A4 B7 1.8T czy 2.0 TFSI AVANT
Hej,
Co lepiej szukać 1.8T czy 2.0 TFSI ? LPG raczej mus, dziennie 60km robione, więc trochę tym km będzie.  Jakieś BOSE też wskazane ze spotify ;)
Mam świadomość, że 1.8T starsza konstrukcja może być lepsza.
Rozważam tez C6 z 2.4 bo 3.2 fsi chyba będzie już bardziej problematyczne.
Jaką kwotę szykować na takie auto ~20k ?   Patrząc na inne marki, czy jak to zwał alternatywy, to za bardzo nie ma co wybrać, volvo w ch.. drogie.
Edytowane przez Lechu_
Jesli chodzi o wyposazenie to 2.0TFSI bedzie mialo zdecydowanie lepsze i w nizszej kasie. Co do LPG w przypadku TFSI trzeba liczyc sie z tym, ze przy standardowych instalacjach LPG dotrysk PB bedzie na poziomie ok 15%, nadal sie oplaca tylko troche dluzej sie zwraca instalacja.
Co do 2.4 w c6, warto pamietac ze to nie ten sam motor co w c5/b5/b6
1.8 TFSI nie brać pod uwagę ?
Tak wiem, że 2.4 w C6 to nie jest to samo, natomiast i tak jest to chyba jedna z najlepszych opcji dla LPG i problemów wad itp.
Nie było 1.8 TFSI.
Aa ok, czyli wszystko 1.8T 163 KM to są jeszcze te stare 1.8T, które są o wiele mniej problematyczne :)
co sądzicie ?
WWW.OLX.PL
17 900 zł: Dzień dobry! Do zaoferowania Audi A4b7 z 2004 roku z manualną skrzynią 6 biegów. Wersja z silnikiem 1.8T 163km z instalacją gazową założona w 2022r butla jest w kole...
Gdzie to czyste i zadbane wnetrze o którym mowa w ogłoszeniu?
Chceck się pali pewnie przez ubogą mieszankę na gazie, a sama instalacja też niskich lotów.
  • Lubię to 1
Ten check, chyba faktycznie od gazu. Napisał, że gaśnie, po dłuższej jeździe na benzynie. Jeszcze tak położony, że pokrywy silnika z powrotem nie dało rady przykręcić. Średnia 8 litrów. Przy 1,8T, avancie i Q, w Poznaniu ??. Ale samochód, w miejscu zamieszkania zainteresowanego. Podjechać, posprawdzać, nie zaszkodzi.
