Nie załącza się wentylator chłodnicy w Audi A4 B8
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Witam
W A4 B8 przestał załączać się wentylator chłodnicy i wyskakuje następujący blad ( zdjęcia) . W lato było to sporadycznie teraz siadło wgl . W nastawach podstawowych również nie załącza się wentylator . Na co stawiacie . Sterownik wentylatora czy okablowanie?
Wrzucamy zawsze pełny auto-scan a nie zdjęcia czy kody błędów.
To jedyny blad jaki wystąpił w aucie , dlatego zrobiłem zdjęcie.  Autoscan mogę załączyć jutro po południu.
No ale ja nie pytałem czy to jedyny błąd.
Ok jutro dodam tono co prosisz
Skoro bezpiecznik cały, to sprawdź  czy do sterownika wentylatora dochodzi napięcie.
Zrobić test wentylatorow i wtedy sprawdzic czy dochodzi ? Bo w sterowniku nie ma napiecia po kluczyku cały czas ? A wiesz który kabel ?
Masz jeden czy dwa wentylatory?
Ok. Na dole obudowy wentylatorów masz wtyczkę (A1 na rys).
Powinieneś mieć tam na pinie numer 1 (gruby czerwony przewód 6mm²) napięcie po zacisku 30, czyli stały plus 12 V z akumulatora. Jeżeli nie masz tam napięcia, to sprawdź bezpiecznik płytkowy S204 (na rys. pozycja 1) pod maską.
Rozumiem.  Czyli jak jest prad to uwalony sterownik. A jak nie ma i bezpiecznkk cały to okablowanie do sterownika?
Jeżeli na pinie nr 1 nie będzie napięcia, to albo bezpiecznik S204 jest spalony, albo wiązka z tego bezpiecznika do tej wtyczki jest uszkodzona/przerwana.
Jeżeli na pinie nr 1 jest napięcie, to najprawdopodobniej sterownik wentylatora padł.
Ok dzięki,  jutro sprawdzę prad czy jest we wtyczce . Jeśli jest to kupuje moduł wentylatora tzw szyszke . W razie coś do jednego wentylatora masz jakiś jej nr ?
Musisz po VINie dobrać.
Plus i masa w kostce jest . A więc duet szanse że sterownik? Wymiana powinna udać się bez większego rozbierania?
Co o tym myślisz? Sterownik,  wentylator , jakas innanpropozcja ?
  • Rozwiązanie
Najczęściej sterownik pada.
Dziś zamowie to donpiatku będzie i się okaże.  Wymiana rozumiem od dołu bez jakiegoś większego nakładu pracy?
Musisz sprawdzić od której strony jest lepsze podejście.
