Johnym2 Opublikowano 3 Marca Opublikowano 3 Marca Witam Mam problem z Audi. Mianowicie jak w tytule, dławi się gdy mocniej depnę gaz. Czasem jest ok cały dzień i na kolejny lipa. z rzeczy które już robiłem / sprawdziłem: wypruty kat sprawdzony i zmieniony zawór odmy pod kolektorem zmieniony grzybek odmy na oem przy pokrywie i wymieniony przewód od grzybka. zmienione swiece podmieniona przeplywka cewki przepustnica+adaptacja szczelnosc sprawdzana dymem i ciśnieniem(nawet półtorej bara) mam 3 dv na każdej to samo N75 podmieniany jak i fabryczny sprawdzany na stole obejscie n249 robione zawór kombinowany zaslepiony olej w multitronicu zmieniony zawor evap zmieniony bo były błędy evap plus uboga mieszanka usztywniany tip (po spartańsku do testów) filtr powietrza i nowy Filtron i pipercrosa to samo filtr paliwa zmieniony na oryginał ( mimo że objaw na LPG i pb ten sam) W kompie brak błędów poza sai kat i sonda 2 logi niestety nie są miarodajne. Bo jedyne co mogę zrobić to na trójce ale powoli wciskając gaz co daje jedynie do odczytu polsekundowe niedoładowanie potem przeładowanie i dalej już wykres się pokrywa zadane-uzyskane. robiłem też loga w trybie D w momencie dławienia: podobna sytuacja. Niedoładowanie mimo wysterowanego na 95% n75 i dławienie. Wszystko leci na pysk, czasy wtrysków, obciążenie, przeplywka i zamyka się przepustnica. sprawdzałem też w logach pedal gazu vs przepustnica i wszystko ok. zdjąłem też tipa. Luzu osiowego niby brak (może kiepsko sprawdzam), wirnik się kręci palcami ale czasem słychać pisk/zgrzyt przy ręcznym kręceniu - chwilowy ale jednak.
Johnym2 Opublikowano 4 Marca Autor Opublikowano 4 Marca Na obecną chwilę mogę wrzucić coś takiego: Pierwszy log. 003 020 118, dane co pół sekundy: 1400 rpm, 14.35g/s, 9% throttle, 29.3 btdc, 0kw na każdym cylindrze, 1440rpm 15 stopni iat, 0% n75, 1000mbar 1440 rpm, 15.42 g/s, 11.4% throttle, 27btdc, 0kw na każdym cylindrze, 1920 rpm, 15 iat, 95,3% n75, 1020mbar 2480rpm, 41.22 g/s, 100% throttle, 24btdc, 0kw każdy cyl., 3760rpm, 15iat, 0%n75, 1290 mbar Chyba tu łapie laga 3280rpm, 1.17g/s, 3.1% throttle, 30.8 btdc, 0kw na każdy cyl, 3200rpm, 14 iat, 0%n75, 1070mbar Tutaj sam się ocknął o dziwo 3280rpm, 22.39g/s, 14.1% throttle, 15btdc, 0kw każdy c., 3440rpm, 14 iat, 0n75, 1020mbar 3480rpm, 43.75g/s, 24,7% throttle, 30 btdc, 0kw każdy, 3560rpm, 14 iat, 40.4% n75, 1120mbar 002 033 115 w tym logu też się sam ocknął z laga i to dość szybko 3480rpm, 93.2% e.l., 8.84 ms i.t., 66.06 g/s, 3.9% lambda, 0,82v lambda, 2800rpm, 85,7% e.l., 1690mbar, 1080mbar 3160rpm, 14.3%, 1,56ms, 4.44g/s, 0%L, 0,86vL, 3280rpm, 14.3%, 990mbar, 1170mbar I tu odżył. 3280rpm, 41.4%, 4.68ms, 27.94g/s, 6.3%L, 1,58vL, 3240rpm, 30.1%, 990mbar, 1020mbar 3480rpm, 65.4%, 7.28ms, 48.58g/s, 5.5%L, 1.6vL, 3440rpm, 57.1%, 1020mbar, 1030mbar pełne logi mogę wrzucić po pracy
przem8 Opublikowano 4 Marca Opublikowano 4 Marca Nawet nie mam zamiaru się w to wczytywac, bo to bez sensu. Wrzuć logi jak nalezy i parami 2+33, 3+20 i 115+118. Na gazie tylko 2+33. Poza tym w multi to chyba nie problem w trybie manulanym zrobić logi z pedałem w podłodze. Juz od pewnych obrotów przeciez nie zrzuci biegu.
Johnym2 Opublikowano 4 Marca Autor Opublikowano 4 Marca (edytowane) Zawsze redukuje albo się dusi. Nie ma szans. Tak zaprogramowany. Tiptronic to samo. Mam oba i nie ma szans na zrobienie loga tak jak uważasz. nawet nie dotykając kickdown. tak samo nie da mi zwolnić z 6, będzie sam stopniowo zbijał biegi do 1 Edytowane 4 Marca przez Johnym2
przem8 Opublikowano 4 Marca Opublikowano 4 Marca Miałem multi. Jak nie wcisniesz kickdowna przed połową skali obrotów to nic nie zredukuje w tych wirtualnych biegach i ciągnie do czerwonego pola.
Johnym2 Opublikowano 4 Marca Autor Opublikowano 4 Marca Ja próbowałem od 1500 i od 2500, jak wcisnę prawie do końca to z 3 zrzuca na 2 a jak coś takiego próbuje na 4 to go dławi. Nie tak jak w manualnej skrzyni że przyspieszenie mierzy się kalendarzem, a tak że zwalnia i czuć że go dławi. No nic będę próbował może i mi się uda. Choć mam 3.0 z 5hp19 od kilku lat i teraz mam kilka miesięcy ten z multi i nie idzie. Podobnie miałem w 3.0 jak chciałem z LPG sprawdzić na max na biegu to wrzucał wyższy. Od jakiej prędkości obrotowej Ci sia udało?
przem8 Opublikowano 4 Marca Opublikowano 4 Marca Nie pamietam juz, bo to było ze 12 lat temu ale ja w trybie manulanym często jeździłem na 2 i 3 biegu i szło z wklepanym gazem do końca. To spróbuj na drugim biegu. Może miałem jakieś nowszy soft skrzyni, bo generalnie ten wynalazek miał remont skrzyni i przeróbkę na 7 lameli jeszcze w niemieckim aso.
Johnym2 Opublikowano 6 Marca Autor Opublikowano 6 Marca Niestety tak jak wspominałem, ale w tej gorszej wersji, dławi się. Na gazie nie robiłem bo mam autoadaptację obd lpg i jednocześnie vcds się nie łączy na lpg. Mam problem z wrzuceniem na tunezille więc wrzucę tutaj, pliki są krótkie bo momentalnie nastąpiło dławienie na 2, na 3 i wyżej tym bardziej to się dzieje. Ale wczoraj zauważyłem, że gdy go zadławiło akurat trafiłem w dziurę na asfalcie i się odblokował LOG-01-002-033-xxx.CSV LOG-01-003-020-xxx.CSV LOG-01-115-118-xxx.CSV
przem8 Opublikowano 6 Marca Opublikowano 6 Marca (edytowane) Przecież te logi są bezużyteczne. NIc się z tego nie wyczyta. Nie jest tak, że masz dodane błedy np. od ubogiej mieszanki do kasownika w sterowniku lpg ? Jakie masz korekty długoterminowe w gr. 32? Edytowane 6 Marca przez przem8
Johnym2 Opublikowano 6 Marca Autor Opublikowano 6 Marca Tym bardziej dziwiło że się upierasz na te logi. Mogę zrobić powoli wciskając gaz ale wtedy też są bezużyteczne. Nie ma tam automatycznego kasowania błędów. Nawet po skasowaniu błędów w vcds zapamiętane są przez sterownik staga. Jeździłem też kilka tygodni z wyjętym bezpiecznikiem od LPG.
przem8 Opublikowano 6 Marca Opublikowano 6 Marca A skąd miałem wiedzieć, że ta padaczka nie jest w stanie przekroczyc 2 tys obrotów.
Johnym2 Opublikowano 6 Marca Autor Opublikowano 6 Marca (edytowane) Z pierwszego zdania w pierwszym poście 😉 Stopniowo wciskając gaz da się dynamicznie jechać. Nawet startując z miejsca esp zaczyna mrugać. Jakiś czas temu jeździłem z podpiętym kompem LPG. Na wolnych obrotach -0,61, na drive -0.5, przy hamowaniu silnikiem -0.76 bar—> i właśnie z tego momentu najczęściej się dusi. Jak delikatnie dodam gazu i map wskaże lekkie ciśnienie już jedzie. podejrzewałem turbo ale patrząc po obrotach w jakich się dławi to raczej turbo nie ma tu znaczenia. Edytowane 7 Marca przez Johnym2
