pionet Opublikowano 8 Marca Opublikowano 8 Marca Witam, w zeszłym tygodniu wymieniałem turbine na nową w aucie, po wymianie auto jest dość słabe jak na 163km. Podczas przyśpieszania w pewnym momencie dzieję się coś takiego jakby na 3 sekundy całkowicie tracił moc a następnie odzyskiwał i czuć wtedy że auto zaczyna jechać. Wymieniona została przepływka na Boscha, Zawór DV oryginał, wszystkie podciśnienia i wszystkie zaworki i przewody odmy wymienione na ori,nowe świece ngk. W aucie jest zamontowany downpipe sonda off, pompa sai off. Nieszczelności sprawdzone ciśnieniem. Dynamiczne: 002 033 VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. 003 020 VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. 118 115 VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. Statyczne: 001 003 VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. 002 033 VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs.
Rozwiązanie przem8 Opublikowano 8 Marca Rozwiązanie Opublikowano 8 Marca (edytowane) Wszystko dobrze prócz tego, że turbo przeładowuje. Trzeba poluzować sztangę. Nawymieniales niepotrzebnie rzeczy tylko. Edytowane 8 Marca przez przem8
