Szarpanie na biegu jałowym w Audi A4 B5 1.9 TDI AJM
Witam. Po wymianie oleju i filtrow zaczął szarpać silnikiem na wolnych obrotach po odpaleniu jest ok jak dodam trochę  gazu i puszczę to zacznie szarpać ( nie zawsze) dodam znów i puszczę  i znów jest dobrze. W czasie jazdy silnik równo pracuję podczas zatrzymania na światłach raz jest dobrze raz nie. Podczas wymiany filtra paliwa wlałem środek do czyszczenia wtrysków ( nigdy tego nie robiłem wcześniej ) Dodałem fotkę korek wtrysków jak silnik pracuję równo wydaje się być ok. Jak przerywa nie zdarzyłem zrobić fotki ale korekty były na 1,2,4 wtrysku w granicach  1,2 - 1,5  a na 3 2,9 to pewnie on szwankuje co o tym myślicie?
  • 2 miesiące temu...
Tobie szarpie na biegu jałowym... mi szarpał przy ruszaniu. Niby co innego ale przyczyna może być ta sama - zwrócił bym uwagę na sprzęgło.
Edytowane przez Steve
Temat rozwiązany wymieniłem 3 pompowtrysk.
A nie ubywa Ci czasem płynu chłodniczego? Na 3-cim cylindrze w ajm często uszczelka pada i płyn chłodniczy najpierw załatwia wtrysk a potem robi dziurę w tłoku.
