Tomek Opublikowano 11 Maja 2009 Opublikowano 11 Maja 2009 Witam panowie potrzebuję schemat instalacji klimatronika A4 1.9 Tdi r96 Wie ktoś może co rozłącza sprężarkę które czujniki Czujniki wysokiego i niskiego ciśnienia to na pewno jest coś jeszcze?Klima mi się włącza i wyłącz czynnik jest świeżo nabity Co może być przyczyną
Tomek Opublikowano 11 Maja 2009 Autor Opublikowano 11 Maja 2009 czujnik ciśnienia Gdzie ten czujnik sie znajduje
ksiadzDOBRODZIEJ Opublikowano 11 Maja 2009 Opublikowano 11 Maja 2009 czujnik ciśnienia Gdzie ten czujnik sie znajduje Przede wszystkim przenieś watek do "klimatyzacja".Czujnik ciśnienia znajduje się z prawej strony przodu samochodu,albo dojdziesz przez prawa kratkę zderzaka albo (łatwiej) ściągnąć prawą lampę,przy chłodnicy klimy. Napisz dokładnie co się dzieje,czy coś zmieniałeś,ja ostatnio dość walczyłem z tym tematem.Pozdrawiam
Tomek Opublikowano 12 Maja 2009 Autor Opublikowano 12 Maja 2009 Zamieściłem ten post tutaj bo potrzebne są mi schematy klimatronika coś rozłańcza mi klime ciśnieniowo niby wszystko dobrze więc czujniki niskiego i wysokiego ciśnienia odpoadają co jeszcze może rozłączyć klime jakie czujniki zawory mogą to powodować Co tam wywalczyłeś u siebie?
leoncjo Opublikowano 13 Maja 2009 Opublikowano 13 Maja 2009 Sprawzałeś kody klimatronika ?? Podaj maila coś wyślę , mam kilka schematów. Co do przyczyn: może czujnik temp zewnętrznej oszukuje i przez to wyłącza klimę..., masz kilka przekaźników .... itp... Myślę, że takich rzeczy może być całe mnóstwo...
Tomek Opublikowano 14 Maja 2009 Autor Opublikowano 14 Maja 2009 Na klimatroniku niema błędów,czujnik temperatury sprawny na Fisie dobrze pokazuje o jakie przekażniki chodzi od załączenia sprężarki sprawny sygnał z panela na przekażnik wychodzi
leoncjo Opublikowano 15 Maja 2009 Opublikowano 15 Maja 2009 Poszło na maila, mam nadzieję, że coś pomogę..... jeżeli orientujesz się troche w temacie powinno rozjaśnić problem.
glapsson Opublikowano 20 Maja 2009 Opublikowano 20 Maja 2009 Dodam tyle To może być czujnik Miałem tak Mało czynnika - szło włanczać i wyłanczać klimatronika ( jedynie efekt chłodzenia był mizerny) Po napełnieniu - nie można było załączyć Wynik walnięty prosestat ( czujnik pod lampą) sprawdzenie polegało na zwarciu dwóch z 4 przewodów( nie pamietam teraz kolorów ale jak zerkne pod lampe to bede wiedział bo sobie zaznaczyłem na wszelki wypadek) i załączeniu klimatronika na panelu -- zadziałała Jeżeli chodzi o vaga to przed napełnieniem 0 błędów a po napełnieniu nie sprawdzałem gdyz kolo od razu wiedział co zewrzec i tak zrobił zanim nabyłem czujnik jakiś czas tak jeździłem na kompie nie miałem błędów jak było zwarte ale pewnie gdyby nie to mogłbyć jakis komunikat o cisnieniu mój wniosek czujnik za szybko podawał przseladowanie cisnienia ( chyba) Robil znajomy
Tomek Opublikowano 21 Maja 2009 Autor Opublikowano 21 Maja 2009 Kolego glapsson Czynnik świeżo nabite,prosestat wysokiego i niskiego wymienione, panel klimatronika zmieniony,a klima się wyłącza i włącza i tak na zmianę problem nadal nie rozwiązany
grzanek85 Opublikowano 21 Maja 2009 Opublikowano 21 Maja 2009 Są tylko dwa przekaźniki 373 obsługujące klimę jeden od wiatraka drugi od sprężarki sprawdzone?? Wiatrak się kręci?? Jaką tam masz sprężarkę zexela??
Tomek Opublikowano 21 Maja 2009 Autor Opublikowano 21 Maja 2009 Są tylko dwa przekaźniki 373 obsługujące klimę jeden od wiatraka drugi od sprężarki sprawdzone?? Wiatrak się kręci?? Jaką tam masz sprężarkę zexela?? Przekaźnik od sprężarki wymieniony wentylatory działają Na 99% sprężarka zexsela ale sprawdzę to dokładnie
Maniek78 Opublikowano 18 Lipca 2009 Opublikowano 18 Lipca 2009 witam panowie mam taki sam problem ze spreżarka klima włacza sie i wyłacza jak sie dodaje gazu klima swieżo nabita prosestat wymieniony oraz przekaznik 267 nadal to samo wentylator dziala kod błedu na klimatroniku 22.3 22.1 co jeszcze moze byc przyczyna ?[br]Dopisany: 18 Lipiec 2009, 10:41_________________________________________________Problemem okazal sie zapchany dlawik opilkami metalu w przy zaworze wysokocisnieniowym do napelniania gazu.
karolasterka Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 mam pytanie, czy jak ten prosestat byłby walnięty to nie załączy mi wiatraka od klimatyzacji? bo on nie działa ( podłączony na krótko hula) i które przewody trzeba zewrzec jak coś?
zgredek27 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 podlaczam sie, mam tak samo, nie ma napiecia na wiatrak, podlaczony na krotko chodzi. Prosilbym o schemat na p.konrad@o2.pl ew.PW z jakimis wskazowkami gdzie szukac, ktory przekaznik itp
karolasterka Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Opublikowano 21 Kwietnia 2010 jak coś to niech tu ktoś wszystko zamieszcza to wszystkim się przyda
szogun0 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Tak, presostat odpowiada za włączanie wentylatora i następnie drugiego biegu wentylatora, jeżeli takowy samochód posiada.
karolasterka Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 oki a które przewody z wtyczki od presestatu trzeba zewrzeć by sparwdzić czy działa? i czy można go wykręcić bez wycieku czynnika klimy? ps czy klima włączy się ( sprężarka) gdy nie ma czynnika? u mnie śniezynka sie włącza ale sprężarka chyba nie
zgredek27 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Opublikowano 23 Kwietnia 2010 Gdzie ten prestostat jest? U mnie klima chodzi ale wentylator sie nie wlacza. Gdzie szukac? Dajcie jakies zdjecie jesli mozna. No i pytanie poprzednika czy ten czujnik mozna spokojnie wykrecic bez ubytku czynnika?
