[B5 AFN] Zaniżona temperatura na wyświetlaczu
Witam szanowne grono :hi:
Zauważyłem na wyświetlaczu między zegarami na samym dole pokazuje mi temperaturę jak sie domyślam zewnętrzna
Problem w tym ze jest dosyć dużo zaniżona ,w garażu gdzie jest samochód jest jakieś 20*C a mnie pokazuje na wyświetlaczu 4,5*C
Moje pytania są następujące :
1. Czy ta temperatura ma wpływ na coś innego poza informacją dla mnie ?
2. Czy to jest ten czujnik w plastikowym uchwycie między zderzakiem a chłodnicą ?
3. Czy wystarczy go wymienić i po sprawie ,czy po wymianie trzeba podpinać pod WAG ?
Może ktoś już wymieniał go i posiada jakieś istotne wskazówki
Za wszelkie wiadomości z góry bardzo dziękuję i Pozdrawiam :hi:
Ten czujnik raczej nie ulega uszkodzeniu - obejrzyj kabel, a szczególnie połączenie czujnika z masą. U mnie niestety też zaniża, ale nie aż tak bardzo, natomiast na co ma wpływ - jeżeli wskaże np. przy 30 stopniowym upale 5 stopni, to nie pozwoli uruchomić klimy...
Dzięki pooglądam jeszcze przewody jak mówisz ,może coś zauważę Pozdrawiam :hi:
A mi się wydaje że ten czujnik działa niezależnie od klimy. Nie każde Audi wyposażone w ten czujnik posiada klimę i odwrotnie (ale mogę się mylić). Ta temperatura jest tylko informacja dla kierowcy (ale nie jestem pewien na 100%)
Jest to czujnik który wskazuje temperaturę zczytując rezystancję (rezystancja się zmienia wraz z temperaturą więc prąd przepływu też się zmienia). Jeżeli zaśniedział gdzieś styk to ta resystancja jest większa i płynie mniejszy prąd, dlatego podaje Ci niższą temperaturę.
Jak naprawić??
Badając rezystancję obwodu kabelek po kabelku. Przydatna może byc książka "Sam naprawiam", jest tam rozrysowane gdzie znajdują się kabelki i gdzie są łączone.
Witam :hi:
A więc tak Panowie
dostałem sie do czujnika i on jest nierozbieralny wychodzi z niego podwójny przewód zakończony wtyczką dwu pianową .
próbowałem przemierzyć go Omomierzem i nic nie pokazuje ,żadnej rezystencji , co ciekawego zauważyłem
po rozłączeniu tego czujnika zmierzyłem napięcie w gniazdku tego czujnika i pokazało mi 5,3V i temperatura zaczęła rosnąć na wyświetlaczu do mniej więcej prawidłowej (+21*C)i zatrzymała sie przy tej wartości ,
A gdy podpiąłem ten czujnik zaczęła spadać do +5*C i tak zostało
Moim zdanie jest walnięty czujnik
Sprawdzałem w ASO jest dostępny w cenie 143zł :kwasny:
Przymierzam się do zakupu ,
A co Panowie o tym teraz sądzą ??
kup taki czujnik na szrocie i nie będzie problemów :) Co do wypowiedzi miłego - czujnik służy do mierzenia temp. na potrzeby klimy i kierowcy - jeżeli temp. spadnie poniżej 5 stopni, klima po prostu się nie włączy.
Tak dokładnie jest jak piszesz ,po rozłączeniu temperatura poleciała na 1,5*C i sprężarka klimy nie zastartowała ,dopiero jak przemierzyłem napięcie we wtyczce zaczęła rosnąć i dopiero klimatyzacja zaczęła działać jak powinna.
Ale różnica temperatury właściwej a pokazywanej jest zbyt duża by to tak zostawić .
A co do szrotu to koło mnie niema nic konkretnego by coś takiego dostać więc został mi chyba ASO
Pytałem w serwisie BOSCH to powiedzieli że tylko mogą mi sprowadzić przez ASO i cena o 20zł większa niż ASO.
To jednak osobiście się pofatyguję do ASO AUDI
Pozdrawiam i dzięki za dobre rady :hi:
[br]Dopisany: 13 Maj 2009, 18:51_________________________________________________Witam Panowie Ponownie :hi:
zakupiłem nowy oryginalny czujnik w ASO i nie wyciągając starego wypiąłem wtyczkę i podpiąłem nowy i .......rozczarowanie
temperatura pokazuje tylko o 1*C więcej niż ze starego a więc jak na polu jest około +15, +20 * C to stary pokazuje +6*C a nowy +7 *C
Co proponujecie mi by było to poprawne wskazanie wyświetlacza ??
czy to jakiś błąd i trzeba jechać na kąpa , tylko mnie dziwi jedno , jak wypnę czujnik i zmierzę miernikiem napięcie w tym gniazdku to temperatura na wyświetlaczu leci do mniej więcej prawidłowej i zostaje dopóki nie wepnę czujnika ,po wpięciu leci na dół jak już pisałem
Proszę o opinie Pozdrawiam :hi:
OK, inaczej
Weź wyjmij całkowicie czujnik (rozłącz go) i powiedz co Ci się wyświetla na wyświetlaczu??
Moim zdaniem masz albo zwarcie między kablami, albo przebicie do masy.
PS, a jak podłączysz bezpośrednio omomierz do jednego czujnika i do drugiego to też Ci nic nie pokazuje?? Musi przecież to jest rezystor. Jak masz nieskonczonosc lub zwarcie to rypniety jest czujnik.
Witam Pana "mily"
Po przeczytaniu wiadomości poszedłem zaraz do garażu i zrobiłem tak jak mówiłeś , wypiąłem stary czujnik i załączyłem zapłon , i na wyświetlaczu pokazało +18*C , wyłączyłem zapłon i ponownie podpiąłem NOWY czujnik i tu miła niespodzianka pokazuje +17,5*C,rewelacja .
Wypiłem nowy i podłączyłem spowrotem stary i tu ząk +4,5*C
A więc ewidentnie stary czujnik jest niesprawny , czeka mnie tylko podmiana i będzie OK
Ciekawi mnie tylko czemu jak wczoraj przyjechałem z ASO do domu i na ciepłym silniku robiłem podmianę czujnika to nie było
różnicy,jak stary pokazywał to nowy tylko o 1*C więcej .
Ale już myślę że będzie OK
Bardzo dziękuję za pomoc Pozdrawiam :hi:
:good:
Witam
Wszystko OK czujnik wymieniony temperatura pokazywana jest zgodna z otoczeniem
Proszę szanowne grono moderatorów o usunięcie wątku by nie zaśmiecać forum
dzięki i Pozdrawiam :hi:
