Szumi84 Opublikowano 6 Lutego Opublikowano 6 Lutego Witam Wszystkich ? Mam problem z niskim ciśnieniem oleju w moim silniku 2.0 DEZE. Został już wymieniony czujnik ciśnienia oraz regulator ciśnienia na oryginalny. Podczas jazdy z większym obciążeniem silnika przy rozgrzanym oleju od 80⁰ wzwyż ciśnienie rzeczywiste różni się od wymaganego o ok. 1 bar. Podczas dłuższej jazdy komputer generuje błąd różnicy ciśnienia i otwiera zawór regulacyjny na ponad 96% po czasie zaświeca się kontrolka ciśnienia oleju że jest za Niskie ciśnienie. Podłączony manometr pokazuje dokładne wartości ciśnienia z testera. Olej w silniku oryginalny VW 0w20 (zakupiony w Profiauto) ostatnia wymiana ok 2 tys km temu. Został zlany i brak jakichkolwiek opiłków. Przebieg auta 187tys km oryginalny. Rozważam niewydajna pompę oleju...szukam pomocnych informacji bo być może jest w tych silnikach z tym problem. Z góry dziękuję ?
Kodzak33 Opublikowano 16 Lutego Opublikowano 16 Lutego (edytowane) Zalej 0w30 Edytowane 16 Lutego przez Kodzak33 1
Szumi84 Opublikowano 27 Lutego Autor Opublikowano 27 Lutego Dzięki za podpowiedź:) Generalnie poszedlem o krok dalej i wymieniłem pompę oleju (oryginał) która dawała ślady przytarcia ale to nic nie dało...kolejnym krokiem byly 4 złóżyte hydrauliki zaworowe więc poszły wszystkie nowe wraz z dźwigienkami...efekt poprawił się ale nie na tyle żebym odpuścił...więc poszły nowe panewki korbowodowe (oryginał) które były troche przytarte ale nie wyglądało to źle. Jest to silnik na aluminiowym bloku więc producent nie przewiduje wymiany panewek głównych i nie są dostępne, według specyfikacji napraw i odkręcenia panewek głównych producent deklaruje wymianę całego bloku silnika wraz z wałem. Zapewne są firmy które dopasują panewki ale uważam że moja usterka nie jest na tyle groźna aby wykonywać tak drogie prace. Puki co jest zalany nowy olej i będzie zlany za 500km i dalsza obserwacja. Mam nadzieję że naprawa przyniesie zamierzony efekt. Mój przypadek może posłużyć jako ciekawostka dla kogoś o podobnym problemie z podobnym silnikiem, niestety informacji technicznych jest niewiele puki co ponieważ jest to w miarę świeża jednostka ale zapewne będzie tego więcej. Pozdrawiam
RALF76 Opublikowano 28 Lutego Opublikowano 28 Lutego 11 godzin temu, Szumi84 napisał(a): wymieniłem pompę oleju (oryginał) która dawała ślady przytarcia jakie to były ślady?objawy?
Szumi84 Opublikowano 28 Lutego Autor Opublikowano 28 Lutego Pierwotnie pojawiał się błąd P055F00 - ciśnienie oleju poza zakresem. Autoryzowany serwis twierdzi że nie należy się tym przejmować...we wczesnym stadium nie załącza ten błąd kontrolki czek a tylko błąd w sterowniku. Problem natomiast pojawił się w momencie kiedy zapięta została przyczepa i spokojna prędkość na autostradzie przy większym obciążeniu silnika pojawiła się kontrolka ciśnienia oleju "zgaś pojazd brak ciśnienia oleju" błąd P052400 - ciśnienie oleju wartość za niska. Samochód oprócz czujnika ciśnienia jest wyposażony w dwa regulatory ciśnienia oleju gdy jego wartość wymagana będzie się różnić od wartości zmierzonej przez dłuższy czas jazdy to pojawi się właśnie taki komunikat.
males93 Opublikowano 23 Marca Opublikowano 23 Marca Mam ten sam problem tylko że przebieg 240 Zmieniłem Olej 0w30 Pompa oleju nowa aso Zaworki/ regulatory 2 sztuki nowe aso Czujnik cisnienia oleju aso Dalej nic nie pomogło spada cisnienie podczas jazdy i wyskakuje kontrolka oleju zgaś silnik P052400- cisnienie oleju silnikoweg wartość zaniska P055F00- cisnienie oleju silnikowego poza zakrema Błędy wyskakują po nagrzaniu oleju a cisnienie oleju ma spadek około 1.2 bara ( wymagane jest 4 a rzeczywiste 2.8) w zakresie obrotów od 1.500 do 2500 a dół obrotów trzyma cisnienie górę obrotów też więc gdzie szukać przyczyny ubytku cisnienia ?
Szumi84 Opublikowano 28 Marca Autor Opublikowano 28 Marca Jak pisałem wcześniej wymieniłem hydropopychacze zaworowe u mnie 4 byly juz luźne ale poszły wszystkie 16 nowych. Finalnie mam zrobiony tysiac km od wymiany więc poszedł nowy olej + ceratec. Będę testował ale w niedługim czasie będę modyfikował moc silnika wraz z punktami przełączania biegów żeby nie jeździł na tak niskich obrotach wtedy silnik nie będzie tak obciążony. W dniu 23.03.2025 o 19:24, males93 napisał(a): Mam ten sam problem tylko że przebieg 240 Zmieniłem Olej 0w30 Pompa oleju nowa aso Zaworki/ regulatory 2 sztuki nowe aso Czujnik cisnienia oleju aso Dalej nic nie pomogło spada cisnienie podczas jazdy i wyskakuje kontrolka oleju zgaś silnik P052400- cisnienie oleju silnikoweg wartość zaniska P055F00- cisnienie oleju silnikowego poza zakrema Błędy wyskakują po nagrzaniu oleju a cisnienie oleju ma spadek około 1.2 bara ( wymagane jest 4 a rzeczywiste 2.8) w zakresie obrotów od 1.500 do 2500 a dół obrotów trzyma cisnienie górę obrotów też więc gdzie szukać przyczyny ubytku cisnienia ?
tomi2311 Opublikowano 27 Maja Opublikowano 27 Maja Witam, udało się rozwiązać problem. Może któryś z przewodów olejowych jest uszkodzony?? Pozdrawiam
dofazy1 Opublikowano 16 Czerwca Opublikowano 16 Czerwca czy rozwiązaliście może problem? mój błąd P15A700 LOVER LIMIT NOT REACHED, OIL PRESSURE OUT OF RANGE. P055F00 ENGINE OIL PRESSURE OUT OF RANGE. mam to samo... auto 80k przebiegu i błąd widzę tylko jak się podepnę pod kostkę OBD, ale trzeba to chyba jakoś naprawić? wyskakuje raz na jakiś czas. Robiłem ostatnio płukankę i zmieniałem olej może ze 3 razy, by zobaczyć czy się poprawi, ale nic to nie dało. Warto wymieniać ten czujnik ciśnienia oleju za 230zł z ASO? czy to raczej nie pomoże? wychodzi na to , że te silniki tak mają? może trzeba tu podnieść ciśnienie oleju?
