Nie odbijające tłoczki przód w Audi A4 B6
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Kontra666,
Witam, jakiś czas temu podczas jazdy tłoczek w prawym przednim kole nie odbił do końca i hamulec trzymał. Po rozebraniu, nasmarowaniu i wciśnięciu tłoczka problem ustąpił na niecały miesiąc a dzisiaj przytrafiło się to samo, ponownie rozebrałem i wcisnąłem tłoczek i narazie jest ok. Za pierwszym razem wycisnalem i nasmarowalem profilaktycznie też tłoczek w lewym przodzie, jednak przy wciskaniu odbijał ale ostatecznie udało się go schować na tyle żeby włożyć klocki i złożyć zacisk. Dodam że na jesieni w tamtym roku był wymieniany tylny lewy zacisk i przy odpowietrzaniu przez pomyłkę był lany olej silnikowy do układu ale cały został wypompowany i wlany płyn hamulcowy. Apropo przednich zacisków to podobno poprzedni właściciel wymieniał je w zeszłym roku.
Jaka może być przyczyna takiego blokowania się tłoczków ? Nie wiem czy ma to związek ale zauważyłem że blokują się przy jeździe na wysokich obrotach (nie koniecznie wtedy często hamuje).
Edytowane przez Kontra666
Literówka
  • Rozwiązanie
Auto było u mechanika, pompa hamulcowa została wymieniona i jest spokój.
