[B5 AEB] Kody błędów mojej A4
:hi: prosiłbym o sprawdzenie i jak by ktoś wiedział co należy wymienić aby było :good: z góry dziekuję
17978/P1570
16502/P0118
17967/P1559
17953/P1545
00561
17734/P1326
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer - typowa usterka, immo nie zaskoczył. Jeżeli będzie się powtarzać to szukać rozwiązania w dziale warsztat.
16502 - czujnik temperatury płynu chłodzącego G62 - za wysoka wartość sygnału.
17967 - Throttle Valve Control part
17953 - tez cos z przepustnicą j.w.
00561 - błąd składu mieszanki - sporo przyczyn ale najprawdopodobniej dzieło LPG a raczej jego złe strojenie
17734 P1326 Cylinder #2 – limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
Ogólnie nie wygląda to za wesoło. U mnie po założeniu LPG pojawiał się 00561 ale nie dawało mi to spokoju i po kilku regulacjach u rożnych gazowników problem znikł. Zastanawiam się jak by to się skończyło gdyby gaz zamontowali komuś kto nie podłącza VAG'a raz na tydzień :confused4:. Miejmy nadzieje, że ecu nie pozwoli zakatować silnika. U mnie pojawienie się błędu pociągało za sobą odczuwalny spadek mocy.
Po błędzie 16502 można wnioskować, że motor się przegrzewa. Sprawdzić termostat.
