Ksiezopln Opublikowano 13 Marca Opublikowano 13 Marca Cześć i czołem. Jako, że już trochę sobie nie radzę spytam ludzi pewnie bardziej obeznanych. Jakiś czas temu kupiłem b6, dużo pozmieniane z kartonem gratów. Włożyłem sterownik z tempomatem, manetkę Itepe, teoretycznie zakodowane, czujniki sprawdzone, działają, manetka też, ale dalej nie odpala się tempomat. gdzie może jeszcze leżeć problem, z rzeczy elektronicznych wiem że zmieniony jest licznik z 3.0 benzyny w automacie, ale też został przekodowany i działa wszystko z fisem ( aczkolwiek nie wiem, czy do końca też, czy nie widzi dalej że jest to skrzynia automatycznia nie manualna). Pytanie do Was, czy to może blokować odpalenie się tempomatu czy szukać gdzieś dalej ?
P.Wiśnia Opublikowano 13 Marca Opublikowano 13 Marca Włączanie tempomatu w sterowniku silnika [Wybierz] [01 - Silnik] [Zaloguj - 11] lub jeśli ta funkcja jest niedostępna, użyj zamiast tego [Kodowanie - 11] Wprowadź 11463, aby aktywować tempomat [Zrób to!]
Ksiezopln Opublikowano 13 Marca Autor Opublikowano 13 Marca 22 minuty temu, P.Wiśnia napisał(a): Włączanie tempomatu w sterowniku silnika [Wybierz] [01 - Silnik] [Zaloguj - 11] lub jeśli ta funkcja jest niedostępna, użyj zamiast tego [Kodowanie - 11] Wprowadź 11463, aby aktywować tempomat [Zrób to!] kodowalem (tzn nie ja, znajomek) wg poradnika na forum, był niby aktywny, na bitach pokazywało też, że tempomat (manetka) się włącza, ale resztę sterowania, przyspieszanie czy zwalnianie cały czas były zera, kupiłem nową manetkę, bo stwierdził że jest uwalona. jutro podłączymy jeszcze raz vcdsa i spróbujemy zrobić tak jak napisałeś, bo sczerwieni nienwiem czy zrobione jest tak jak pisałeś.
Ksiezopln Opublikowano 13 Marca Autor Opublikowano 13 Marca 49 minut temu, Langista napisał(a): Jaki masz rok tego auta? 2002
Ksiezopln Opublikowano 14 Marca Autor Opublikowano 14 Marca Cześć. Nowy czujnik położenia pedału sprzęgła i dalej vcds go nienawidzi. od czego są te dwie pierwsze jedynki ? byly 00 cos tam dotknęłem i pojawiły sie 11 w ostatnim okienku są bity manetki tempomatu. Włączenie wyłączenie pokazuje 0 i 1 ale reszta nie działa.
Langista Opublikowano 14 Marca Opublikowano 14 Marca (edytowane) Coś tam dotknąłeś? CCS to Cruise Control System, dwie jedynki oznaczają jego włączenie. Edytowane 14 Marca przez Langista
Ksiezopln Opublikowano 14 Marca Autor Opublikowano 14 Marca 37 minut temu, Langista napisał(a): Coś tam dotknąłeś? CCS to Cruise Control System, dwie jedynki oznaczają jego włączenie. No otworzyłem drzwi, dotknąłem manetki, nie wiem, nagle się pojawiły i już potem nie zniknęły. Czyli dwie jedynki z przodu w tym oknie są powiązane z jedną jedynką w ostatnim ?
Langista Opublikowano 14 Marca Opublikowano 14 Marca Tego nie wiem, bo nie wiem jakie jest objaśnienie na trzecie okno. Tempomat włączasz przyciskiem, góra-dół dodajesz i odejmujesz prędkość, od siebie wyłączasz tempomat, do siebie włączasz go na poprzednio ustawioną prędkość (np. jak sam się wyłączy po zmianie biegu czy hamowaniu).
Ksiezopln Opublikowano 14 Marca Autor Opublikowano 14 Marca 47 minut temu, Langista napisał(a): Tego nie wiem, bo nie wiem jakie jest objaśnienie na trzecie okno. Tempomat włączasz przyciskiem, góra-dół dodajesz i odejmujesz prędkość, od siebie wyłączasz tempomat, do siebie włączasz go na poprzednio ustawioną prędkość (np. jak sam się wyłączy po zmianie biegu czy hamowaniu). No znam zasadę działania. Wymienię jeszcze raz czujnik sprzęgła i wtedy dalej będę działać, bo bez tego nie manco gdybać czemu nie działa.
Langista Opublikowano 14 Marca Opublikowano 14 Marca Czujnik Ori, każdy inny będzie w pewnym stopniu stwarzać problemy.
Ksiezopln Opublikowano 20 Marca Autor Opublikowano 20 Marca (edytowane) W dniu 15.03.2025 o 00:32, Langista napisał(a): Czujnik Ori, każdy inny będzie w pewnym stopniu stwarzać problemy. ori i topran. czy tylko mi to wygląda na to samo tylko jedno jest z logo VW ? ? po wymianie dalej nie działa tempomat. Jakieś dalsze sugestie ? Edytowane 20 Marca przez Ksiezopln
Langista Opublikowano 20 Marca Opublikowano 20 Marca Na pewno masz wszystko dobrze zakodowane? Dobry moduł i pająk założyłeś? Taśma?
Ksiezopln Opublikowano 20 Marca Autor Opublikowano 20 Marca 36 minut temu, Langista napisał(a): Na pewno masz wszystko dobrze zakodowane? Dobry moduł i pająk założyłeś? Taśma? Manetka jest nowa jakiś zamiennik, na vcdsie pokazuje że się włącza i wyłącza. moduł z pająkiem jest założony taki jak na focie. Komputer pokładowy działa. Taśma raczej nie ma ma znaczenia bo ona obsługuje poduszkę i multifunkcje. dziwi mnie to, że włączając manetka tempomat pokazuje na vcdsie wartość 0-1 ale opcję set, reset przyspieszanie/zwalnianie itp cały czas są zera.
Ksiezopln Opublikowano 21 Marca Autor Opublikowano 21 Marca 8 godzin temu, P.Wiśnia napisał(a): Uszkodzona manetka? Dwie sztuki ?
Langista Opublikowano 21 Marca Opublikowano 21 Marca Weź używkę manetkę, z zamiennikami tak niestety jest.
Ksiezopln Opublikowano 21 Marca Autor Opublikowano 21 Marca 24 minuty temu, Langista napisał(a): Weź używkę manetkę, z zamiennikami tak niestety jest. Miałem używaną pokazywała to samo co ten nowy zamiennik
Ksiezopln Opublikowano 21 Marca Autor Opublikowano 21 Marca 3 minuty temu, Langista napisał(a): A z jakiego modelu był ten moduł? Niestety nie wiem, dostałem razem z samochodem. Mogę dopytać.
