majko Opublikowano 19 Grudnia 2024 Opublikowano 19 Grudnia 2024 (edytowane) Witam, Jeśli ktoś z was pomimo braku błędów w skrzyni automatycznej ma uwagi co do pracy skrzyni, to polecam wykonać reset skrzyni za pomocą kickdown według poniższej procedury: Zalecana temp. Płynu chłodniczego 90°c 1. Skrzynia ustawiona w trybie parkingowym, zaciągnięty ręczny; 2. Wciskamy pedał gazu wraz z kickdown i trzymamy cały czas; 3. Uruchamiamy zapłon (bez uruchamiania silnika) i trzymamy kickdown przez 30 sekund; 4. Cały czas trzymając kickdown wyłączamy zapłon i czekamy 5 sekund z kickdown; 5. Puszczamy pedał gazu, czekamy 4-5 minut. 6. Uruchamiamy samochód i przejeżdżamy kilkanaście minut delikatnie operując gazem, tak by auto zmieniało biegi w niskich obrotach. Ja u siebie (skrzynia 0CK) od jakiegoś czasu zauważyłem wyczuwalną zmianę biegu z 1 na 2 (ale nie szarpanie) oraz trochę słabszą kulturę pracy skrzyni, niż miało to miejsce wcześniej. Po wykonaniu powyższej procedury zmiana z 1 na 2 odbywa się już płynnie, a sama skrzynia pracuje dużo bardziej kulturalnie. Jeśli macie uwagi co do pracy skrzyni to myślę, że warto spróbować powyższą procedurę, nic to nie kosztuje oraz nie wymaga jakiegokolwiek programu typu VCDS. EDIT: Jeśli czytałeś/aś ten post przed 03.2025, proponuję zapoznać się jeszcze raz z poszczególnymi punktami. Zostały one zmodyfikowane o sugestie z innych forum oraz komentarzy na YouTube. Edytowane Czwartek o 18:13 przez majko
soszka2 Opublikowano 29 Stycznia Opublikowano 29 Stycznia A skąd ty tą procedure wytrzasnąłeś ? Poważnie pytam
Muskel1 Opublikowano 29 Stycznia Opublikowano 29 Stycznia W samochodach z automatyczną skrzynią, dolna pozycja padału gazu. Czyli wciśnięcie go w podłogę. Skrzynia wtedy redukuje na niższy lub niższe biegi, w zależności od aktualnego stanu obciążenia silnika.
majko Opublikowano 29 Stycznia Autor Opublikowano 29 Stycznia 5 godzin temu, soszka2 napisał(a): A skąd ty tą procedure wytrzasnąłeś ? Poważnie pytam Jest o tym kilka wątków na różnych forach jak i na YouTube.
soszka2 Opublikowano 30 Stycznia Opublikowano 30 Stycznia 8 godzin temu, Muskel1 napisał(a): W samochodach z automatyczną skrzynią, dolna pozycja padału gazu. Czyli wciśnięcie go w podłogę. Skrzynia wtedy redukuje na niższy lub niższe biegi, w zależności od aktualnego stanu obciążenia silnika. Rodzaj skrzynia chyba nie ma tu znaczenia Miałem wcześniej leona 2017 z manualem i tam też był ten kickdown
Muskel1 Opublikowano 30 Stycznia Opublikowano 30 Stycznia Manualne skrzynie nie mają sterownika, więc nic tam nie resetujesz, nie przyuczasz i nie masz funkcji kickdown, pomimo tego, że pedał gazu ma 2 pozycje.
dfence2005 Opublikowano 31 Stycznia Opublikowano 31 Stycznia Zrobiłem i... powiem szczerze że nie ma różnicy.
