Problemy po rozładowaniu akumulatora w Audi A4 B9
Witajcie!
Jestem tutaj nowy i przychodzę prosić o pomoc.
Pierw opiszę trochę temat.
+/- 2 miesiące temu po 2 dniach postoju padł mi akumulator, doszczętnie (utrzymywał jakieś 4V).
Po długim oraz powolnym ładowaniu ożył ale ostała się awaria radarów side assist (nie posiadałem wtedy interfejsu diagnostycznego, widziałem to co na desce się wyświetlało).
Jeden serwis "ożywił" radary wgrywając inny soft do nich (Dziwna sprawa że działało, działało i nagle przestało. Diagnoza serwisu " Zbyt nowy soft w modułach"). Tematu nie drążyłem bo auto znowu było w 100% sprawne. Akumulator już chodził jak chodził ale doładowywałem go raz na 3 tygodnie i jakoś działało.
Tydzień temu znów gdy odpaliłem auto po 16h postoju wyświetlił mi się komunikat " Ostrzeganie przed zmianą pasa ruchu usterka".
Zirytowany zdecydowałem się na zakup obd11, zrobiłem pełny auto-scan który tutaj zamieszczam.
Błędy które zostały to w 5 modułach błąd szyny danych. (Tutaj obstawiam słaby akumulator? Dziś kupiłem i zamontowałem nowy. Stary i tak 4 dni po ładowaniu pokazywał już 11.7V na postoju...)
Oraz błędy radarów, między innymi znów o złym sterowniku.
Z autem oprócz niedziałających radarów od kilku dni to się nic nie działo.
Czy ktoś jest w stanie jakkolwiek pomóc, naprowadzić na rozwiązanie problemów?
OBD mam w wersji PRO.
history.txt
Tylne radary. Trzeba wgrać do nich odpowiednie dane.
Moduły mogły same sobie zmienić / wgrać inne sterowniki i przez to się wykrzaczyć? Znowu?
Jeśli tak to jak zabezpieczyć się przed tym na przyszłość? Jest to już drugi raz w ciągu 2 miesięcy.
No i co z resztą błędów w innych modułach?
No i pytanie klucz. Czy poprzez obd mogę to w ogóle naprawić czy potrzebny odis?
Nie. ODIS lub VCP
Rozumiem.
Nurtuje mnie tylko jeszcze to jedno pytanie, znasz może odpowiedź?
Czy w audi jest jakaś funkcja auto update modułów jak w Tesli? Jaki jest powód że sterowniki same o czasie mają problem?
I czy reszta tych błędów jest z tym skorelowana? Chodzi o to żeby już problem wyeliminować całkowicie.
Dzięki za wcześniejsze odpowiedzi.
W Twoim nie ma. Przynajmniej radary nie mogą być zaktualizowane OTA, tak jak 5F.
Za niskie napięcie. W skrajnych przypadkach może nawet doprowadzić do uszkodzenia sterowników. Utracenie kodowań czy zestawów danych jest też częstym tego wynikiem.
Błędy tego typu są ciężkie do zdiagnozowania, możliwe że tak, możliwe też że nie. Dlatego należy najpierw pozbyć się tych oczywistych błędów i dopiero sprawdzić, które powracają i zostają jako statyczne.
Dziękuję za tak obszerne wyjaśnienie. Czyli moje dziadowanie na wymianie aku (zwlekałem jednak te 2-3 miesiące) mogło rozkodować ?
Umowie się z tym warsztatem jeszcze raz, powrócę jak dowiem się czegoś więcej.
Jeszcze raz dzięki.
