leoncjo Opublikowano 12 Maja 2009 Opublikowano 12 Maja 2009 Witam Zapaliła mi się kontrolka poduszek, podłączyłem VAG (ostrzegał, że coś może się uszkodzić) i po szczytaniu wyrzucił błąd: 01221 - Crash Sensor Side Airbag: Driver Side (G179) 37-00 - Faulty Jak to ugryżć?? Nic nie kombinowałem przy aucie, po prostu zapaliła się z dnia na dzień.... Z góry dzięki za wszelkie info.
GRazny Opublikowano 12 Maja 2009 Opublikowano 12 Maja 2009 no cóż... komputer otrzymał sygnał z czujnika zderzeniowego bocznej poduszki kierowcy... możesz pogrzebać - koniecznie bez kluczyka w stacyjce
leoncjo Opublikowano 12 Maja 2009 Autor Opublikowano 12 Maja 2009 Poduszka nie wystrzeliła.... troche doczytałem, chodzi o taki czujnik pod wykładziną pod fotelem.... ?? Rozumiem że "faulty" oznacza zepsuty ?? O ile się orientuję to niektóre częsci układu AIR BAG są jednorazowe (oprócz oczywistego - samych poduszek). Czy taki czujnik można pakować używany kupiony na szrotowni, często nie wiadomo czy część jest z rozbitka czy jakiegoś angola??
zwierzakfm Opublikowano 12 Maja 2009 Opublikowano 12 Maja 2009 Faulty oznacza zepsuty, uszkodzony. Czy Twoje auto ma boczne poduszki w fotelach lub kurtyny nad drzwiami?
Michallo33 Opublikowano 12 Maja 2009 Opublikowano 12 Maja 2009 kolego też może być winą uszkodzona taśma w kierownicy wystarczy że jedna linia bedzie przerwana i już bedzie wywalało błąd i prawdopodobnie to bedzie przyczyną ale dla pewnośći przeczyść jeszcze wszystkie kostki i wszystkie styki.
leoncjo Opublikowano 13 Maja 2009 Autor Opublikowano 13 Maja 2009 "Crash Sensor" G179 to raczej nie taśma... wg VAGA to czujnik uderzeń bocznych. Auto ma poduszki w fotelach przednich. Znalazłem go, przeczyściłem styki w kostce i dalej to samo. Sprawdzałem go omomierzem ale nie wiem jakie powinien miec wartości, ten pokazuje nieskończoność. Musze poszukać używki , tylko podpowiedzcie czy jest to jednorazowy element, czy uszkadza się w momencie wytrzału poduszki ??
