Czujnik ciśnienia oleju w Audi A6 C7 3.0TDI CRTD
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Muskel1,
Witam, poszukuję położenia czujnika ciśnienia oleju nr 1 w tym silniku.  Wyskoczył mi błąd w VCDS "131234" - czujnik / przełącznik 1 ciśnienia oleju silnikowego i nie mogę nic o tym błędzie znaleźć. Chciałem wiedzieć co oznacza. Innych błędów brak. Wszystko pracuje poprawnie.
Auto-Scan?
4 godziny temu, Muskel1 napisał(a):
Auto-Scan?
Błędy kamerki i fotela wiem co oznaczają- będą zrobione.
Pozostaje tajemnica błędu o którym piszę- 13123 - Czujnik / przełącznik 1 ciśnienia oleju silnikowego
          P0521 00 [01100101] - niewiarygodny sygnał
Oraz błąd w klimie- 0276 - Sygnał czasu wyłączenia zapłonu
          P150A 00 [00001000] - niewiarygodny
Obu błędów nie da się skasować- powracają.
Log-1234-WAUZZZ4G6GN186002-273308km.txt
Zawór sterujący ciśnieniem oleju -N428-
Czujnik ciśnienia G10 oleju
Czujnik temperatury oleju 2 -G664
Edytowane przez Tomnik
"Wartoœæ rzeczywista ciœnienia oleju: 1291 hPa" -  na zgaszonym silniku to trochę dużo. Powinien pokazać ciśnienie atmosferyczne, czyli ok 1 Bar (1000 hPa). Możliwe, że czujnik ma usterkę.
"Znaleziono 1 b³¹d:
0276 - Sygna³ czasu wy³¹czenia zap³onu
          Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów b³êdów" -
odpinałeś panel klimatyzacji bez odpinania klem aku?
Dzięki! Jutro spojrzę na ten czujnik i zobaczę jaki ma numer. Może przeczyszczę go izopropanolem?
27 minut temu, Muskel1 napisał(a):
"Znaleziono 1 b³¹d:
Ja nie. Ale auto mam od tygodnia i co się działo wcześniej to nie wiem. Sprawdzić jakieś połączenia z panelem? Coś sugerujesz?
Rok temu była zmieniana sprężarka klimy. Klima działa.
Nic nie da.
2 minuty temu, golfagn napisał(a):
Coś sugerujesz?
Nic, skasuj błąd.
Błąd powraca. Czyli na pierwszy ogień czujnik do wymiany. Potem zawór.
Teraz jeszcze mnie tak naszło: często w tych silnikach podnoszą ciśnienie oleju. Może to mieć związek?
Nie ma to na pewno związku. Wskazanie czujnika masz na zgaszonym silniku w  zapisanym błędzie. Sprawdź czy masz w ogóle podniesione ciśnienie.
Wartość rzeczywista ciśnienia oleju 2158 hPa na rozgrzanym silniku i przy obrotach jałowych.  Ujdzie?
Błąd ustąpił, wczoraj chyba ze zmęczenia na wyłączonym silniku go chciałem skasować.
Edytowane przez golfagn
  • Rozwiązanie
Nie jest podniesiona.
Wracając do sprawy czujnika: okazało się, że jest posklejany poxipolem. Wymieniam na pierwszy ogień.
Ale mam problem ze znalezieniem go. Wg etki siedzi tu 06E906054C, potem zmieniony na 06E906054F. Ale oba są niedostępne w ASO i na necie.
Wie ktoś może co tam powinno siedzieć? Z końcówką J?
Po wymianie czujnika pokazuje ciśnienie 200 na wolnych obrotach. Zero błędów. Koszt czujnika w ASO ok 320zł.
Dzięki za pomoc.
