Wymiana rozrządu i serwis w Audi A4 B7 1.8T
Witam w najbliższym czasie zamierzam wykonać w b7 1.8 q serwis pytanko co byście polecali wrzucić moje obecne propozycje ?.
rozrząd Ina lub Conti
łańcuch komplet Swag Germany
olej LM 5w40
filt olejowy KN
filtr powietrza mam KN to tylko do czyszczenia
filtr paliwa aso
filtr kabinowy man filter
olej w skrzyni i dyfer aso czy lepiej Revanol jeśli Revanol to jakie symbole
czyszczenie smoka czyszczenie odmy czyszczenie miski olejowej .
Wartało by jeszcze coś zrobić przy wymianie rozrządu ? Myślałem jeszcze nad regeneracją alternatora pierwsze sprawdzenia bo rozrusznik już regenerowałem .
Bede wdzięczny za odpowiedz ?
Rozrząd: pasek conti, rolka i napinacz snr, pompa wody hepu, filtr oleju bosch, mann, knecht tylko ten duży, bo są dwa rodzaje, łańcuch febi ( w srodku jest iwis to co ori).
Po co jak działa. Sprawdz rolki osprzętu i czy dziala sprzęgiełko na alternatorze, prócz tego czy wentylator chlodnicy nie hałasuje na lozyskach.
Edytowane przez przem8
Ja u siebie wynieniam rozrząd za tydzień i wybrałem SNR/NTN + pompa wody Hepu
Zestaw paska PK z napinaczem itp zestaw Gates
Napinacz łańcucha oprócz Ori sam nie wiem jaki warto brać dlatego zostawiam na razie ori na blokach pokazuje tylko -1 i oprócz grzechotania z rana nic się nie dzieje.
Olej skrzynia Ravenol MTF-2
Olej dyfer Ravenol VSG
