAZAŃ 019
Pole wskazań 1: kod trzeciego od końca wyuczonego nadajnika (część 1).
Pole wskazań 2: kod trzeciego od końca wyuczonego nadajnika (część 2).
Pole wskazań 3: kod czwartego od końca wyuczonego nadajnika (część 1).
Pole wskazań 4: kod czwartego od końca wyuczonego nadajnika (część 2).
W numerach grup wskazań 018 i 019 pokazywane są wartości kluczyków zaprogramowanych zdalnych sterowań radiowych. Do wskazania wartości kluczyka potrzebne są dwa pola wskazań.
GRUPA WSKAZAŃ 020
Specyficzne informacje producenta (bez znaczenia dla serwisu).
GRUPA WSKAZAŃ 021
Pola wskazań 1 ... 4 - Licznik określonych informacji w sterowniku ogrzewania dodatkowego -J364-.
Pole wskazań 1: całkowita liczba cykli jazdy samochodu z tym ogrzewaniem postojowym (jeden cykl jazdy to: zacisk 15 ZAŁ / silnik pracuje dłużej niż 3 min).
Pole wskazań 2: zliczona przez sterownik ogrzewania dodatkowego -J364- liczba skasowań pamięci usterek za pomocą testera.
Pole wskazań 3: licznik resetowań (bez znaczenia dla serwisu, zlicza np. liczbę przerw zasilania napięciowego, które doprowadziły do wyłączenia funkcji sterownika).
Pole wskazań 4: liczba blokad ogrzewania postojowego z powodu usterki -licznik usterek, zabezpieczenie elementów aktywne-.
GRUPA WSKAZAŃ 022
Pole wskazań 1
Przyczyna zablokowania ogrzewania postojowego.
Wskazanie = 0 lub brak wartości pomiaru. Ogrzewanie postojowe nie jest zablokowane.
Wskazanie = XXXXXX numer usterki, która spowodowała zablokowanie ogrzewania postojowego. Odczytać pamięć usterek, usunąć przyczynę usterki i znieść blokadę w kanale dopasowania 42. Jeśli w razie wypadku magistrala danych odbierze sygnał zderzenia, ogrzewanie postojowe zostaje natychmiast zablokowane, bez zmiany wskazania w tym polu wskazań z -brak wartości pomiaru- na -XXXXXX-.
Pola wskazań 2 ... 4
Numery grupy wskazań obecnie wolne.
GRUPA WSKAZAŃ 023
Pola wskazań 1 ... 2 - Temperatura elektroniki w sterowniku ogrzewania dodatkowego -J364- (mierzony przez wewnętrzny czujnik temperatury na płytce drukowanej) w °C.
Pole wskazań 1: aktualna temperatura elektroniki sterownika.
Pole wskazań 2: najwyższa dotychczas zmierzona temperatura elektroniki sterownika. Jeśli wystąpi temperatura wyższa niż 130°C, może ona spowodować uszkodzenie elektroniki w sterowniku ogrzewania dodatkowego -J364-.
Pole wskazań 3 - Stan wewnętrznego czujnika temperatury na płytce drukowanej sterownika ogrzewania dodatkowego -J364-.
Wskazanie = sprawne Czujnik temperatury jest sprawny.
Wskazanie = niesprawne Czujnik temperatury jest uszkodzony (w razie potrzeby wymienić sterownik ogrzewania dodatkowego -J364-).
Pole wskazań 4
GRUPA WSKAZAŃ 024
Pole wskazań 1
Numery części podstawowego urządzenia ogrzewania postojowego zapisane w sterowniku ogrzewania dodatkowego -J364- podczas produkcji.
Numer części sterownika ogrzewania dodatkowego -J364- (nie jest to numer ogrzewania postojowego zamontowanego przez producenta).
GRUPA WSKAZAŃ 025
Pole wskazań 1
Pole wskazań obecnie wolne. Przewidziane dla odbieranego przez magistralę danych okresu czasu od ostatniego wyłączenia silnika, który pracował przez przynajmniej 3 minuty i ponownego włączenia zapłonu w sekundach lub w godzinach i minutach (przewidziane w przyszłości).
