MIB3 / MHI3 konwersja USA -> EU w Audi A4 B9
Cześć.
Pacjent: Audi a4 2023 8w5 lub B9.5 , MY24 USA
System infotainment: MIB3 / MHI3
Już myślałem, że jestem w domu i wystarczy w green menu ustawic region na EUrope, dodać opcje ignorowania regionu. Poźniej  tylko wgrać najnowszy soft do MIB, patch, mapy (sugerowałem się https://a4-klub.pl/topic/488168-mapy-mib-w-audi-a4-b9 ).
Jednak idąc dalej okazuje się że MIB3 rządzi się swoimi prawami, green menu jest niedostępne w MIB3
Czy mogę przy pomocy oryginalnych VCP lub OBD11 zmienić region tak żeby widział europejskie mapy?
__________
[Alternatywa]
Znalazłem temat na rosyjskim i rumuńskim forum, (https://www.drive2.ru/b/676131757312982724/) w którym proponują wylutować moduł BGA z MMI, aktywować na nim serwer ssh (sshd activator).
I dalej są dwa wyjścia
a) konwersję przy pomocy magicznego skryptu/programu dla toolbox.exe dla MHI3 (którego na raize nie mam), łącząc się po ssh do MMI i wykonując  go - ok, rozumiem.
b) lub skorzystać z instrukcji mibsolutions - tutaj nie rozumiem po co było wylutowanie BGA i instalacja sshd?
__________
Robie to dla siebie, lutować raczej sam nie będę jeśli będzie to konieczne.
Mam narzędzia i wiedzę programistyczną i jakąś wiedzę o linuxie dlatego chce to zrobić sam. Tylko musze wiedzieć w którą stronę mam płynąć.
Jeśli koszt pracy będzie za duży do zysku z tych map to po prostu z tego zrezgynuje i zrobię konwersję FM przy uzyciu VCP i na tym zakończę konwersję.
Proponuję iść w dobrą stronę aby nie popłynąć na $$$$$$ to udanie sie do ludzi którzy znają temat , adapter bga to 1 tyś więc nie bądź zdziwiony że nie ma tego za free. Rozważ zakup jednostki z pewnego źródła aby nie było problemów z cp przy wymianie jak zabijesz już swoją przy nieudanej konwersji.
Edytowane przez Tom A4
Tom, dzięki za radę. Jednak nie pytałem o to. Zadałem kilka pytań, między innymi czy wylutowanie BGA i wgranie SSHD to jest jedyna droga do konwersji MIB3.
Zapomnij że to zrobisz sam , po pierwsze ta darmowa instrukcja z lutowniem dotyczy aut tylko do MY23 , twój MY24 ju ż ma nowe zabezpieczenia , publicznych informacji do tego niema , prawidłową konwersje bez lutowania zrobi tylko 1 firma w polsce.
FM również nie zakodujesz sam przez OBDeleven ani żadne inne narzędzie diagnostyczne
Edytowane przez Deniro
VCP nie ogarnie fm ?
Wrócę z odpowiedzią co mi się uda ogarnąć i jak.
W jednostkach nie siedzę ale mam dobrego znajomego co robi te jednostki bez lutowania, nie licz jednak że ktoś Ci zrobi to zdalnie chociażby z uwagi na to że jest za duże ryzyko kradzieży patentu. Jeżeli będziesz miał problem z SFD2 to zgłoś się, ogarniam bez problemu (bez pomocy skosnookich).
Jezeli zmiana na FM jest kwestia parametryzacji czy tez adaptacji lub kodowania to mogę pomóc
z technicznego punktu widzenia ogarnie ale potrzebujesz token sfd2 ktory trzeba sobie zakupic a do tanich nie nalezy
Jego auto nie ma SFD2.
Jak ktoś kupuje u pośrednika to wiadomo że token musi kosztować bo każdy coś tam przycina na tym. U mnie bez pośredników
ok napisal MY2024 wiec zakladalem ze ma
Na jego szczęście nie ma. W ogóle te przejściówki pomiędzy drugim półroczem 2023 a pierwszym półroczem 2024 to są swego rodzaju wynalazki. Jedne mają 19 z SFD2 inne też 5F a z kolei jeszcze inne tylko 15 i 03. Namieszali z tym szmelcem trochę szczególnie w autach z poza rynku EU. Ostatnio miałem nawet ID 4 z 22r i w 09 było SFD2, być może ten bcm był wymieniony na nowy i dlatego
Rozkoduj VIN będzie tam informacja po kodach wyposażenia jaki rodzaj UNECE jest w aucie.
Sprawdzałem jego vin i nie ma UNECE
to jest nie miarodajne   , jedynym jest nr 19 ostatni bez sfd to 8W0907468M   , wszystko potem już nowy GW z sfd2 czyli N / Q
  • 9 miesięcy temu...
I jak?
  • 3 miesiące temu...
@zaak_
udało Ci się ogarnąć temat? Też mam A4 B9 Allroad 2023 MY2024(z SFD2) z USA, już po konwersji multimediów i lamp. Nie wiem czy można coś zrobić ze śledzeniem stacji radiowej przy przemieszczaniu się samochodem na dłuższe odległości. Aktualnie tak to wygląda, że  słuchając danej stacji radiowej po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów trzeba znowu szukać danej stacji na liście z inną częstotliwością bo pierwotna się nie zmieniła i zaczęła szumieć. Można coś z tym zrobić oczywiście poza wyminą jednostki na EU?
moge naprawic zdalnie
