Wentylowane fotele w Audi A5 8T
Witam wszystkich serdecznie.Nie wiem czy ten dział ale spróbuję. Nabyłem do audi a5 8t fotele wentylowane klimatronik zmieniłem na ten z końcówką AL przedliftowy,bo auto mam z 2009r podłączyłem fotele tak jak w opisie i wentylacja nie działa.Nie wiem do czego w fotelu podłączyć fioletowy kabelek z BCM.Mogłby ktoś podpowiedzieć?Z góry bardzo dziękuję  i pozdrawiam
Fotel powinien mieć sterownik wentylatorów z którego wychodzi przewód komunikacyjny LIN (fioletowy, lub w późniejszych rocznikach żółto/szary) z PINu T18d/14 (lewy fotel) i T18c/14 (prawy fotel) i idzie do BCM na PIN T16b/4
Dziękuję kolego.Chodzi o moduł pod fotelem do którego idą cztery wtyczki tak?Jak to te to mam z końcówką B.I jeszcze jedno,bo miałem klimę jednostrefową a ten panel AL na vcds pokazuje 3 zone i te 12 błędów ale klima chodzi normalnie ale myślę,że to nie będzie miało wpływu na wentylatorki i BCM mam z końcówką N ale fotele nie mają grzania więc chyba na tym ruszy,bo zBCM ten pin wychodzi.Gdybym miał jeszcze jakieś pytania to mogę pisać?Na razie Dziękuję bardzo jak będę w domu to sprawdzę te kolory.
20241217_182330.thumb.jpg.b6963fda1e52691a86588dca08c745d9.jpgMaTeo85 mam taki moduł pod fotelem ale nie idą do niego żadne przewody (kolory)o których wspomniałeś.Jedynie fioletowy kolor znalazłem,który dochodzi do wentylatora ale wychodzi jako zielony.
to jest moduł pamięci i sterownik elektryki fotela.
do wentylacji musisz mieć coś takiego jeszcze w fotelu
8K0959772C lub E
przykładowy link:
ALLEGRO.PL
i dopiero ten moduł ma fizyczne połączenie z wentylatorami w siedzeniach.
No to lipa,bo wentylatorki w fotelach są ale niestety brak wolnej wtyczki żeby go gdziekolwiek wpiąć.Chyba,że poprzedni właściciel od którego kupiłem ten komplet zrobił mnie w bambuko,że mu to wiało.Odkręce jutro i wypnę fotel może gdzieś tą wtyczkę upchnął.Dzięki wielkie i pozdrawiam.
Witam. Kolego MaTeo85 jest jakiś inny schemat do podłączenia tej wentylacji?Bo u mnie kable z wentylatorków idą do tego modułu pamięci foteli i niema fizycznej możliwości ich inaczej podpiąć.
