Multitronic w Audi A4 B8 szarpie bądź gaśnie przy ruszaniu na wzniesieniach
Witam , problem jak w temacie. Macie jakiegoś specjalistę od tych skrzyń na Podkarpaciu ? Najlepiej w pobliżu Jarosławia- Rzeszów ?
olej w skrzyni był wymieniany przy 179000 tys. Jak i też wcześniej w serwisach Audi w Niemczech ( cykle wymian zostały zachowane z godnie ze sztuką czyli co 60000 tysięcy przebiegu. Skrzynia działa ogólnie poprawnie na wstecznym działa wszystko poprawnie oraz zjawisko pełzania skrzyni również występuje. Problem występuje tylko na wzniesieniach
Witam
Chciałbym się dowiedzieć czy Pan rozwiązał problem z podjazdem pod wzniesienie?
Niestety nie , problem wciąż występuje. Temat dość przeorany i wiele wątków w tym temacie na forum, dużo różnych teorii więc czekam cierpliwie na jakąś odpowiedź specjalisty tutaj na forum - konkretnej odpowiedzi i jakich opcji można się spodziewać. Plus jest taki że na rozgrzanej skrzyni można powiedzieć że ten problem nie występuje.
A robił Pan może adaptacje skrzyni przy użyciu Odisa? (Wyuczenie skrzyni jazdy do przodu i do tyłu)?
Niestety nie. Nie mam za bardzo do kogo się zwrócić tutaj na miejscu do kogoś kto tym programem dysponuje i przede wszystkim osoby która się na tym zna , bo jeżeli adaptacja zostanie źle wykonana może tylko pogorszyć stan obecny ? (przynajmniej z tego co słyszałem)
Mam ogólnie podobny problem z podjazdem przodem pod górę więc jutro spróbuję zrobić adaptacje odisem i dam Panu znać.
Przy zabawie z Odisem lub innym tego typu sprzętem grunt to nie zresetować ustawień skrzyni bo można potem w ogóle nie ruszyć z miejsca. W multitroniku jak po wymianie oleju nikt nie bawił się w adaptacje to można ją wykonać, ale gdy problem z pełzaniem będzie się powtarzał to do wymiany będą tarczki w koszu sprzęgłowym.
Nie występuje problem z pełzaniem. Przy wrzuceniu na D lub na R auto rusza samo. Jest tylko problem z ruszeniem przy wzniesieniu
Nie wróżę od razu awarii, ale jeśli po wykonaniu adaptacji problem z ruszaniem pod górę będzie nadal występował to jest już początek zużycia tarczek sprzęgła. Po prostu na wzniesieniu trzeba większej siły a tarcze już nie spinają.
