Brak możliwości zakodowania drzwi w Audi A4 B9
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Witam. Dołożyłem do swojej b9 przyciski ryglowania drzwi pasażerów. Prawy przód, lewy prawy tył.
Chciałbym zakodować tylne drzwi pasażerów, lecz nie mam żadnego kodowania. Przód automatycznie po dołożeniu przycisku ryglowania drzwi zakodował się, lecz tył wymaga kodowania. Wchodząc w odpowiedni sterownik, w pomocniku kodowania nie mam żadnego kodowania. Wchodząc w drzwi pasażera nie mam możliwości, rozwieźć sprawdzić kodowania. Czy mój vcds jest za słaby do wersji b9? Dodam, że w b8 wszystkie kodowania szły bez najmniejszego problemu.
  • Rozwiązanie
Kup ori VCDS a nie klona, to będziesz miał opisane.
oo nie wiedzialem ze przy drzwiach tylnych mozna miec takie przyciski...
Super! Dzięki za informację, kiedyś się dorobię na oryginalnego, ale w tej sytuacji muszę skorzystać z pomocy finansowej osoby, która posiada legalnego vcdsa. Pozdrawiam
W wersji USA były montowane w każdych drzwiach ?
A może ktoś by chciał projektory? leżą i tylko się kurzą, a może komuś by się przydały...
Aktywuj w bajcie 02 bit 1 w tylnych sterownikach drzwiowych (BB oraz BC).
Dziękuję, za pomoc ? jak zawsze wiesz co i jak trzeba zrobić.
Hejka. Wczoraj wyjeżdżając do garażu zobaczyłem, że nie świeci mi dolny przycisk ryglowania drzwi. Czy może być to przyczyną złego kodownia?w (sumie to nic nie kodowałem prócz tylnych drwi ) Dodam że tydzień temu świecił.
Nie jest przyczyną złego kodowania. Kodowaniem aktywujesz lub deaktywujesz przycisk, nic więcej. Nie ma możliwości aktywacji czy deaktywacji jego podświetlenia. Przyciski w przednich drzwiach są już fabrycznie aktywowane, pomimo tego, że wersje EU posiadają przycisk tylko w drzwiach kierowcy. W tylny drzwiach należy zakodować (tak jak wyżej podałem, aktywując tylko jeden bit).
Przycisk nowy czy używany?
Przycisk kupiłem używany wraz z dekorem ambiente. Przełożyłem tylko miejsca, dołożyłem wiązkę i tyle było mojej ingerencji. Na 90% obstawiam diodę, bo co mogłoby się stać, skoro z zasilanie jest wszystko w porządku
Na to wygląda.
W dniu 6.04.2025 o 14:58, Muskel1 napisał(a):
Na to wygląda.
Zakodowałem dzisiaj drzwi tylne lewe i prawe, tak jak być powinno ze sztuką. Zrobił mi to znajomy zajmujący się kodowaniami. Wszystko tak jak mi napisałeś, zostało wykonane. Nadal nie ma żadnej reakcji po wciśnięciu przycisku zamykania drzwi. Przycisk świeci, lecz nie ma żadnej reakcji po włączeniu go. Wiązka podpięta jak być powinna.
Wrzuć aktualny pełny auto-scan.
