Audi A4 B5 1.9 TDI ciężko odpala
Witam auto czasami ciężko odpala a podczas jazdy zapala się kontrolka rezerwy choć paliwo jest, w czym problem
Jeden błąd z drugim nie ma związku o ile paliwo faktycznie jest. Generalnie przyczyn tak naprawdę może być wiele. Jakie błędy w ECU? Jaka dawka i kąt wtrysku? Układ paliwowy szczelny?
Paliwo jest zawsze, nigdy nie dopuszczam do niskiego poziomu paliwa nie wiem czy jedne nie ma związku z drugim skoro objawy pojawiły się jednocześnie , nic nie sprawdzałem bo nie wiedziałem co sprawdzic po to jest chyba to forum , żeby sie dowiedzieć co może byc przyczyną
sprawdz VAGiem kąt wtrysku i dawkę
Jak to zrobić?
masz VAGa ?
VAG-COM lub VCDS.
Mam
