Błąd P2002 w Audi A4 B9 2.0 TDI
W dniu 6.01.2026 o 04:11, grover napisał(a):
Jak ktoś chciałby wymianę, mogę zrealizować we wrocławiu, do dogadania.
Hey, jestem chętny na wymianę , daj jakiś kontakt,
[email protected]
W dniu 28.03.2026 o 10:11, MacTom napisał(a):
Witam grupowiczów wyskoczył mi błąd na vcds p2002 oraz klapą wydechu p048b rozebrałem silniczek tryby całe silniczek na krótko wszystko chodzi wykasowałem go dwa razy i błąd jak narazie nie powraca ale jeśli sterownik wysłał komunikat że coś jest nie tak sprawdziłem zawór niskociśnieniowy nie mogę zrozumieć tylko jednego dlaczego zawór pokazuje otwarcie 60% sonda 4,380 czy ta chłodnicza jest ewidentnie do wymiany ? Pacjent a6c7 cnha dodam ze po wypaleniu dpf podczas jazdy wartość sondy zmniejszyła się do 4,1 kupiłem już chłodniczkę nową nissens i zastanawiam się czy to ruszać jeśli błąd teraz nie powraca co sądzicie o tym ?IMG_3445.jpegIMG_3446.jpegIMG_3447.jpeg
Jeździj obserwuj ale przy takich wartościach lambdy będzie wyrzucać p2002 sporadycznie
  • 6 miesięcy temu...
Cześć
W moim samochodzie też zaczyna mi wyżucać błąd P2002, lambda u mnie wygląda tak:
Zawór recyrk,spalin:1 rząd 2: inf,zwr,o położ, - wart,rzecz,
Współczynnik lambda przy wlocie do filtra cząstek stałych
0
7,772
0
7,249
60,24
6,15
60,24
5,885
60,24
5,953
60,22
5,673
a więc wygląda, że chłodnica EGR zatkana. Z Waszego doświadczenia:
  1. jest sens czyścić chłodnicę, czy od razu proponujecie żeby kupić nową, a jak nowa, to jakich producentów polecacie
  2. obliczoną wartość popiołu w DPF mam 63 na 80. Przy okacji dali byście już do prania w takim stanie? Macie jakiś sprawdzony warsztat?
  3. czy przy okazji rozbierania, coś jeszcze byście zrobili jak czyszczenie samego zaworu EGR?
Z góry dziękuję za sugestie
kupuj nową chłodnice, wyczyścisz i jak będziesz miał pecha pęknie ze starości za parę km i robota od nowa, bierz ori chłodnice chyba że ktoś zrobił duży przebieg na zamienniku i poleci jakąś firmę
Dzięki RALF76 za opinie. Chyba tak będzie trzeba zribić, będzie spokój na długo.
Jeszcze muszę się zastanowić co z DPF, ale jak będzie rozebrane to przy okazji wypiorę. Muszę tylko znaleźć dobrą firmę
dzięki
